Corsair H50 - Trenger flere originale lange skruer
SilentNET
Jeg skal feste 2 stk vifter på min Corsair H50 (radiator). Originalt er det 1 stk 120mm vifte på den ene siden som blåser på radiatoren. Jeg vil feste en vifte til på andre siden som trekker luft gjennom radiatoren. Men trenger da 4 ekstra skruer (lange skruer av den typen som følger kjøleren). Håper jeg slipper å kjøpe kjøleren en gang til for å få tak i slike skruer ;)
Noen som vet hvor man kan skaffe? Eventuelt hva disse skruene heter så jeg kan skaffe identiske hos en jernvareforhandler.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Dette fikser du lett selv.
- Stikk på en jernvare og finn noen som er omtrent like
- Sett inn et par korte som stikker litt opp og trekk en strikk over denne og skrue på motsatt vifte
- Gaffa
fant ut at det gikk greit å montere en ekstra vifte på radiatoren ved bruk av de vanlige skruene som sitter på gamle kabinetter/disker/kortfester. Eneste er at det var litt knotete å få skrudd inn skruene.
La dog ikke merke til den helt store forbedringen med bruk av to vifter..
Det som er viktig når det gjelder vifte til radiatorer (og enkelte prosessorkjølere) er at viftens mottrykksegenskaper er alfa omega. Du kan ha så mange vifter du bare vil, men hvis disse jobber dårlig under stort mottrykk vil du ikke merke noe forskjell i temperatur.
Men selvfølgelig, hvis temperaturen allerede er så lav som du kommer (ca rundt romtemp) vil det ikke nødvendigvis hjelpe med flere eller sterkere vifter.
  • 2 måneder senere...
