War Skrevet 23. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2009 (endret) så jeg får det til å fungere med en live cd , så når alt er i bosk gjør jeg det samme på hard install. http://www.suse.de/~sndirsch/nvidia-installer-HOWTO.html#2 Den linken driver å maser om Update your Kernel via YOU (YaST Online Update). Use YaST -> Software -> Software Repositories -> Add Protocol: HTTP Server Name: : download.nvidia.com Directory on Server: /opensuse/11.1 Ikke snakk om at jeg får noe Yast på min ubuntu, root eller ikke. Det er jo helt latterlig avansert. Omw to get live/cd Endret 23. oktober 2009 av War Lenke til kommentar
Neonlight Skrevet 23. oktober 2009 Del Skrevet 23. oktober 2009 så jeg får det til å fungere med en live cd , så når alt er i bosk gjør jeg det samme på hard install. http://www.suse.de/~sndirsch/nvidia-installer-HOWTO.html#2 Den linken driver å maser om Update your Kernel via YOU (YaST Online Update). Use YaST -> Software -> Software Repositories -> Add Protocol: HTTP Server Name: : download.nvidia.com Directory on Server: /opensuse/11.1 Ikke snakk om at jeg får noe Yast på min ubuntu, root eller ikke. Det er jo helt latterlig avansert. Omw to get live/cd Jeg skjønner frustrasjonen din veldig godt. Ikke enkelt å gjøre så mye hvis man ikke kan det. Ser at du har tittet på en side der, men den er for operativsystemet SuSe. Det er ikke det samme som ubuntu, så det der vil nok ikke gå. Det du må gjøre for å finne ut av dette, er å kunne få skrive og lese tilgang til hardisken din, hvor ubuntu ligger installert, Fra selve CD platen med ubuntu på. Spørsmål: Klarer du å starte, og boote ubuntu CD plata? Ser du da desktoppen din fra Cd plata? Og det viktigste: Vet du hvordan du kommer deg inn i terminal? Altså der man kan skrive kommandoer? Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 23. oktober 2009 Del Skrevet 23. oktober 2009 Hvis du klarer å installere Ubuntu og systemet fungerer -uten- de proprietære driverne ville jeg prøvd å slepe ned 190.xx-driverne til nvidia. (mulig de ligger i brønnen som ble nevnt i en tidligere post). Har du forresten oppdatert BIOS? Har opplevd flere ganger at å flashe BIOS, eller også å bare gjenopprette fabrikkinstillingene i BIOS, har løst problemer før. En howto for 190.xx-driveren Lenke til kommentar
Neonlight Skrevet 23. oktober 2009 Del Skrevet 23. oktober 2009 (endret) Hvis du klarer å komme deg inn i terminal, via Gnome så skriv følgende kommando: sudo fdisk -l <--- det er en liten L Dette forteller deg hvor ubuntu ligger, på hardisken din. Ubuntu vil hete "Linux" i det som kommer opp. Slik: /dev/sda1 bla bla bla bla Linux HVIS linux partisjonen heter sda1. Den KAN også hete sda2, eller sda5, eller andre ting. Men den ender altså med Linux. Det du skal gjøre nå, er å aktivere ubuntu partisjonen du ser, slik at du kan lese og skrive på den. først må du lage en katalog sudo mkdir /media/sda1 Og så sudo mount /dev/sda1 /media/sda1 Har du tilgang til nett og en annen pc samtidig som du holder på? Se isåfall her: http://www.howtogeek.com/howto/linux/reset...om-the-live-cd/ du skal ikke resette passordet, men der forklares det i starten i detalj, med bilder hvordan du hooker opp ubuntu partisjonen på hardisken din. Etterpå tar du: cd /media/sda1 sudo nano -w /etc/X11/xorg.conf Skriv sudo apt-get install nano hvis du fikk unknown command eller noe sånt. xorg.conf fila kommer opp på skjermen og du kan navigere i bildet ved hjelp av piltastene. Pil deg nedover til du ser noe sånt som "Driver" el lignende. Slik for eksempel: Section "Device" Identifier "Device0" Driver "nvidia" VendorName "NVIDIA Corporation" BoardName "GeForce Go 7300" EndSection Den du skal endre på her er "nvidia" Endre til "nv". Da loader ubuntu den gamle nvidia driveren, og du kan boote ubuntu på normal måte igjen. Kan også endre til "vesa" For å lagre det du nå har gjort i fila, så taster du: ctrl z Den spør: Vil du lagre xorg.conf? trykk y Da har du endra på xorg.conf og du kan nå boote ubuntu fra hardisken din igjen som normalt uten at det krasjer. så kan du fortsette å prøve deg frem med feks eldre nvidia drivere. Det står mye info om nvidia på ubuntuforums.org Endret 23. oktober 2009 av Neonlight Lenke til kommentar
Del Skrevet 23. oktober 2009 Del Skrevet 23. oktober 2009 Neonlight, jeg skjønner at du har de beste intensjoner, men jeg er redd du drukner vår kjære trådstarter i teknikaliteter. Lenke til kommentar
War Skrevet 23. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2009 Som forhåpentlig ikke gjør noen ting, Linux er et fag på skolen som jeg får 6p for dette semesteret. Og jeg må lære meg cli alikevel. Jeg skal prøve denne sidens tips i kveld,pretakker. Lenke til kommentar
