VBS pålogningscipt - uppdatere filer i mappe
Hei
Jeg prøver å modifisere vårt logon script til å oppdatere et program sånn delvis automatisk når det kommer ny versjon og håper noen kan bistå litt.
Tanken var å legge inn ei dummy fil med versjon nummer i filnavnet og sjekke om den og sti fantes:
1. Sjekke sti til program på lokal pc
2. Sjekke filnavn til dummyfil
3. Hvis dummyfil gammel versjon(ikke rett filnavn)oppdatere ved å slette alle filer i mappe og kopiere nye filer fra server.
Så når det kommer oppdateringer legger jeg bare filene på server, oppdatere dummyfil, og endrer i versjonsnummer i scriptet. Dette fiksa jeg glatt i ei batch fil, men ettersom vi nå bruker vbs har løsningen ligget død.
For å sjekke om en fil eksisterer kan du skrive inn som følger:
Set fileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fileSystem.fileExists(<filbane>) Then
' Gjøre ettellerannet her
Else
' Gjør noe her hvis fila IKKE eksisterer
End If
Men nå har du ikke nevnt noe om regler for versjonsnummer, så dette blir veldig generelt.
Skal du la vbs-skriptet sjekke versjonsnummeret på programmet også, eller er dette noe du skal skrive inn manuelt?
Skal du ha sånn biggest/smallest rutine for å sjekke om gammelt versjonsnumer er gamlere, eller bare sjekke for ulikhet?
Endret av geir__hk
