[Løst]Lyder fra PC. Strømforsyningen?
Jeg oppgraderte for en stund siden pcen min. Med en gang jeg starter spill av hvilken som helst sort, øker støynivået voldsomt. Jeg driver å utelukker deler som ikke er skyldige, og lurer på om det kan være støy fra PSU-en min (atx12v350wp4)?
Jeg vet at den er litt svak til å kjøre mitt radeon 4890, men det er stabilt. Kan grunnen til støyen være at PSU er for svak?
Er det et standard 4890, eller er det et kort med forbedret kjøling? 4890 er ikke spesielt stillegående, så det er jo en mulig årsak til støyen. Ellers er 350W lite for en pc med 4890, så det er godt mulig at PSUen belastes så mye at vifta støyer mye.
Du kan måle spenning ved hjelp av et digitalt multimeter, tilgjengelig f.eks. på Clas Ohlson, men spenningen er ikke relevant for støyen.
Hvis du vil måle strømforbruk så er http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=239671 eller noe liknende en mulighet.
Beklager. Har vært litt sparsom på fakta her. Jeg har dette skjermkortet: Radeon 4890
Det er ikke skjermkortet som bråker. Jeg har prøvd å stille ned vifta på det, men lyden er der fortsatt. Dessuten er lyden mer som en motor, eller et stort innsekt... ikke lett å forklare.
Når jeg sa program, mente jeg programvare som kan installeres på pc. F. eks. bruker jeg EVEREST til måling av temperatur på GPU/CPU og lignende. Har forresten PSU innebygde målere for temp./viftehastighet/etc.?
Enkelte strømforsyninger har en egen kabel som man kobler til hovedkortet for overvåking av viftehastighet, men dette er uvanlig. De som har dette kan man dermed sjekke ved å bruke programmer som kan avlese hovedkortets sensorer. Temperaturen i PSUen får man ikke avlest via software.
Xfx-kortet har vel den vanlige vifteløsningen for 4890, og dersom du har noe som overdøver denne synes jeg synd på deg.
De vanligste støykildene i en spillpc er (i ca. prioritert rekkefølge):
Skjermkort
CPU-vifte
PSU
Kabinettvifter
Hvis du har en strømkrevende CPU så kan det være PSU-vifta som går for fullt. Det kan også være brummende elektronisk støy, jeg er litt usikker på hva du mener med motorlyd.
Kommer støyen med en gang du starter et spill? Høres det ut som en gradvis økning, eller øker den via en del hopp fra et nivå til et annet?
Skjermkort
CPU-vifte
PSU
Kabinettvifter
Som sagt: lyd er vanskelig å forklare. Det jeg er sikker på er at det ikke er ren lyd av ei vifte som blåser gjevnt, slik som den på skjermkortet gjør. Det er mer en brumming eller noe slikt... :ermm:
Når det gjelder lyden, er jeg også litt mistenksom overfor CPU-vifta, Intel Stock til CPU e8400. Jeg håper egentlig at den er synderen da jeg har tenkt å kjøpe ny uansett.
Støyen kommer med en gang jeg starter et spill, ja, i løpet av bare noen få sekunder er den på maks.
Har hovedkortet ditt mulighet for avlesning av hastigheten på CPU-vifta? Kan du eventuelt kjenne med hånden hva slags luftstrøm som genereres av viftene på GPU, CPU og PSU?
Kan du manuelt sette vifta på GPU til f.eks. 70% og høre om det blir samme lyden?
Dersom du ikke kjenner en umiddelbar økning på vifta i PSU når du starter spillet vil jeg fremdeles mistenke GPUen. For å utelukke CPU-vifta så kan du kjøre noe som stresser kun CPU og ikke GPU.
Om det er PSU så kan det være mulig at du har ett lager som er gåent i vifta.
Da vil man få vibrasjonslyder som vibrering, ellers kan DVD / CD drev også støye med brumming til tider, hadde en som virkelig satte fart i sin tid og gav skikkelige ristninger i kassa bare fordi den syntes det var tøft å snurre på full fart :p
