SantaCruz Skrevet 18. oktober 2009 Del Skrevet 18. oktober 2009 Hei, Har en HP Pavillion laptop. Under avspilling av en film frøs skjermen, fikk ingen respons med mus eller tastatur. Skrudde av pc ved å holde inne av/på-knappen. Da jeg skulle skru på pc'n igjen kom en hel masse lyse vertikale striper som fadet ut til skjermen var sort. Så skjer det ikke mer. Det er strøm i skjermen, dvs skjermen er sort, men ikke sort som når den er skrudd av.. Hva gjør jeg nå? Noen muligheter for å få kjøpt ny skjerm? Hvordan er mulighetene for å få ut data fra harddisken? Veldig takknemlig for all hjelp! Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 Mange HP pavilion laptops havarerer om dagen pga av en konstruksjonsfeil på hovedkortet. De fleste modellene som berøres av dette problemet fikk esktra garantitid fra hp, så du kan sjekke med hp om du har garanti selv om den er over 2 år gammel. Kan prøve å koble på ekstern skjerm og se om du får bilde på denne, men høres mer ut som skjermkort enn skjerm problem, men verd å prøve ( Huske å trykke Fn og F4 tast for å aktivere ekstern skjerm) Får du bilde i den eksterne skjermen så er det bare å få byttet LCD panelet. Bare å bestille et panel på ebay.com og bytte, mye enklere enn en skulle tro, og langt billigere enn å kjøpe orginal skjerm i norge. Redde data på harddisken er ikke noe problem, bare å skru den ut og koble mot en annen PC ved hjelp av et adapter. Lenke til kommentar
Makky Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 Hvor gammel er maskinen? Hvis den er under 5 år, send den inn som reklamasjonssak der du kjøpte den. Lenke til kommentar
