[Løst]pc'en starter, men så?
Hei alle!
Jeg har kanskje gjort noe dumt nå (igjen:( ). I går bestemte jeg meg for å være lei av det gamle kabinettet som var ødelagt. Man må stikke et skrujern inn i en leding for å slå den på og front-dekslet var knekt. Jeg hadde et kabinett som jeg visste funket, men fra samme "tidsalder"(2004 ca) som det andre ødelagte kabinettet. Peace og cake, tenkte jeg... så jeg veltet maskinen over og begynnte å demontere. Jeg er ganske sikker på at ingen av komponentene ble ødelagt. Så plasserte jeg hoverkortet med prosessoren og rambrikken i det andre kabinettet, plasserte så skjermkortet rett i slotten, så fulgte cd/dvd rommen, og sist; harddisken. Ingenting av komponentene var koblet i lag via ledninger enda. Plasserte så strømforsyningen og ga alle komponenter strøm. Harddisken min er litt gammel så den har en flat og bred form, husker ikke hva det heter, men det er ikke SATA ihvertfall :p. Så tok jeg og festet den flate brede kabelen inn i hovedkortet og i harddisken. Samme vis ble cd-rommen festet. etter det gjensto bare å koble på knappen til hovedkortet.
Da skulle alt funke? eller?
koblet glad og fornøyd skjermen til koblingen bak, og ja, den funker. Til sist satte jeg strømkabeln inn i strømforskyningen. Slo om bryteren og trykte på knappen. alle vifftene begynte å gå som normalt, og alt så helt fint ut. Det så fint ut veldig lenge, for å si det slik. Ingenting kom opp på skjermen, og ingenting skjedde. Som om den var hjernedød... Jeg er ingen mester i dette og har aldri gjort det før, men hadde lest mye på nettet før, under og etter jeg begynte med demonteringen.
Hva har jeg gjort feil? setter pris på alt av svar takk :D
Hilsen forvirret irritert.
Endret av red_hell_dervish
Umiddelbart tenker jeg at IDE-kabelen(e) er snudd feil vei. Den ene enden er enten svart eller blå og skal plugges i hovedkortet. Hvis det ikke er slike fargeforskjeller så er det uansett forskjellig avstand til kontakten i midten. Den med lengst avstand til den i midten skal evt. i hovedkortet.
jeg skjønner ingenting... trenger jeg å ha cd-rommen koblet i for å starte? hva skjer hvis harddisken ikke er koblet i? skulle den ikke komme opp som vanlig? trenger skjermkortet en egen strøm kabel?
Alle delene som er i pc'en durer og lyser og alle viftene går. alt er som normalt, bare at ikke skjermbildet kommer opp.
Det skal ikke være nødvendig. Kommer du inn i bios, trykk på del ved oppstart. Vanligvis ligger oprativsystemet på harddisken, og er den ikke koblet til, så får du ikke tilgang på det. Man skal komme inn i bios, selv om harddisk ikke er koblet til. Vet du hva slags skjermkort du har? Se etter tilkoblingsmuligheter på skjermkortet. Noen har 6-pin, andre kan ha 4-pin. Andre har ingen tilkobling for strøm.
Kabel guide her>:
http://www.hardware.no/artikler/stromforsy...ntakter/39078/5
Har du prøvd å ta ut og inn rambrikker, prøve med en om gangen i forskjellige slotter(spor)? Sjekk også at pluggen til tastaturet sitter skikkelig i.
Endret av ronron25
leita lenge og fant etter en stund en hjemtbort kabel et sted atmed lydkortet og prosessoren, stakk den i og voïla :D
Tusen takk :D Det kan hende jeg trenger litt hjelp med biosen og slike ting... hvis jeg vill sette inn en til harddisk med SATA kabel, er det bare plug and play?
Finnes ingen som er så glad som når en har fått fiksa pcen sin :D! Flott at det ordna seg!
STEMMER :D
