Rottenspacehead Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Hei. Kjøpte meg en Pc tidligere her som er meget flott og er selvbygd. Her om dagen når jeg skulle støvsuge den for xxx gang, så løsna plutselig CPU vifta (thermaltake, typhoon eller noe trur jeg). Den har 4 slike edderkoppbein som må pushes og vris på plass. Men til saken. etter mye gliding frem og tilbake pågrunn av kjøle pastaen og knoting oppe på Cpuen for å få trykt den vifta på plass igjen, fikk jeg den på plass slik den skal være. Det jeg merket med engang, var at Vifta går mye fortere og bråker da mer..akkurat som om jeg hadde stilt den opp et par hastighets nivåer (jeg tok ut ledningen som var kobla til HK mens jeg gjorde dette). Nå idag,kræsja pcen bare og den sa at Cpuen var for varm... Vifta står riktig og den til og med flytter mer luft nå enn den gjorde (ikke at jeg vil det egentlig, likte den bedre når den gikk på et lavere nivå). What to do ? blitt så mye tull nå, at jeg må regne med å snart kjøpe ny CPU osv? er en Quad 9550 jeg har..står i signaturen min. Endret 21. oktober 2009 av RockyIII Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Altså; Den funka før Kjøleren falt av Kjøleren ble montert PC'en krasjer på grunn av varme Enkelt regnestykke. Ta av kjøler og monter den skikkelig igjen Lenke til kommentar
Rottenspacehead Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 drevet å finjustert på den nå, får håpe det funker. Glemte å si at den var kjøpt brukt. Men hvordan justerer jeg hastigheten på vifta ? den bråker fortsatt like mye.. har jo klart seg ypperlig på mye lavere nivå før, slik den var når jeg først kjøpte den. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Tyder på at du fortsatt ikke har fått montert den riktig. Kjenn på kjøleribbene. Er de kalde/kjølige? Hvis CPU er varm og kjøleribber er kjølige er det ikke kontakt mellom CPU og kjøleribbe. Dermed gis vifte beskjed om det må kjøles maksimalt (full hastighet) uten at det hjelper. Byttet kjølepasta? Det må du gjøre. Den gamle vil ikke gi noen effekt (annet en negativ). Lenke til kommentar
Rottenspacehead Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Nå har jeg festa den skikkelig og alt er ordentlig, men som sagt, vifta kjører for fult fortsatt (i en større hastighet enn den gjorde før den løsna). Så da må jeg kjøpe kjølepasta og smøre på enda mer da ? var jo kjølepasta over hele der nå..hmm. Men dette ble jo smørt på for 1 år siden, så da har kanskje effekten dabba av når det løsna ? Endret 21. oktober 2009 av RockyIII Lenke til kommentar
anordne Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Har du ikke hatt på ny kjølepasta er det grunnen til at cpuen blir for varm, ergo vifta går mye fortere for å kjøle den ned. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Så da må jeg kjøpe kjølepasta og smøre på enda mer da ? var jo kjølepasta over hele der nå..hmm. Men dette ble jo smørt på for 1 år siden, så da har kanskje effekten dabba av når det løsna ? Det er mange som ikke forstår dette med "kjølepasta". - Den har ingen avkjølende virkning i seg selv - navnet er direkte misvisende. - Pastaen skal fylle mikroskopiske rifter og ujevnheter i overflatene på CPU og kjøler - Du skal ikke bruke mer enn et lag på en brøkdel av en millimeters tykkelse - Bruker du mer enn det, så får du dårligere kjøling - Jo varmere CPU'en er, jo fortere går kjølevifta - Vær forsiktig med støvsuging inni PC'en. Statisk elektrisitet kan ødelegge komponenter. Lenke til kommentar
Rottenspacehead Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 ok. takker så mye for opplysningene setter veldig pris på det. Da har man blitt litt smartere idag også ; D Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Frem med q-tips og sprit! Fjern hver minste lille dæsj av gammel pasta og smør på et syltynt lag med noe fra Noctua eller Arctic Silver. Samme egentlig så lenge det kjøler (nei nei, leder varme .) Følg guider om hvordan smøre på ny, samt evt. om hvordan du behandler hardware/CPU. Endret 21. oktober 2009 av Komakino Lenke til kommentar
Rottenspacehead Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Den er god vettu. Men diskuterte litt med en annen her. Den typhoon kjøleren virker jo litt hengslete. Det kan ikke bare være at den kjøleren er dårlig ? det er jo egentlie elendig feste som følger med. Det 4 plastikk føttene som spriker ut når du trykker dem ned i hulla, er jo ikke 100% solide og kan vel skape en bitteliten vibrasjon som gjør at dette skjer ? Den typhoon er jo veldig tung, og når den har så dårlige fester, så kan det ikke være 100%. de 2 øverste festene som holder mest av vekta, er jo de som løsna av seg selv. Jeg har fått festa dem på igjen og skrudd til, men er det nok ? burde jeg kjøpe ny vifte ? som har en slik feste ordning med ordentlige skruer, hvor du fester et kryss under HK og over HK og lukker igjen. Endret 21. oktober 2009 av RockyIII Lenke til kommentar
Rottenspacehead Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Lasta ned programmet "Speedfan" for å sjekke CPU tempraturen nå. Dette ble resultatet. system - 44 C CPU - 27 C Core 0 til 3, ligger fra 39 C til 46 C også står det at CPU vifta har 2058 RPM Dette er forøvrig når jeg bruker 1% av Cpuen. har nesten ikke noe programmer oppe, bare steam og internett. Endret 21. oktober 2009 av RockyIII Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Samme egentlig så lenge det kjøler (nei nei, leder varme .) You are showing great promise, young grasshopper ... Lenke til kommentar
Rottenspacehead Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 Er det Speedfan programmet til å stole på ? er CPU tempraturen 27 grader ? slo på Counter strike, og da ligger den på 29-30 grader Men på Core tempraturene viser den flammer ved 50 grader... Core 0 - 47 grader Core 1 - 44 grader Core 2 - 50 grader Core 3 - 50 grader Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Som hovedregel skal du aldri stole 110% på tredjeparts før du med sikkerhet vet at opplysningene de gir samsvarer med de i BIOS eller i en manuell måling. På mine maskiner har det imidlertid alltid stemt ganske nøyaktig med de mest kjente. (HW-monitor, Speedfan, Everest etc.) Når flammen dukker opp i Speedfan kan justeres av deg alt etter hvor mye du er bekvem med at tempen ligger på. Ang. CPU er det core-tempen som gjelder, men så lenge denne ikke overstiger 60+ grader er det i ditt tilfelle ingen grunn til tiltak selv om det muligens var litt i varmeste laget ift. CPU-stress. Jeg har dog aldri eid en Intel-CPU så jeg vet lite om akkurat det Endret 21. oktober 2009 av Komakino Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 60+? Kom hit når den når 80/90 + Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Japp, 71.4 er visst anbefalt maxtemp Synes du tar i vel mye nå Wiki. Man er ikke nødt til å tilberede kjøttboller på CPU selv om man kan Lenke til kommentar
Rottenspacehead Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Ja, er vel ikke noe stress sånn sett, men er tydligvis mye å hente, siden vifta har vært mye stillere før osv. Jeg får prøve å fjerne kjølepastaen og legge på nytt og sjekke om det fungerer. Hvis det ikke fungerer, så får jeg bare kjøpe ny CPU kjøler rett og slett. edit: Takker og bukker igjen forøvrig hjelpen settes pris på Endret 21. oktober 2009 av RockyIII Lenke til kommentar
TettSpaden Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 sikker på du koblet vifteledningen på riktig kontankt på hovedkortet da? Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Japp, 71.4 er visst anbefalt maxtemp Synes du tar i vel mye nå Wiki. Man er ikke nødt til å tilberede kjøttboller på CPU selv om man kan Sant nok. Men 60 grader er ikke høyt i det heletatt Ting er ikke 'farlig' før det når 80 grader load ca.. Lenke til kommentar
