Hva er galt når basselementet ikke spiller?
Hei!
Har to stk Cerwin Vega CLS-15 høytalere. Når jeg spiller musikk, vil basselementet på ene høytaleren ikke gi lyd fra seg og "dunkar" dermed ikke. Diskanten lager lyd. På den andre lager begge lyd. Hva kan dette komme av? Er ganske blank på feltet, så kan ha skrevet div feil:P
Vet ikke hva en spole er:P Snilt om jeg kunne fått en forklaring.....?
Sjekka at ledningene er festa både bak på høytaleren, og inn til forsterkeren, så det er ikke problemet. Men det var en annen som nevnte det med defekt delefilter, men han viste ikke helt hva det er, eller om det er mulig å fikse på en enkel måte. Noen som vet?
Det chris300 sikkert mente er at en ledning kan ha falt av elementet,ikke bak på terminalene der du fester ledningene til forsterkeren.
Du må skru ut basselemetet for å teste spolen.
Hvis du har et måleinstrument kan du se om spolen er brent ved å stiller den på ohm, og sette
hver av pinnene på hver sin pol på basselementet.0=brent spole.
Evt ta et 1,5 volts batteri + litt ledning og berøre polene.Det spiller ingen rolle om du tar + på batteri på - polen på høytaleren eller omvendt.
Ingen lyd da heller.Brent spole.
På bildet er spolen "voice coil"
Endret av janaha
