Windows 7 - Info og drøfting om kjøp, pris, versjoner ,XP Mode, muligheter, etc
Gjest Slettet+19283741
amazon.com er jo bare overlegent billigst...ca 1600 norske kroner for fullversjonen av ultimate
Har man slektinger eller bekjente i amerika så er det ingen tvil om hvor man bør kjøpe :D
Sykt at i norge koster det fort en 1000 lapp mere, :realmad::wallbash: fatter ikke hvordan det lar seg gjøre jeg
Av samme grunn at du tar mye mer i timen for hva enn du gjør for å tjene penger enn de i USA tar for å gjøre samme jobben ;) Norske staten skal ha en stor bit, norske forhandlere må ha mer fortjeneste enn de i USA fordi det er dyrere å bo her.
  • 2 uker senere...
Er det noen spesiell grunn til at du stadig refererer til Amazon for familiepakken, når den er å få kjøpt i norske nettbutikker også? MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREM FAMILY ENG 3 BRUKERE DVD UPG er billigere på dustinhome.no etter det jeg kan se.
et lite spørsmål til. Ved bruk av alternativ 2 til "clean-install", så må man ikke skrive inn gamle lisenskoder eller bruke plater? MS gjør ingenting for å sjekke om man noensinne har hatt et windows eksemplar?
Edit: skryt.
Flott post/guide og blogger :)
Endret av Rampage^
Ser Dustin har en egen import ja...har ikke noen erfaringer med Dustin, de er jo nokså nye. Liker ikke å anbefale selskaper som ikke er seriøse, men Dustin er kanskje seriøse nok?
Ellers må man ikke skrive inn gamle lisenskoder eller bruke gamle plater nei ved en oppgradering. Det er det slutt på.
Er det andre som har merket at innimellom dersom en sletter mapper med masse underkataloger og filer, så forsvinner ikke mappen? En sitter igjen med en tom mappe, som en må slette igjen...
Ikke noe problem egentlig, men litt irriterende hvis du sitter og gjør noe annet mens den sletter, og går utifra at alt er i orden når den er ferdig.
Allerede før juletider ble det opplyst på produktsiden med rød skrift;
"dette produktet har utgått og kan ikke bestilles"
Var vel bare derfor Myhken i stedet gikk over til å anbefale Amazon på denne pakken. Mener å huske vi diskuterte tilgjenglighet i en tråd i allefall. :)
btw, selv om den nå angivelig er tilgjenglig igjen, er jeg ikke 100% sikker. Det het seg ifølge MS at familie-pakken kun skulle selges t.o.m. desember. Så enten er det skjedd feil hos Dustin/produktsiden nå, eller MS faktisk har ombestemt seg og sender ut nye batch'er. Hva som er "riktig" vil man i såfall oppfdage hvis man forsøker å bestille fra Dustin. Kr.1199 Er i allefall drit-billig for x3 :omg:
Er det slik å forstå at jeg som har en gyldig Windows 7 RC lisens fra MS kan kjøpe oppgradering til full retail ?
Du kan kjøpe en Upgrade-DVD, ja.
En Win7 RC-lisens (som var gratis) gir deg ingen (juridisk) rett til å oppgradere til Win 7 Retail, men rent teknisk sett vil det fungere.
Kan jeg da velge å formatere disken under installasjon ?
Ja.
Det enkleste er vel i ditt tilfelle å boote fra Upgrade-DVD'en, velge Custom Install og styre installasjonen (inkl. reformattering av disken) derfra. Ikke legg inn produktnøkkelen under installasjonen - det holder at du gjør det (og aktiverer) innen 30 dager. Vent i hvert fall til du er sikker på at installasjonen har gått greit.
Skjønner den, tenkte sånn av praktiske grunner, at man skulle slippe å reinstallere gamle windows med dens lisens. Men etter å ha lest litt mer nøye forstår jeg det slik at den faktisk ikke sjekker den gamle lisensen din. Og at eneste begrensninga er at installeren må startes innenfra windows (xp eller nyere).
PC'en sliter med spel com f.eks. COD4. Må ha nesten alt på det dårligste når det gjelder grafikk. Hvis det er stor forskjell som du seier, så skal eg absolutt vurdere å kjøpe Windows 7.
Korleis er det med systemgjenoppretting til fabrikkinnstillinger med Windows 7? Har eit innebygd program som kom med pc'en, bare å boote pc'en og trykke F3 (?) og velge systemgjenoppretting. Hvis eg har Windows 7 installert, vil det forsvinne når eg tar systemgjenoppretting?
Husk at hardware har mye å si da, har du dårlig hardware kompenserer jo ikke Windows 7 dette. Så du går ikke fra singel core til quadcore ved å bytte operativsystem. Spill er uansett avhengig av hardwaren du har.
Den system gjenopprettingen du snakker om vil jo slette Windows 7 ja, regner den legger tilbake Vista.
En mulighet er jo å skaffe deg et program som Acronis True Image eller lignende som du kan bruke til å lage din egen systemoppretting med etter du har installert W7.
Det utsagnet er bare utrolig bra skrevet og nært virkeligheten.
Har selv en Core Duo :wee:
(med, grøss: VISTA)
Den er nesten helt ok å surfe på og å gjøre en rekke enkle ting på. Til og med VMware har jeg tikkende å kjøre på denne bærbare. Den har 2 Gigabyte DDR2 SDRAM.
Av og til så tar maskinen seg en skikkelig egen-trip inn i de innerste kretser. VISTA er ett ganske "innesluttet" operativssystem. Sist gang den fikk en ego-trip så tok den sannsynligvis 10 minutter før den ga meg kontrollen tilbake. Det jeg da gjorde, trøtt som jeg var etter ett par timer foran maskinen allerede; jo jeg dro ut pluggen på ekstern mus. Så la jeg meg nedpå sofaen, og vips etter 10 minutter hørte jeg ett høylytt DING! DING! som ett tegn på at Vista hadde oppfattet at musen var dratt ut.
Når jeg da kom tilbake var det ferdig servert, og maskinen var nå villig til noen ekstra økter Firefox "bare for meg", snakk om generøsitet! :D
... eneste begrensninga er at installeren må startes innenfra windows (xp eller nyere).
Hvis du ikke trenger å kjøre en "oppgradering" der du får med deg alle filer og installerte programmer over til Win 7, så tror jeg ikke du trenger å starte installasjonen innenfra Windows. Jeg mener at du skal kunne boote fra DVD'en (- med den gamle installasjonen liggende på harddisken -) og kjøre en "custom install" derfra.
Her er litt mer skriverier om saken.
Vurderer å kjøpe family pack fra dustinhome for å installere på begge pcene mine. Den ene kjører Win 7 RC, som da er Ultimate, mens den andre er Win XP. Ser at det står UPG i produktbeskrivelsen som jeg regner med står for upgrade. Spørsmålet mitt er da, vil det virke å ta clean install om jeg skulle velge det, eller vil det bare gå å oppgradere, og vil dette i så fall funke på begge maskinene?
Clean install (eller Custom Install, som det egentlig heter) kan du gjøre i begge tilfellene. Fra XP er det vel faktisk det eneste som er mulig.
Custom Install er absolutt å anbefale, selv om det betyr at du må installere applikasjoner på nytt. En god anledning til å bli kvitt gammalt gruff.
edit: Lurer på hvor Dustin har fått tak i disse UPG-pakkene. Ellers i verden har de ikke vært å få tak i siden jul ...
(Men de er helt legale - ikke noe muffens i det hele tatt.)
Endret av nebrewfoz
Takker for svar, da bestiller jeg den, og så får jeg begynne å ta backup av div ting.
Jeg har ved enkelte oppgraderings-anledninger vurdert å bytte ut harddisken med en ny. Det er mekaniske deler som slites, og bare et tidsspørsmål før de begynner å feile. Da har jeg hatt den gamle disken tilgjengelig i tilfelle det er et eller annet småtteri jeg ikke har husket på å ta kopi av.
Et alternativ er å lage et disk image av systempartisjonen med et program som også fungerer i Windows 7, og slik at du kan bruke en "image explorer" til å hente ut filer fra imaget dersom du skulle trenge dem. Da kan det være lurt å først kopiere ut mediafiler og annet som tar stor plass, slik at image-filen ikke blir så kjempestor.
