Tommsern92 Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Jeg har Asus P7P55D LE. Ram, så har jeg http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10577628;c:101160 Når jeg skrur powerknappen til strømforsyningen på, så lyser DIMM light rødt, noe som indikerer feil ved ram elns. Har prøvd ALT. Trenger sårt hjelp! Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Liker fremdeles ikke din hiper psu, roten til mye galt. Men hva er minnehastighet(frekvens) på dine ram brikker, helst en link til dem, og er dem på 1.65V eller mindre. Klippet ut fra din manual: According to Intel CPU spec, CPUs with a core frequency of 2.66GHz support the maximum DIMM frequency of up to DDR3-1333. To use DIMMs of a higher frequency with a 2.66GHz CPU, enable the DRAM O.C. Profile feature in BIOS. Refer to section 2.4 Ai Overclock Tuner for details. Og du har en 2.66GHz cpu, men skulle tru brikkene blir klokket ned, men fordi det står "support" og ikke "run", så bør du prøve dette hvis du har brikker på mer enn 1333MHz! Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 Liker fremdeles ikke din hiper psu, roten til mye galt. Men hva er minnehastighet(frekvens) på dine ram brikker, helst en link til dem, og er dem på 1.65V eller mindre. Klippet ut fra din manual: According to Intel CPU spec, CPUs with a core frequency of 2.66GHz support the maximum DIMM frequency of up to DDR3-1333. To use DIMMs of a higher frequency with a 2.66GHz CPU, enable the DRAM O.C. Profile feature in BIOS. Refer to section 2.4 Ai Overclock Tuner for details. Og du har en 2.66GHz cpu, men skulle tru brikkene blir klokket ned, men fordi det står "support" og ikke "run", så bør du prøve dette hvis du har brikker på mer enn 1333MHz! Har nettopp satt inn ny strømforsyning, OCZ 700w. Mine brikker sier de er 1333mhz... Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Hvordan sier dem det, er det i windows du ser det? Jeg sa dem blir klokket ned, men hva heter brikkene(nr og navn)? Hva står det på merkelappen på brikkene? Endret 21. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 F3-10666CL7D-4GBRH DDR3-1333 CL7-7-7-18 1.5V PC3-10666 2GBX2 Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Ok, det lyser enda i DRAM_LED nær MemOK! switch, rett ved ram slottene? Det kan lyse hvis rammen ikke er skikkelig i slottene, så sjekk dette, prøv også med en brikke! Hvis rammen er på plass, og det enda lyser, så skal du trykke på MemOK! switch, holde den nede til DRAM_LED begynner å blinke, da begynner "automatic memory compatibility tuning for successful boot.", du vil oppleve at pc'en restarter opp til flere gang, så ikke gjør noe før den er ferdig! Edit, vet ikke hvordan jeg kunne unngå å se ram linken i første post Endret 21. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 Ok, det lyser enda i DRAM_LED nær MemOK! switch, rett ved ram slottene? Det kan lyse hvis rammen ikke er skikkelig i slottene, så sjekk dette, prøv også med en brikke! Hvis rammen er på plass, og det enda lyser, så skal du trykke på MemOK! switch, holde den nede til DRAM_LED begynner å blinke, da begynner "automatic memory compatibility tuning for successful boot.", du vil oppleve at pc'en restarter opp til flere gang, så ikke gjør noe før den er ferdig! Edit, vet ikke hvordan jeg kunne unngå å se ram linken i første post Den begynner aldri å blinke, lyser faen meg hele tiden, jeg må trykke den knappen HVER ENESTE GANG jeg starter pc'en så jeg ikke får blåskjerm og alt faenskap! Lenke til kommentar
Pondus81 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Har du sjekket i BIOS om de timingene er riktige? Og at brikkene får riktig volt? Noen brikker vil kjøre på en såkalt kompatibilitets-frekvens og timings for kompatibilitet med de fleste hovedkort. På mine G.skill 1333 MHz måtte jeg sette timings fra 9-9-9-24 til 8-8-8-20 som de skulle kjøre på. Opplevde da et mer stabilt system. Dette var til Gigabyte X58-UD5 og Core i7 920 though. Har også et system på Gigabyte P55-UD4P og en Core i5 750. Her kjører samme RAM på spesifiserte timings og hastighet som brikkene skal ha. BIOS-oppdatering vil kanskje hjelpe?? Edit: Kommer du langt i boot-sekvensen? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 (endret) Så det hjelper å trykke den, men den starter ikke automatic memory compatibility tuning. Kanskje du skulle prøve siste bios versjon, hvis ikke du har gjort det allerede! Edit, litt sein der! Endret 21. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 Jeg sitter jo på maskina med ram på, har prøvd å endre alt mulig av tall inni den jævla biosen og på g-skill sine hjemmesider er det umulig å i det hele tatt poste på forums. Mine brikker står på 7-7-7-18 2N... Lenke til kommentar
Pondus81 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Prøv å kjør 9-9-9-24. Da skal du ihvertfall være på den sikre siden når det gjelder timings. Prøv også med bare en brikke som tidligere nevnt. Kjørt memtest? Ville også prøvd 1N. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Gskill sin side ligger nede, så det er ikke info å få der, men hvis du ser i CPU-Z, under SPD, hva er høyeste spenning(Volt) som er oppgitt? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Ok, har du prøvd å stille DRAM Voltage til 1.6 Volt? Jeg går ut i fra du har installert Chipset driver! Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 Ja prøvd alt det du sier, faen fitte meg den største drittpcen som er lagd! Lenke til kommentar
Pondus81 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Kjører de på 1,5 V? Ville kjørt 1,65. Men har du prøvd det og resultatet er det samme kan man jo begynne å tro det er en hardwarefeil. Memtest86 brent ut som isofil vil finne ut om det er minnet sin feil ihvertfall.. Lenke til kommentar
Tommsern92 Skrevet 21. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2009 lang tid bruker memtest? Lenke til kommentar
Pondus81 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Det kan vel surre og gå i en evighet hvis du vil det. Hardwarefeil vil du få beskjed om rimelig fort.. Lenke til kommentar
