Mazatuslasagne Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Har satt sammen denne og fra netshop Du har valgt følgende: 1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+) 1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+) 1 stk. Lian Li PC8BSCANDV3, Miditower, Sort 100% aluminium (På lager 20+) 1 stk. MIST, 800W, avtagbare kabler Japanske kondensatorer, kabel kit inkl. (Ubekreftet 20.11.2009) 1 stk. ASUS P6T SE, X58, Socket-1366 DDR3, ATX, Firewire, GbLAN, 3xPCI-Ex(2.0 (På lager 18) 1 stk. Intel Core i7 920 2,66Ghz 8MB, BOXED m/vifte 4,8GT/sec CPU (På lager 20+) 1 stk. OCZ DDR3 6 GB Platinum LV Triple Channel PC3-12800 3x2048MB 1600MHz. (7.7.7.24) (På lager 6) 1 stk. Samsung 750 GB 7200RPM S-ATA2 32MB HD753LJ Spinpoint F1 (På lager 9) 1 stk. Club3D HD4670 1 GB GDDR3 PCIe 2.0 ATI RV730 XT, GS750 MHz, 2xDVI,TV-out (Ubekreftet 21.10.2009) 1 stk. Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk (På lager 20+) 1 stk. Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit med upg Windows 7 (Ubekreftet 23.10.2009) 1 stk. Jensen Air:Link 83300 LongRange ExtremeN Trådløst 300 Mbps PCI-kort - 11n (På lager 5) Skal bytte ut skjermkortet med enten Sapphire Radeon HD 5850 eller 5870 Burde jeg gjøre noen endringer eller ser det bra ut:) Lenke til kommentar
Madeo Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Det ser i og for seg veldig fint ut, men anbefaler noen endringer: Kjøp en prosessorkjøler. Den som følger med egner seg ikke til OC (noe du bør gjøre, siden 920'en OC lett fra 2.66 til 3.6->3.8 med en god luftkjøler) Kjøp en SSD til systemdisk, der du installerer Windows og spill. Lagre resten på HDD'en du har valgt. Kjøp en minnekortleser, koster to hundrelapper, og er veldig kjekt. Og for all del, bytt ut det skjermkortet med en HD5xxx. Ellers meget bra Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Så lenge maskinen hovedsakelig skal brukes til spill vil du ha like stor nytte, om ikke bedre av Intels i5 Endret 21. oktober 2009 av Komakino Lenke til kommentar
Mazatuslasagne Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Går nok for den jeg har satt opp, men annet skjermkort. Er ikke ekspert på data så vet ikke hvordan jeg setter inn prosessorkjøler eller hva en ssd er? Fant denne cpu kjøleren http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=407477 er den lett og sette inn? Passer den i kabinettet Lurer på om hovedkortet er bra og om kabinettet er bra, lett og åpne, slipper inn mye støv eller lager mye støy og om det er god plass? Hvor mange watt strømforsyning trenger jeg? Endret 21. oktober 2009 av Mazatuslasagne Lenke til kommentar
Mazatuslasagne Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 Noen? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Tror du skal gå for den på 800W. Oppsettet trekker sikkert mye mindre, men god margin på dette punktet er viktig. Også fint hvis du tar deg tid til å sette opp en handlevogn med delene du har valgt til nå i prisguiden så kan jeg se på det litt senere, hvis ingen andre kommer meg i forkjøpet Lenke til kommentar
Mazatuslasagne Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Nytt oppsett Du har valgt følgende: 1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+) 1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+) 1 stk. Lian Li PC8BSCANDV3, Miditower, Sort 100% aluminium (På lager 20+) 1 stk. MIST, 800W, avtagbare kabler Japanske kondensatorer, kabel kit inkl. (Ubekreftet 20.11.2009) 1 stk. ASUS P6T SE, X58, Socket-1366 DDR3, ATX, Firewire, GbLAN, 3xPCI-Ex(2.0 (På lager 12) 1 stk. Intel Core i7 920 2,66Ghz 8MB, BOXED m/vifte 4,8GT/sec CPU (På lager 19) 1 stk. OCZ DDR3 6 GB Platinum LV Triple Channel PC3-12800 3x2048MB 1600MHz. (7.7.7.24) (På lager 5) 1 stk. Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB HD103UJ Spinpoint F1 (På lager 20+) 1 stk. Sapphire Radeon HD 5850 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayP (Ubekreftet 24.10.2009) 1 stk. Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk (På lager 20+) 1 stk. Jensen Air:Link 83300 LongRange ExtremeN Trådløst 300 Mbps PCI-kort - 11n (På lager 5) 5870 blir for dyrt Men så at du kunne velge xfx radeon hd 5850. Hva er forskjellen på den og Sapphire radeon hd 5850 Endret 21. oktober 2009 av Mazatuslasagne Lenke til kommentar
Mazatuslasagne Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 Hvordan legger du varer til i handlelisten? Søker og finner dem men finner ikke ut hvordan legge dem til Lenke til kommentar
