Får "NTLDR mangler" melding, XP.
Jeg slo av dataen min i dag for og blåse ut litt støv
men nå for jeg ikke startet pc igjen den går litt med xp skjermbilde
så slukker den og begynner på nytt så kommer den til NTLDR mangler
prøver og kjøre en reprasjon på den med xp cd men den sier bare jeg skal
skrive exit etter en stund den har gått litt.
Hadde håpet jeg skulle slippe og legge inn hele windows på nytt
Håper noen har en løsning til dette
Mvh
Kai
# Insert the Windows XP bootable CD into the computer.
# When prompted to press any key to boot from the CD, press any key.
# Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows.
# Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter.
# You will then be prompted for your administrator password, enter that password.
# Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter, which in this case is "e." This letter may be different on your computer.
copy e:\i386\ntldr c:\
copy e:\i386\ntdetect.com c:\
Funker det ?
okei, det funka tydeligvis ikke
men les her
http://support.microsoft.com/kb/320397
Endret av m4sta
Har du diskettstasjon ?
I så fall lag en bypass diskett på følgende måte.
Må lages fra en annen pc med Windows Xp og helst samme versjon (Home/Proff)
Formater disketten.
Kopier følgende filer fra C:\ til disketten:
boot.ini
NTLDR
Ntdetect.com
eventuelt også
Bootsect.dos
Ntbootdd.sys
Prøv så å starte maskinen som ikke vil starte med denne disketten.
PS: Dette fordrer at de to maskinene har tilnærmet likt oppsett, harddiskmessing. Bør funke så lenge den ene ikke har SCSI disker eller noe annet fancy.
Eventuelt kan du også prøve å ta ut disken og kopiere over disse filene. Det kan være lurt å ta vare på de gamle ved å gi dem nye navn til f.eks .old
Har ikke floppy disk en gang :roll:
Men samma det jeg legger inn nytt windows
når det nesten er ferdig så skal maskinen starte på
nyttog da må jeg også trykke F1 for den samme feilen
floppy disc (40) men de begynner den og legge inn windows
på nytt igjen etter jeg har slettet hele partisjonen
så dette var ikke noe jeg skjønte noe av
Du må nok inn i bios, Delete er som regel tasten som brukes til dette på Award Bios.
Bruk så manualen og sørg for å disable Floppy , sett så oppstartssekvensen til Cd - HD , når du innstallerer xp så sørger du for å bekrefte med et tastetrykk at du skal boote fra cd og lar innstallasjonen gå sin gang.
Når maskinen så restarter trykker du ikke på noen knapp, på den måten starter den fra hd , når innstallasjonsprossesen er 100% fullført kan du fjerne cd-en.
Men, har du et stygt virus så vil det nok lage mye faenskap for deg...
