Evolutioner Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 Hei, har lest en tråd her att deg kan være rambrikkene, tok ut alle 4x1gig, satt inn 1 og prøvde og boote, samme feil, tok det ut og satte in en annen, samme feilen. Kan det være alle rambrikkene som må byttes? eller er problemet noe annet? Windows Xp Professional SP (?) Lenke til kommentar
PerB Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Minnesjekkprogram finnes på UltimatebootCD. Søk på dette på nettet. Blåskjerm har en feilkode som starter med 0x000..... Bruk denne i søk på nettet (og hos Microsoft) for å få forslag til hva det kan være. Du sier intet om produsent og modell av hovedkort. Du sier ingenting om produsent og spek. på minnebrikker. EDIT: Les denne stickien om hva du bør opplyse: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=377631 Endret 20. oktober 2009 av PerB Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 bad_pool_caller beskjeden kan skyldes mange ting som f. eks. RAM, lydkort, hovedkort, programmer, drivere og så videre. Den er ikke lett å finne ut av, kort sagt. Du kan sjekke i event loggen og se om du finner noe der. Start>Kontroll panel>Administrative verktøy>Event logg eller noe i den dur. Har spansk OS skjønner du. Lenke til kommentar
Evolutioner Skrevet 20. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2009 bad_pool_caller beskjeden kan skyldes mange ting som f. eks. RAM, lydkort, hovedkort, programmer, drivere og så videre. Den er ikke lett å finne ut av, kort sagt. Du kan sjekke i event loggen og se om du finner noe der. Start>Kontroll panel>Administrative verktøy>Event logg eller noe i den dur. Har spansk OS skjønner du. kommer jo ikke innpå pcen, den får blåskjerm Lenke til kommentar
Mechablast Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Hvor langt kommer du da, prøvd å starte i sikkermodus, trykk på F8 i oppstarten og velg sikkermodus. For å sjekke minnet så kan du også laste ned memtest og brenne den på cd og boote ifra denne. Du finner den her om du ikke har den. http://www.memtest.org/download/4.00/memtest86+-4.00.iso.zip Den må brennes som image. Endret 20. oktober 2009 av minibig Lenke til kommentar
