Ripping av Dvd..
Får en feilmelding når eg skal rippe en film med dvd shrink: Hseek failed, Reason: handle is invalid
ikke noe komprimering og velger kun "copy files"..
noen som vet grunnen?
Hmm.. Tror jeg brukte Level 2 komprimering på backup av Ringenes herre.. den er jo ganske lang.. men fikk den inn på 1 DVD. Benyttet " customize screens" Beholdt menyer, lagde bilder av alt som ikke var film eller meny. Tok bort all lyd som ikke var AC3 eng. Tok bort alt av tekst unntatt norsk.(DVD-Shrink)
Merkelig at du ikke skal klare det samme.
(Leste et sted av DVD-Shrink ikke er så god å rippe. Der foreslo dem et annet program for å rippe hele dvd-en til disk først for så å bruke dvd-shrink etterpå.)
[edit] Her er artikkelen.
http://www.dvdr-digest.com/articles/articl...p?article_id=23
Saken er faktisk det at det varierer veldig fra film til film hva bitraten ligger på... dersom bitraten er høy og filmen forholdsvis lang ex. U-571 så kan en bare glemme å bruke dvd shrink eller dvd2one fordi kvaliteten blir helt ræva. Men dersom bitraten er lav så fungerer disse programmene perfekt. Eneste løsning på lange filmer med høy bitrate er å kjøre 4 pass i dvd2svcd med cinemacraft encoderen og bruke avanserte instillinger slik at du får output i 720/576 som er dvd formatet. Deretter bruker du dvdlab 1.1 å importerer svcd filene. legger til soundtrack (AC3 eller DTS) og vips så har du den best mulige kopi på 1 dvd plate... alternativet er jo nevnt her tidligere....dele filmen opp i 2 deler og bruke 2 dvd plater... 8)
Er det ikke omvendt da?; Dersom bitraten er høy f.eks. 8000, så går det greit å komprimere ned til f.eks 6000 (uten at bitraten vises i dvd2one). Dette uavhengig av om filmen er lang eller kort.
Lav bitrate gir lite monn for å komprimere (uavhengig av om filmen er kort eller lang), uten at det går utover kvaliteten.
DVD shrink er den beste måten. Har selv kopiert over 50 filmer med det og det funker fett. Trenger ikke være redd for å komprimere filmene. DVD shrink komprimerer først frames som ikke har særlig mye bevegelse i seg (lette å komprimere mye uten merkbart kvalitetstap). Alle filmer under 2 timer skal kunne komprimeres ned, selv om de er større enn det på en "kjøpe-dvd", uten at du kan se at det er en kopi.
mvh d-fender
Ripp med DvD-Decrypter http://www.dvddecrypter.com
Bruk så DvDShrink http://www.dvdshrink.org til å få filene til å passe på 1 DVD. Bruk litt tid i "Customize Streams" så får du ingen artifacter. Personlig liker jeg å ha menyer osv. slik at platen virker som en vanlig DVD. Ekstramatriale + andre småfilmer som reklame for andre filmer, bruker jeg DVDShrink til å lage stillbilder av. Alle mine plater virker. Har faktisk enda tilgode å få en coaster med Sony DRU500AX.
Brenn ut med ImgTool http://www.coujo.de/portal/portal_database...=show_cat&cid=1.
Du trenger Nero www.ahead.de for å få ImgTool til å virke.
Skal du ha ALT innholdet er det sikkert andre programmer som løser oppgaven bedre.
