ASP: hvordan hente poster som er etter (date) fra acess med ASP
  • 2 uker senere...
Heisann!
Det beste er nå at du bruker en variabel med datoen du skal söke fra, det blir mer skalerbart på den måten.
F.eks:
dim sqlStr, varStartDate
varStartDate = date()
sqlSTR = "SELECT * FROM [SOMEDB] WHERE DatePosted < " & varStartDate & ";"
Feltet "DatePosted" kan väre et et felt der du setter (i Access f.eks.) default-value til å väre "date()". For hver gang du da legger inn en ny post i databasen uten å definere noe spesielt for "DatePosted"-feltet vil da automatisk tid og klokkeslett bli satt inn i denne posten.
sqlSTR må du da kjöre mot en ADODB.RecordSet som du har opprettet. Kjapp til til slutt, dersom du skal definere dato selv må du bruke formatet: #MM/DD/YYYY# i henhold til amerikansk standard. Jepps! Enjoy! :)
