Espen94 Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Heisann ! Eg har bestemt meg for og bygge min egen stasjonære gaming pc, og eg lurer på om desse delene vil passe sammen? eg har et budsjett på 10k og dette vil komme på rundt 9.3k og det er greit nokk.. men visst det er noe eg burde sjifte, så bare si det! eer ganske ny i data BTW, så viss eg gjør noe feil bare si de =] http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:689938;gr:0 http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:1966947;gr:0 http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:1628124;gr:0 http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:2597238;gr:0 http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:2390973;gr:0 http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:1736682;gr:0 http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10577628;gr:0 http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:2403592;gr:0 http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10578753;gr:0 http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:2477540;gr:0 Takker for alle svar/forslag! Lenke til kommentar
Madeo Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Du mangler en veldig viktig ting: HOVEDKORT. Ville også anbefale deg for å gå for et oppsett basert på enten i5 (sokkel 1156) eller i7 (sokkel 1366) da intel leder "prosessorløpet" (og fordi jeg er kjempefornøyd med dem selv). Er veldig greit om du kan lage en handleliste inne på "prisguiden", da er det lettere og få oversikt. (huk av sånn at vi kan se den) Sokkel er det det skal stå i produktbeskrivelsen på hovedkortet, slik at det passer med Prosessoren. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) RAM fungerer vel såvidt jeg forstår kun kompatibel med i5, og valgt CPU er en AMD Phenom. Ergo, du må enten bytte til en i5 CPU samt kompatibelt HK, eller bytte ut ram til noe som er kompatibelt med AM3 og deretter finne et passende AM3 HK. Endret 21. oktober 2009 av Komakino Lenke til kommentar
