Kommer til skrivebordet, men så starter alt på ny
Hei, folkens!
Har en Windows XP. Ikke akkuratt den beste innholdet av deler, men en grei pc til kun bruk av internett og e-post :p .
Men problemet er at når jeg skulle starte PCen igjen så var det akkuratt som den var raskere enn før og etter velkomstskjermen (Har slått av passordbeskyttet innlogging) dukket skrivebordet opp og etter ca 5 sekunder forsvant alt igjen uten noen som helst grunn... Så startet den på nytt. Slik holdt den på til jeg bare måtte slå den av.
Noen ideer om hva dette kan være? :(
Det er nok blitt en feil i brukerprofilen.
Løs dette ved å starte i "safemode" , slå av auto login i registeret .
Start den igjen og logg inn vha trykke "ctrl-alt-del" to ganger , og benytt den innebygde administrator accounten for å logge inn.
I local user management opprett en "ny account" . Bruk denne "nye" heretter .
OK. Egentlig så er det bestefaren min sin PC :p . Han ringte meg for noen dager siden å sa at det var noe gærnt med maskinen, så da jeg så det selv forstod jeg ingenting, og for å gjøre det enda mere komplisert var det enn venn av han som hadde brukt den sist. Men han bare nektet og sa at han kun hadde vært på nettet og surfet. Så med andre ord var jeg "ikke der det skjedde"...
Kommer ikke inn lenger heller nå glemte jeg å si. Kommer kun til sånn meny der jeg kan velge mellom å starte i safemode eller vanlig, men ikke engang safemode virker her :(
Da er det nok blitt noe bootavhengige feil i registeret.
Har du trykket på "last known good configuration" - som er siste håp egentlig.
Nja.... Hvis det ikke funker. kan jeg i såfall dra ut harddisken for så og ta backup av den og eventuelt bare formatere PCen?
