[Løst]Pc slår seg av etter ca. 1 min
Helt uten videre slår pc'en seg av etter ca 1 min etter jeg har slått den på.
Det startet for en stund siden, men da tok det flere timer før den slo seg av.
Tiden den slår seg av på har blitt kortere, men nå holder den seg på 1 min ca. Rekker ikke gjøre så veldig mye på det ene minuttet.
Det kommer ingen feilmelding eller noe sånt, bare slår seg rett av.
Noen som vet hva som kan være grunnen til at den slår seg av?
Støvsug den, og når du skur på, trykk på alt f10. Så kommer du til ein meny, kvar du kan restarte alt. Du bør kanskje (Om dette lar seg gjøre) legge filer som du synest er viktig å ha med seg inn på ein minnepenn, eller eit minnekort, så restarter du maskinen. Dette kan ta litt tid. Men etter det er maskinen som om du nettopp har kjøpt den. Med mindre det er maskinfeil som er problemet, då vil det ikkje hjelpe, då må du nok ned på ein butikk som har med datamaskiner å gjøre, kanskje levere den inn til reparasjon.
