Login-problem i Windows XP
Hei!
Det har seg altså sånn nå at jeg har en bærbar PC her som gikk tom for batteri. Når brukeren da prøvde å starte maskinen på nytt igjen etter at strømmen ble koblet til, fikk han startet maskinen helt fint, men med en mangel.
Vi har nemlig ikke lenger noen login-boks. Denne laptop'en tilhører et system som kjører domene, så det er da ikke velkomstskjerm jeg mangler, men login-boks. Man får, når man skulle fått opp den, kun opp blå bakgrunn og musepeker.
Noen tips?
- Bjørn
Enten er Winlogon korrupt eller kan det være at den venter på å kontakte domenet. Dette kan i enkelte tilfeller ta veldig lang tid.
Jobber maskinen når bildet er blått? Har du prøvd å ta ut nettverkskabelen og eventuelt deaktivert Wi-Fi på den bærbare? Du kan prøve å logge på i sikkerhetsmodus (med nettverk) og se om det går. I så tilfelle kan det være noe korrupte filer en eller annen plass. En repair install burde fikse problemet. Husk da å integrere eventuelle Service Pack-oppdateringer i denne XP-platen du bruker. Ellers vil du måtte installere SP på nytt igjen.
