Sette opp en billig gamer pc?
Hei er ute etter en billig oppgradering av pc.
Har Kabinett, skjerm, harddisker, tastatur/mus, psu.
Burde være et ATX hovedkort.
Trenger som sagt en BILLIG oppgradering som yter bra i spill og som takler windows 7 også.
Liker å spille spill i høy grafikk...eyecandy er godt for øyet..men nå hakker alt....
Noen som kan mye om fps og slikt som kan gi meg en anbefaling?
Hva slags PSU har du. Her kan det nemlig bli en begrensning. Videre er det viktig å vite hvilken oppløsning du har på skjermen din. Et poeng er også om du spiller Crysis, Crysis Warhead, altså hvilke spill du spiller for det meste.
Om PSU holder mål, burde vi klare å få til noe akseptabelt til under 3 000 kr.
Her er et alternativ:
Prosessor: Intel Core i5 750 kr 1420 ,-
Hovedkort: Gigabyte GA-P55-UD3 kr 946,-
Skjermkort: Gigabyte HD4850 kr 811,-
Minne: Crucidal BallastiX DDR3-1333 4GB kr 693,-
Totalt: kr 3870,-
Her slang jeg sammen noe smågreier. Jeg har noe mer gammeldags Core 2 Quad Q6600 klokket til 3GHz, 4GB DDR2 og Sapphire 4850. Riggen min drar Crysis i 1440x900 på High i 24-30fps. Her har du muligheter for å bl.a. sette inn enda et HD4850 eller sette inn 4GB til ved behov.
Edit:
Her er et annet alternativ:
Prosessor: Intel Core 2 Quad Q8200 kr 1029,-
Hovedkort: Asus P5Q Pro kr 549,-
Minne: Crucidal Ballastix DDR2-800 4GB kr 635,-
Totalt: kr 3124,-
Dette er litt svakere saker basert på den gamle 775-serien som er på vei ut. Her får du likevel en god del ytelse for pengene, og jeg vil tro du klarer å få overklokket prosessoren littegrann.
Endret av ;P
@;p
Det der er en direkte dårlig anbefalning for en gameroppdatering.
For å ta det grunnoppsettet som gir mest for penga, da er vi på matx, ddr2.
2 x 2 gb DDR2 800 mhz minne kr 498,-
780g matax hovedkort med AM3 cpu støtte kr 395,-
Phenom II 720 kr 774,-
Grunnpakke kr 1667,-
Skal du spare her kan du gå ned til AthlonII 250, passer fint med 4870 f.eks, men for 4890 og 5850 vil jeg nok gådd for phii 720,-
Skulle du ønske å bruke ca kr 500 mer vil oppdatering her gi deg DDR3 minne, og hk som støtter 125 w cpu for senere oppgradering.
Radeon 4870 1 gb fra kr 1164,-
Radeon 4890 1 gb fra kr 1308,-
Radeon 5850 fra kr 1859,-
I denne testen ser du hvordan disse 3 skjermkort yter i forhold til hverandre
Selv om de benytter en meget kraftigere cpu, vil phenom II drive 1 stk av disse like godt som atskillig kraftigere cpu'er
Endret av Osse
Jeg ville nok gått for et AMD oppsett. Spillytelse på 1920 x 1080 avhenger nesten bare av GPU, og forskjellene mellom en CPU/HK til 2 500 kr og et oppsett CPU/HK til 1 500 kr er marginalt, dvs 0 - 5/6 fps.
For å forenkle verden for meg selv, quoter jeg oppsett fra en annen post.
Hovedkort: Gigabyte GA-MA770T-UD3P, fra kr 662,-
CPU: AMD Athlon II X4 620, fra kr 749,-. Dette er en 4 kjerne CPU.
Minne: Crucial DDR3-1066 4 GiB, fra kr 695,-
Dette blir kr 2 106 kontra 3 059 for i5 oppsett (eks skjermkort). Også her er det mulighet for CF. Ellers så koster Crucial minne omtrent det samme, og det finnes også annet DDR3 minne som koster i samme sjikt for 4 GiB.
Du bør altså klare å få alt inklusive frakt til ca 3 000 kr.
Du kan også om budsjettet er knapt, velge en AMD Athlon II X2 250, da sparer du noen hunderlapper. Vi kan også klare å tyne noen på hovedkort. Men personlig synes jeg at man med AMD Athlon II X4 620 faktisk får et utrolig bra balansert budsjettoppsett.
For de som nå skal komme med tester som viser at i5 er overlegen, så sjekk først om spilltestene er kjørt på noen annet enn 1680 x 1050 og middels settings. Det er forskjellene i 1920 x 1200 og high som er interessante.
Edit:
Og så har Osse vært inne med et "glimrende" budsjettoppsett som vanlig.
Endret av Bolson
GIGABYTE MB GA-MA770T-UD3P AMD770+SB710 DDR3 AUD LAN ATX RETAIL (GA-MA770T-UD3P) 17 658,- 658,-
AMD INTL ATHLON QUAD CORE 620 AM3 4.0 2MB 65NM 95W 2600MHZ PIB (ADX620WFGIBOX) 113 786,- 786,-
KINGSTON Valueram/ 4GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM KIT (KVR1333D3N9K2/4G) 438 680,- 680,-
ASUS VGA-Card Radeon HD4870 512MB PCI-E 2xDVI HDMI HDTV TV-Out HDCP Retail (EAH4870/HTDI/512M) 4 1 096,- 1 096,-
Total pris 3220 + frakt hos Amentio.no....Ser dette ok ut?
Til 4870 så er Athlon II 620 meget godt valg.
Men nå er det for øyeblikket en liten morsom ting hos Multicom !
PHENOM II 955 TIL KR 935,-
Dette er nesten sikker feil pris , men kan du få den cpu'en til kr 935,-, ja så sløyf noen cola eller øl. Normalpris på den er 1450-1650,-
Edit:
Til 1900 x 1080 bør du velge 4870 med 1 gb minne.
Men jo dt er brukbart slik du har satt opp, men det er ikke maks ytelse i spill for penga.
Endret av Osse
hmm..Gidder ikke bestille fra multicom...sikket feilprisa..blir bare tull da..
Gigabyte GA-MA770T-UD3P - hovedkort - ATX - AMD 770 Kr 670
AMD ATHLON II X4 620 2.6GHZ 2MB SOCKET AM3 BOX Kr 749
Kingston ValueRAM minne - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-pin - DDR3 Kr 684
XFX RADEON HD4870 1GB GDDR5 PCI-E DVI Kr 1126
Totalt 3 328,00 kr Hos dustinhome.no....Ser dette supert ut? ser dette ok ut blir det pc :)
På siden over hva hoverkortet støtter står det at det støtter: Phenom II X3, Phenom II X4
Vil det si at det ikke støtter:
AMD ATHLON II X4 620 2.6GHZ 2MB SOCKET AM3 BOX?
Sorry så på cpu liste nå på Gigabyte at det støttes..sorry :)
Da bestiller jeg pc og holder snøvla :) Takker for hjelp
Endret av wunderbjarne
Jo, det gjør det, sjekk CPU-støtte.
Men det krever bios F2 eller F3, X2 240 krever F2, X4 620 krever F3. Jeg vet ikke hvilken bios det er levert med fra fabrikk, det må man eventuelt sjekke. Ser at F2 kom i juni og F3 i august, så det er en betydelig sannsynlighet for støtte.
Jeg mener også AM3 hovedkort skal starte opp selv om biosen ikke har CPU ID for den installerte CPU, bare CPU-en tilhører rett serie/generasjon. Men det vet andre eventuelt bedre enn meg.
Men da jeg satte opp et system med X3 720 BE og Asus M4N78 Pro i juni/juli funket alt rett ut av boksen.
Anbefaler
AMD Athlon II X2 245
Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
Ati HD4870
og 4GB pc6400(800mhz)ram
Satt saman det oppsettet til min bror, det var ein heil boks for ca 3800kr med absolutt alt.
Det der ovenfor er ca 2500 kr og prosesseroren kan lett overklokkes til noko mellom 3,5ghz til 3,9ghz. Me greide 3,7ghz, kunne sikkert gått for meir men har ikkje hatt tid til finjustering :)
Spar heller mest mogleg og kjøp heller nytt skjermkort for dumping pris om 1-2 år ;)
