ATI 5870 + DisplayPort adapter
IntelAmdAti
Jeg vurderer å kjøpe ATI 5870 men har ikke funnet et aktivt DisplayPort->DVI/HDMI-adapter som jeg vil trenge dersom jeg kjøper dette skjermkortet.
Er det noen som vet om en webshop i Norge eller butikk i Bergen som selger dette?
Aktive DisplayPort-adaptere har ekstern strømforsyning, vanligvis fra USB, som denne fra Dell som er perfekt (men de er ikke å få tak i fra Norge).
http://accessories.us.dell.com/sna/product...mp;sku=330-5521
http://sewelldirect.com/Accell-UltraAV-Dis...-Adapter-10.asp
Denne typen er riktig. Den er aktiv adapter, drevet av strøm via USB. Den kan kjøpes på Sewelldirect, og du må velge internationalcheckout som kjøpemåte. Det blir då atskillig dyrere men i skrivende stund er status for min del at den er forventet inn til IC i morgen. Deretter blir den sendt til meg i Kristiansand.
Merk at den går som hakka møkk på såvel sewell som andre sider... Ufatteleg latterleg at det ikkje er fleire leverandører av denne typen koblinger.
Alternativt kan du kjøpe ny 22" monitor frå dell.no rundt 2400 og kabel til rundt 500. Ein av dei var med displayport som native tilkobling.
Har brukt ekstremt mange timer på nettet angående eyefinity dei siste par vekene :)
hjelpehjelp, Takk for svar!
En ny skjerm kunne vært noe, men jeg liker at alle skjermene er samme modeller/type så jeg satser på DisplayPort-adapteret. Har bookmarket sidene og gleder meg allerede, jeg vurderte å kjøpe Matrox TripleHead2Go en gang i tiden men følte teknologien var for umoden. Endelig er det kommet noe jeg får brukt alle skjermene mine til :)
NIrD, De adapterene er passive og vil kun fungere med skjermer som har passiv DisplayPort™-støtte, det har jeg ikke så jeg må bruke et av de dyrere aktive adapterene.
Berre hyggelig, kan for øvrig legge til at IC har nokså god service og responstid dersom en har eventuelle spørsmål. Hadde nemlig en bestilling av en slik aktiv adapter via keenzo.com men den gjekk ut av beholdningen før IC fekk tatt seg av bestilling. Pengene eg hadde betalt/reservert på VISA blei betalt tilbake innen tre virkedager.
Den nye bestillingen min, via sewelldirect fekk dei derimot kapret en av før kobbelet av andre grafikkhorer *kremt* :) kjøpte de, og er som sagt på veg.
Men fyttirakkeren kor dyrt det er med disse greiene...
edit: nyttig forum
http://www.widescreengamingforum.com/forum...d70f3be143724ee
Endret av hjelpehjelp
hvorfor ikke kjøpe en slik, når du bare skal ha til DP->DVI
http://kanexlive.com/products/item.aspx?id=3137
For en slik en til et 5870 kort må man jo ha en spesiell kabel i tillegg som går fra Mini DP til DP mellom adapteren og skjermkortet. Det blir 3 ledd med kabelting før skjermen.
http://www.dustinhome.no/pd_5010332241.aspx
Jeg skal ha HD 5770 med 3 skjermer og trenger derfor en DP til DVI duallink for den tredje skjermen. Dog ikke mini DP.
Er ikke dette da greit nok?http://www.dustinhome.no/pd_5010329353.aspxHva skal man med en dongle?
Vil en slik også gi meg HDCP på en hvilken som helst DVI skjerm?
http://sewelldirect.com/Accell-DisplayPort...apter-Cable.asp
Endret av Theo343
Hei, ingen av disse du linker til er aktive adaptere. Dette er påkrevd for å få Eyefinity til å fungere. Eg har sjølv bommet og kjøpt ein passiv adapter frå amentio, og det fungerer berre ikkje.
Dette forumet har ytterligere info:
http://www.widescreengamingforum.com/forum...wforum.php?f=64
Det er denne frå sewelldirect som fungerer, eventuelt ein tilsvarende merket med Dell (men disse selges ikkje til Norge).
Det er riktig, du kan bruke 1x HDMI-kabel og 1x DVI-kabel på de første 2 skjermene. Men for å aktivere den 3. skjermen må du bruke DualPort-utgangen.
Med DualPort-utgangen har du to muligheter - enten en skjerm som støtter passiv DualPort koblet til med en helt vanlig overgangskabel (se på det som at skjermen har et innebygget aktivt adapter), eller en helt vanlig skjerm uten DisplayPort-støtte med et aktivt adapter i mellom.
Det er altså riktig at det er kun en av skjermene som trenger å bruke noe som helst innenfor DisplayPort. Har du ikke en skjerm som støtter DisplayPort får du det likevel til å virke men du må punge ut litt mer for et dyrt adapter.
Skjønner, mao. skal man kjøpe ny skjerm nå så bør det være med DP i tillegg så man slipper en aktiv adapter for skjermer med HDMI og DVI. Forsøkte å sende en PM til karen som skal bestille, men tror det er noe sent.
Merkelig at ikke norske nettbutikker har disse produktene, har de ikke satt seg inn i EyeFinity?
Endret av Theo343
Det er visst noe krøll med det juridiske trur eg etter å ha lest litt om det, men dersom du er ute etter ny monitor uansett har dell.no monitor til ca 2500 og kabel til ca 450 som skal være tilstrekkeleg. Det koster å være kar :)
