NF7-s V2.0 s-ata ide konverter finner ikke disk(er)
Hei
Nettopp fått opp ny maskina, men jeg får ikke converter saken til å fungere har prøvd med flere disker og den vil ikke finne noen.
1. Setter disk som master
2. strøm inn i konverter saken
3. strøm inn i disken
4. pen tynn kabel fra disk til HK..
5. drivere fra cd inn i XP + sp1
6. ja diskene er ata 100 og bedre.
Fortsatt ikke disker opp...
Prøvde først 2*80 western disker, begge som master på hver sin disk,
så testa jeg maxtor ata 133 120gb disken min, men nei jeg får dem ikke opp noe jeg har glemt?
Husk at det er forskjell på single drive, og master w/ slave på WD diskene. Såvidt jeg husker skal du fjerne jumperne helt på WD diskene for at de skal funke med sata konverteren.
Finner sata biosen diskene??
nå har jeg oppdatert bios
sata bios saken finner kun min gamle ibm 30gb,
maxtor og wd takler den ikke, leste noe på forum om at den må sette maxtor disken ned til ata 5 (dma 5) ved hjelp av en disk util, finner da ikke dette noen som kan hjelpe?
Hmmmm.... Har du aktivert (enable) s-ata kontrollern i bios??
jepp
Den finner jo den ene disken, har prøvd denne disken på begge sata utgangene og det funker,, har også prøvd begge kablene og alt funker på den gamle ibm diske,
Sjekk liste :
1.Alla S-ata diskene Master
2.Aktiver S-ata kontrolleren i bios
3.Aktiver Diskene i S-ata kontrollerens Bios
4. Partsjonert diskene
Ahh, kan det tenkes at det ikke funker fordi disken var fra et gammelt raid oppsett? må teste dette tusen takk,
