veitch Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 (endret) Hei. Eg eg skulle trekke ut ein skøyteledning ista, pcen min sto ikkje på. etter kvart begynnt eg å kjenne ei kraftig svi luft, men tenkte ikkje noko meir over det. Når eg no trykker på skjer det abselutt ingenting med pcen min... Har opna opp og skjekket at kablene til hovudkorte sitter sikklig i men ingen reaksjon.. Har asus hovudkort CORSAIR VX 450 (W) PSU Det virka til at strøm forsyninga var litt varm, også cpu kjølern var varm. men ikkje unormalt varm.. Nokon som har forsalg på kva eg evnt kan prøve? Pcen er no 2 år gamal.. Endret 19. oktober 2009 av veitch Lenke til kommentar
captain_obvious Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 1. Resett CMOS (se sticky tråd i dette forumet) Hvis ikke dette går, gå stegvis frem for å isolere problemet. 2. Forsøk om strømforsyningen fungerer på en annen pc. Hvis nei, få tak i en strfs. og prøv den på gjeldende pc. 3. Hvis ikke dette går, ligger problemet i komponentene dine. Da gjelder det å først strippe ned til det mest nødvendige, så teste ut om det funker på andre maskiner osv. Lenke til kommentar
