"Type Mismach" ved Import fra Excel
Heisann
Jeg forsøker å bruke ADODB til å hente ut verdier fra en Excel "database". En kolonne har numeriske verdier. Men når jeg forsøker å hente de ut vha. koden under får jeg følgende feilmelding:
Line 224 : Type mismatch: 'CInt' (-2146828275)
vintSort(vintIndex) = CInt(objADORecordset("Sort") & "") + (1000 * vintIndex)
Det fungerer fint helt til det kommer en rad uten tall, dvs en tom celle. Hvordan kan jeg ungå at dette skjer?
Høres ut som om en verdi i raden er for stor for Int datatypen i VBA. Int er 2 byte, bruk Long i stedet. Det vil si at du skal bruke funksjon CLng i stedet for CInt.
Takk for svar. Jeg skal forsøke det. Men tallene er mellom 0 og 100 så egentlig skulle jeg vel ikke trenge CLng.
Nå leste jeg hele posten din. Også der hvor det står at problemet oppstår når cellen er tom.
Hvilken verdi skal du bruke når cellen har "" eller NULL verdi?
La meg anta at du vil bytte ut med 0.
Da kan du skrive slik:
dim sort as long
sort= iif(len(nz(objADORecordset("Sort"),""))=0,0,cint(objADORecordset("Sort")))
vintSort(vintIndex) = sort + (1000 * vintIndex)
Hva er forresten poenget med
