Hva hadde du gjort om politiet kom på døra, og du hadde lastet ned "bøtter og spann" av filmer og musikk i den siste tiden?
Gjest Slettet+3124
Antall overskrivninger er uvesentlig om man initierer en Secure Erase.
Q: Do multiple overwrites work better than a single overwrite:
A: Many commercial software packages are available using some variation of DoD 5220, some going to as many as 35 overwrite passes. Unfortunately the multiple overwrite approach is not very much more effective than a single overwrite since it does not do much to the remaining track edges where most of the very low level distorted remnant data remains after an overwrite and it takes a lot more time (even with 3 overwrites it can take more than a day to erase a large capacity hard disk drive).
Kilde (Secure Erase Q & A)
Problemet med Eraser, Boot and Nuke og tilsvarende "external block overwrite/block erase" programvare er som nevnt de gjenstående "track edges". Det hjelper ikke om man bruker Gutmann, DoD 5220 (U.S. Department of Defense) eller andre fancy algoritmer for tilsynelatende tilfeldig overskrivning, det blir aldri like sikkert som Secure Erase, det tar bare mye lenger tid. Se forøvrig tabell 1 her.
Når det står en pasning i Eraser betyr det en enkelt pasning med gitt algoritme, men det er fortsatt block erase som utføres og med en pasning er sikkerheten svært lav. Secure Erase er noe annet og kan ikke initieres ved hjelp av Eraser-programvaren eller tilsvarende "block erase"-løsninger.
Q: What are the various ways to sanitize data and what does each approach do?
A: UCSD CMRR has established and tested protocols for software secure erase . Their security levels vary between the levels just discussed. Four basic security levels are defined, Weak erase (deleting files), block erase (external overwrite), Normal secure erase (current SE implementation), and Enhanced secure erase (see below). Block and Normal secure erase are intended for elimination of user data up to the Confidential level, and Enhanced secure erase for higher levels. The Enhanced level has recently been implemented in drives by Seagate, Fujitsu and Hitachi. These four erasure protocols exist because users make a tradeoff between the erasure security level and the erasure time required.
Kilde
Vil man virkelig sikre seg bør man kjøpe disker som støtter Secure Erase. Når tiden kommer bør man først initiere en Secure Erase, deretter bør man kverne opp disken til et pulver med mindre dimensjoner enn datatettheten på disken. Eventuelt kan man benytte seg av Enhanced Secure Erase. Først da kan man snakke om eliminering eller tilstrekkelig sikring av data. Programvare for å lage en floppy som muliggjør initiering av Secure Erase finnes her.
Endret av fargoth
