icedude82 Skrevet 18. oktober 2009 Del Skrevet 18. oktober 2009 (endret) Hei alle sammen. Jeg har planer om å bygge meg en htpc (Home Theater PC), men har ingen erfaringer med nye pc deler. Kunne dere hjelpe meg med å finne delene som jeg trenger. Jeg tenkte å bruke dette hovedkortet, funker det til mitt bruk? Pris ca. 4000,- Skal brukes til: - film / TV serier - musikk - diverse online videoer - nettradio - emulator spilling - opptak fra kabel tv (oppgradering senere) Krav: - mulighet for spilling av filmer i 1080P uten problem - htpc kabinett som har plass til minimum 3 harddisker - dvd brenner (Blu-ray oppgradering senere) - mulighet for surround lyd - ok hastighet på maskinen Endret 18. oktober 2009 av icedude82 Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 (endret) Jeg har nettopp kjøpt meg denne maskinen og er veldig fornøyd så langt, her finner du hw.no sin egen test av kabinettet. Det er desverre kun 2x 3.5" harddisker (vanlig størrelse) men du har også 2x 2.5" brønner. Dette vil jeg si at er nok til en HTPC, du må tenke på at det genererer støy ved mange harddisker. Og du kan få opp til 3TB ved å bruke bare 3.5" brønnene. Jeg er veldig fornøyd med maskinen, fjernkontrollen er lett å bruke. Har nå programert den til forskjellige programmer som jeg bruker. Displayet er greit, men du får ikke så mye nyttig info og skriften er litt liten hvis du sitter noen meter fra enheten. To ting du kanskje burde tenke på med mitt oppsett, det er at både CPU kjøler og vifta PSU støyer litt. Så bytte av PSU og CPU kjøler kan være en fordel. Det er ikke et problem når du faktisk bruker maskinen (har litt musikk eller film/serier), men når det er helt stille ellers hører du den. Er det en spesiell grunn til at du vil ha det hovedkortet? Endret 19. oktober 2009 av bIsk0p Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 @biskop: Fikser du linken til handlevogn? Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 (endret) Utrolig plagsomt at linken som står i adresse baren ikke kan brukes, må kopiere adressen under avkryssningen. I allways forget! Fixa no Kan forresten nevne at skjermkortet er litt svakt, så et HD5750 vil være en god oppgradering (Varpor-X versjonen) Endret 19. oktober 2009 av bIsk0p Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 Hva pokker har et 5750 skjermkort å gjøre i en HTPC som ikke skal brukes til avanserte spill? Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 koster bare en 1000,- Kan selvfølgelig ta noe billigere, men det tar mindre strøm og vil holde lenge Lenke til kommentar
icedude82 Skrevet 19. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2009 Vil ikke grafikk kortet på hovedkortet kunne spille film i full HD? Står jo dette i infoen til kortet: Integrated ATI Radeon™ HD 4200 GPU - Supports HDMI™ Technology with max. resolution up to 1920 x 1200 (1080P) - Supports Dual-link DVI with max. resolution up to 2560x1600 @60Hz - Supports D-Sub with max. resolution up to 2560x1440 @75Hz for 16:9 format Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 Joda, det vil det, men du må sjekke hvordan det er satt opp. Det er godt mulig at det er delt minne. Noe som kan gjøre at du trenger mer System minne. Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 (endret) 785g spiller fullHD filmer uten probleme. Ville gått for dette oppsettet: Kabinett: Antec Fusion Remote Hovedkort: Asus M4A785TD-M EVO CPU: Amd Athlon II x2 250 CPU kjøler: Scythe Ninja Mini RAM: 4gb DDR3 Kabinettvifter: Nexus Real Silent 1000RPM Hardisk: Western Digital Green Power (ville ikke gått for 3 hardisker pga. støy) PSU: Corsair 450VX - mulighet for surround lyd Hovedkortet støtter 5.1 Endret 19. oktober 2009 av obergeru Lenke til kommentar
enixitan Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 PSU: Corsair 450VX Eg vil fråråde denne. Ikkje pga. kvalitet, det er ei knakande god forsyning, men den er ikkje modulær, og det er svært praktisk av fleire grunnar: - Behovet for kablar er annleis enn i PC for andre bruksområde, sidan ein vanlegvis har færre diskar i ein HTPC - HTPC-kabinett er som regel små. Overflødige kablar vil ta opp plaxs og kan hindre luftflyt, som òg er viktig i ein HTPC fordi du må avgrense kjøling for å redusere støy. Prisforskjellen mellom HX450 og VX450 er ikkje veldig stor, så eg ville investert i HX450 i staden. Eg vurderar faktisk å bytte ut VX450-en i min HTPC - eg kan stadfeste at begge punkta nevnt over er reelle problemstillingar. Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Er enig med kommentaren ovenfor. Men tilgjengeligheten på HX450 har vært liten i Norge. Nå ser det ut til at Amentio har den på lager. Lenke til kommentar
Xmag Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Hva pokker har et 5750 skjermkort å gjøre i en HTPC som ikke skal brukes til avanserte spill? Bitstreaming av lyd. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) ^ Det er et godt argument (om man har behov for dette). Forøvrig er vel kortet overkill, men ser at strømforubruket er lavt i idle. Konklusjonen er vel - har man behov og penger til det er det vel et greit kort. Trenger man ikke dette, så er det billigere kort på markedet som gjør samme nytten. Må begynne å lese meg opp i ny hw Endret 20. oktober 2009 av Spragleknas Lenke til kommentar
sexten Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Hvorfor ta deg bryet med å bygge selv når du kan få en ferdigbygd HTPC til lavere pris? http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10570996 Ferdig arbeid. Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Hvorfor ta deg bryet med å bygge selv når du kan få en ferdigbygd HTPC til lavere pris?http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10570996 Ferdig arbeid. Fordi den bråker og har veldig begrenset ytelse. Lenke til kommentar
sexten Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Hvorfor ta deg bryet med å bygge selv når du kan få en ferdigbygd HTPC til lavere pris?http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10570996 Ferdig arbeid. Fordi den bråker og har veldig begrenset ytelse. Haha. Har du i hele tatt sett en slik i aksjon? For jeg sitter og ser på en 1080p film as we speak, og det er fullstendig umulig å høre en eneste lyd fra den. Om du legger øret HELT inntil boksen så klarer du så vidt høre harddisken snurre rundt. Og begrenset ytelse? Hva er det som trådstarter spesifiserer at han vil ha som den ikke klarer å kjøre da? Endret 20. oktober 2009 av sexten Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Støy er relativt, personlig synes jeg 5cm vifte på 3000RPM pluss er støyende. Den er for svak til: Hulu YoutubeHQ Mediaportal skins Hvis du hadde lest første post er det bla. krav om 3 hardisker. Prøv å spille denne filmen under windows http://rapidshare.com/files/82525583/killa...a.x264.mkv.html Edit: Jeg er fullstendig klar over at ION klarer å spille 1080p under XBMC/ubuntu uten problemer. Men det klarer også andre maskiner. Ser ikke poenget i å begrense seg til en plattform når du ikke trenger. En moderne CPU er mer fleksibel. I tillegg er ikke ION oppgraderbar, det er ikke plass til TVkort osv. Poenget med CPUer med lav effekt er at de kan kjøles passivt. Til nå har jeg ikke sett en passivt kjølt ION maskin i Norge. Endret 20. oktober 2009 av obergeru Lenke til kommentar
icedude82 Skrevet 22. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2009 (endret) Vil disse delene passe godt sammen? Er strømforsyningen som er med kabinettet stor nok? Trenger jeg noe annet som f.eks. CPU kjøler? Prisene er fra http://www.ps.no Mainboard S-AM2+ AMD785G mATX VGA(512) PCI-E Audio GbLAN Raid D-Sub DVI HDMI Remote Control Pris uten mva: 690.40 Silver Aluminium Frontpanel HTPC mATX Housing 300W W Remote(IMD-01) HiFi Series Pris uten mva: 796.00 2.0GB PC-800 DDR2 PC6400 Signature Line 1.9V Class 5 Retail Pris uten mva: 236.00 CPU Athlon II X2 245 65W Socket AM3 2MB 2900Mhz Boxed Pris uten mva: 372.00 Harddisk 500.0GB 7200RPM SATA II 3.5" 32MB Caviar Greenpower Pris uten mva: 304.00 Harddisk 1.0TB 7200RPM SATA II 3.5" 32MB Caviar Greenpower Pris uten mva: 520.80 DVD Recorder 24x SATA RAM Internal Black Bulk Pris uten mva: 137.60 NETTO 3056.80 MVA 764.20 TOTALT NOK: 3821.00 uten frakt Endret 22. oktober 2009 av icedude82 Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 23. oktober 2009 Del Skrevet 23. oktober 2009 Om du har noen dager å avse, så vent på e-modellene av X2. Disse har TDP @ 45W, men koster kanskje en lapp pg noen mynt ekstra Lenke til kommentar
geir_a Skrevet 23. oktober 2009 Del Skrevet 23. oktober 2009 ...Er strømforsyningen som er med kabinettet stor nok? ... Silver Aluminium Frontpanel HTPC mATX Housing 300W W Remote(IMD-01) HiFi Series Pris uten mva: 796.00 ... Jeg vet ikke om du er klar over at dette kabinettet ikke bruker standard ATX strømforsyning, men noe som kalles SFX. Det kan bli et problem hvis du finner ut at den medfølgende strømforsyninga støyer for mye. Noen som vet om det er lett å finne alternative SFX-PSU'er her til lands? Kabinettet er jo blant de penere HTPC-kabinettene, og jeg kunne ha tenkt meg et selv. Lenke til kommentar
