Modem/ISP detter ut, og vil gi meg ny ip
I det siste har jeg opplevd at ISP'n reseter seg veldig ofte noen ganger, og andre ganger kan det ta dager eller timer før det skjer.
Mister altså ISPen
Har hatt Telenor i mange år nå, men for 1-2mnd siden kom plutselig detta, alt av kabling er jo riktig siden det har funke i mange år.
Jeg har Telenor som ISP
Jeg har ringt de å forklart det som skjer, og da sendte de meg nytt modem, men det skjer fortsatt :S
Jeg har bytte til det nyeste modeme fra Telenor nå som er : Speedtouch multimodem 780WLT og bytter også splitteren, men uten hell.
Så da prøver jeg å søke råd her også :)
Siden problemet fortsatt er der med nytt modem, så har du sannsynligvis en feil på linjen inn. Jeg hadde samme problemet der jeg bodde før, og da fant montøren en dårlig kontakt i en koblingsboks.
Mister altså ISPen
Hei
Dersom du har et modem/multimodem fra Thomson skal dette ha en diodelampe i forkant som heter DSL. Dersom denne begynner å blinke når ISPen resetter seg (litt usikker på hva som menes med det men ok). Dersom lampen blinker betyr det at modemet mister sync med linjen din, kan skje vist det er støy på linjen, for stor hastighet på linjen, dårlige kort/kontakt i sentral osv. Da ligger feilen mes sannsynlig ikke på ditt modem men på linjen/utstyret til Telenor.
Gjest Slettet-t8fn5F
Splitter??? Har du analoge eller digitale telefoner i tillegg på linjen?
Ja, det er DSL lampa som begynner å blinke.
Står også i modeme at jeg ikke har DSL signal når det skjer, men det kommer jo på igjen som regel etter 5min.
Analoge telefoner, trur jeg mista summetonen når den detter ut også :S Skulle prøve å ringe Telenor med engang det skjedde, men det var jo ikke veldig lett uten summetone...
Hvis det er vakkelkontakt en plass hos deg så kan du finne den ved å lytte på linjen med telefonen. Har du trådløstelefon så er det bare å røre borti alle telefonkoblingene i huset.
Testa alle nå, men var nok ikke det.
Du er sikker på at splitteren er koblet til før første telefon? Faller signalet ut om du ringer til analog telefonen fra f.eks. en mobil?
Er kobla på første punketet i huse ja, har jo funka i mange år, men så kom det sånn plutselig for 1-2mnd siden.
