Hvordan enable 3D-driver i ubuntu
War
295 x 2 Quad-sli (har testet med ett kort også)
Noen smartinger som har opplevd dette før?
Legge inn ubuntu, oppdatere og alt fungerer.
Trykke på bruk nvidia driver, restart og:
/dev/sde:
Setting Advanced Power Managment level to 0xfe (254) [ok]
Og der står den for alltid, jeg kan trykke [ctrl]-[alt]-[del] og da kommer det
Stopping Gnome Display Manag...
Reboot og samme ulla.
Har slettet ubuntu flere ganger nå (9.04) Legger inn på nytt, spiller av video, hakker i fullscreen så jeg må ha en driver.
Trykker på drivere, den søker, finner nvidia, trykker enable, den laster ned og legger inn men da klarer jeg ikke bote inn igjen.
Henger bare på
/dev/sde:
Kan det ikke gjøres på denne måten?
Må jeg i terminal for å
sudo rm /etc/init.d/nvidia-glx
sudo apt-get install gcc
sudo /etc/init.d/gdm stop
sudo sh NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-7667-pkg2.run
osv?
Endret av War
Fant filen, endret men kan ikke lagre pga rettigheter.
Doh! Klarer ikke endre det
sudo apt-get install nvidia-settings
Den sa jeg ikke hadde nvidiadriver i det hele tatt.
sudo mv -i /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
sudo touch /etc/X11/xorg.conf
sudo nvidia-settings
ERROR , ingen nvidia driver
Endret av War
Bug i nvidia driver, velkommen til klubben. Forsøk annen versjon av driver, søk etter alias i pakke systemet så finner du noen. Installer dem, så kan du velge mellom flere å aktivere. Du finner noen nyere i følgende ppa:
deb http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu jaunty main
Du må vel bruke nvidias offisielle driver for å bruke nvidia-settings tror jeg, og ikke opensource-versjonen. Men SLI-optionen min trenger du ikke nvidia-settings til, den skriver du inn i xorg.conf, i Display-kategorien er det vel (innstillingene til skjermkortet). sudo gedit /etc/X11/xorg.conf eller sudo kate /etc/X11/xorg.conf
Vel, det krever reboot og jeg kommer ikke inn i ubuntu igjen, dvs boot henger her
/dev/sde:
For å iheletatt se ubuntu igjen så kommer jeg ikke til innloggingen en gang uten reformat.
Alt fungerer helt fint, restarte 100 ganger, helt til jeg trykker enable driver.
Dvs (kretskort-logo) jeg tykker på, finner 3d driver 180.bla anbefales , trykker last ned og install, så kommer det at jeg må restarte og da fungerer det ikke.
Skal teste det du skrev, legger inn på nytt nå.
Endret av War
Har ubuntu på 8 maskiner men på denne er det:
12gb ram 1600
ic7 940@3,8
295x2Quadsli
Gigabyte extreme HK.
Ubuntu er 32bit, ser nå at jeg har brukt feil CD på denne maskinen med så mye ram.
Legger inn 64bit nå.
Når den henger seg i boot kan jeg komme rundt den men da som kommandogrensesnitt, er ikke helt der enda.
Endret av War
Ok, kjør på med 64bits du.
Men siden det "alltid" feiler når du skal legge inn nvidia drivern fra desktop via gnome /kde, så hadde jeg funnet en "the nvidia hard way" for ubuntu istedet, via deres forum.
Hmm.. Har du prøvd envy? Det skal være et script for grafikk kort i ubuntu.
Scriptet finner selv ut hvordan grafikk kortet skal installeres.
Les mere her:
http://albertomilone.com/nvidia_scripts1.html
Kanskje det kunne vært noe? Funker ikke det heller, så må det jo være noe rart som skjer med grub eller selve init bootinga av maskinen din når nvidia drivern er på plass.
Fått så mye hjelp at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
Startet random med envy
åpnet terminal, skrev in sudo ( legg inn envy )
La inn driver, fikk velge mellom 4, la inn nyeste.(edit: prøvde samme med nest nyeste)
Restartet .
Men her henger den ikke som den pleide, men det kommer
Ubuntu login :
Og passord så er skjermen svart med tekst.
Dvs ikke grafisk brukergrensesnitt, men tekst.
Hvordan får jeg den til å boote til grafisk?
Eneste endring er innleggelse av den driveren i terminal.
Fikk dette svaret av snill mann.
Da klarer X.org mest sannsynlig ikke å kjøre med de innstillingene som er satt. Dermed må du finne ut hvilken innstilling som får X.org til å krasje, og stille den tilbake igjen. Vanligvis er det xorg.conf som er problemet, og gjerne hvilken driver som er satt der.
Når du har fikset innstillingene kan du kjøre f.eks gdm, startx eller xinit.
Da blir der reinstall da med ny vinkling.
Endret av War
/dev/sde:
Nei, du kan gjøre alle endringer fra live CD/USB. Det er bare tull å re-installere.
Du trenger ikke det en gang, du må bare passe på at den ikke forsøker å starte Xorg. Noe du kan gjør ved å boote til single modus. Som gjøres ved å legge til " S" eller " 1" på kernel linjen i grub.
EDIT: Forutsetter at du klarer å navigere i cli
Endret av jonnor
Jeg kan null om linux/ubuntu/gnu/unix/bla
Så lenge jeg booter og ikke ser noe grafisk login, men ubuntu$: tekst så kan jeg ikke gjøre annet en å formatere.
For meg er cli er det harde ytre skallet på et korn og ikke command-line interface.
Skulle teste siste mulighet, nvidia-forum.
Men firefox ville ikke laste siden pga en eller annen teit Gnash-plugin som foressten ikke fungerer i youtube eller sol/filmweb.
Ubuntu hadde fungert mye bedre uten alle de drittprogrammene folk lager til det.
Gnash og swfdec er ikke modent ennå, bruk flash fra Adobe.
For tredje gang, bruk live CD/USB. Du trenger ikke terminal der, du booter opp, klikker på harddisken din, åpner /etc/x11/xorg.conf som administrator i din favoritt teksteditor (standard i ubuntu er gedit). Så finner du frem til driver seksjonen og endrer driveren fra nvidia til nv, nv er nvidia's åpne driver. Hvis denne også har problemer endrer du til vesa (linux sin generiske åpne driver som funker på alt med få unntak). Så ber vi en stille bønn sammen om at proprietære drivere og proprietære nett plug-ins avgår med døden snart. Alltid når jeg har trøbbel er det noe proprietær skit som lager helvete.
