SkoMedHull Skrevet 24. oktober 2009 Del Skrevet 24. oktober 2009 Kamuflert kabinettet til noe beyond recognizable slik at de rett og slett ikke finner den? Om du har puttet en minnepenn oppi rompa hadde de nok funnet den, da hjelper det lit å kamuflere en PC ? Hvis man ikke kan se den, kan de heller ikke gjøre noe med det. Skjønner ikke hva du mener med innlegget ditt. Kan kan jeg forklare med teskjemetoden.... En minnepenn oppi rompa er vanskelig å finne ikke sant? Det symboliserer da at du IKKE vil klar å gjemme PC-en slik at de ikke hadde funnet den. Med andre ord, hvis du ikke kan se PC-en ville de lett til de hadde funnet den for så godt klarer du UANSETT ikke å kamuflere PC-en fra de banker på døra til du opner eller de bryter seg inn.... forstod du det nå? Skjønner fremdeles ikke hva du mener, går ut i fra at jeg ikke vil klare å kamuflere pcen mellom purker ringer på døra til jeg åpner. Hva med å være forberedt? Det var da som bare... Hvis politiet er ute etter maskinen din, så finner de maskinen din, det er det som er poenget. Hvis det bare er et besøk i et annet ærend ville de ikke være interessert i maskinen din heller. Politiet er ikke så stokk dum at når de kommer inn i et hus der de vet at det finnes en router som har lastet opp piratvare som en gal nisse, så gir de seg etter å ha leitet under sengen og under vasken. Er politiet i huset ditt og er ute etter en datamaskin, så går de ikke før de har funnet en. Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 24. oktober 2009 Del Skrevet 24. oktober 2009 Det var da som bare... Hvis politiet er ute etter maskinen din, så finner de maskinen din, det er det som er poenget. Hvis det bare er et besøk i et annet ærend ville de ikke være interessert i maskinen din heller. Politiet er ikke så stokk dum at når de kommer inn i et hus der de vet at det finnes en router som har lastet opp piratvare som en gal nisse, så gir de seg etter å ha leitet under sengen og under vasken. Er politiet i huset ditt og er ute etter en datamaskin, så går de ikke før de har funnet en. -,- Tror du har missforstått poenget med kamuflasje. Når man kamuflerer noe så er det meningen at det IKKE skal bli funnet. Bygg den inn i veggen (ytterveg), fjern isolasjon og bygg den inn. Sett på et ventilasjonshull og panel over. Trenger ikke være mastermind for å gjøre noe slikt. Lenke til kommentar
hean Skrevet 24. oktober 2009 Del Skrevet 24. oktober 2009 (endret) -,- Tror du har missforstått poenget med kamuflasje. Når man kamuflerer noe så er det meningen at det IKKE skal bli funnet. Bygg den inn i veggen (ytterveg), fjern isolasjon og bygg den inn. Sett på et ventilasjonshull og panel over. Trenger ikke være mastermind for å gjøre noe slikt. Tror du misforstår litt hvordan polititet jobber også. Hvis de "VET" at du har en maskin som driver å laster ned uforholdsvis mye ulovlig materiale så gir de seg ikke før de finner den, trenger ikke være mastermind for å forstå det. Edit: Tror politiet skjønner tegninga når de ser en diger skjermkabel stikke ut av veggen Edit2: Hvis man ikke må være mastermind for det da Endret 24. oktober 2009 av Nasciboy Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 24. oktober 2009 Del Skrevet 24. oktober 2009 (endret) Server, wifi, strøm ligger allerede i veggen, tapetsere den inn. Plutselig vil det ta urimelig lang tid å finne den. Disker har man tilgang til bak en løs gulvlist. EDIT: Eller et pico-atx hovedkort med et antall 2.5" harddisker stablet i et gammelt kassetstativ skjult som gamle kasetter hadde de neppe funnet. Endret 24. oktober 2009 av Flimzes Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 24. oktober 2009 Del Skrevet 24. oktober 2009 (endret) Om dem kommer for å hente PCn din og finner store mengder film og Musikk så har dem vell ikke bevis på at du har "lasta dem ned". Det er bare sikkerhetskoper av filmer som du har eid men som desverre har blitt ødelakt. mp3 er akkurat det samme. Er ikke ulovlig å oppevare musikk og film i digitalt format. Det dem derimot trenger er IP adresser som viser at du laster ned, samt mulighet til å bevise at filen du har lastet ned er piratvare, samt at du gjorde dette med overlegg. Derfor: Laster du ned "xmenWolverine.mov" fra piratebay i råformat har du abre deg selv å takke. Men dersom du laster ned .rarfiler xwcrusader.001 - xwcrusader.099(winrar-format for oppdeling av arkiver), fra en privat tracker, så er du forholdsvis sikker. Dem må da bevise at det er piratvare i filen, at det er sansynlig at du var klar over at det var pirat osv. Krypering hjelper ingenting. Når politiet står på døra så har dem nok godt med beviser allerede. (med mindre du har barneporno elller annet svineri som er forbudt å HA) Endret 24. oktober 2009 av Zepticon Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 (endret) Tror politiet skjønner tegninga når de ser en diger skjermkabel stikke ut av veggen Siden når kunne ikke skjermkabelen være trådløs. EDIT: Eller tynnere, kamuflert som en CAT6kabeln til "laptoppen" Endret 25. oktober 2009 av iNeo Lenke til kommentar
Sitronsaft Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 Har jo en del musikk liggende på C: men ellers har jeg alle filmer og større musikknedlastinger, spill, programmer osv liggende på ekstern harddisk, så først og fremst ville jeg løpt opp på rommet, plugget ut denne og gjemt den under dynen eller noe slikt. Ellers sletter jeg loggen konstant så man ville ikke funnet link til torrent-sider osv der. Nå ligger selvsagt både Transmission og Frostwire i applications-mappen.. Og om man går innpå en av dem kan man se hvor mye som er lastet ned, så blir vel fucked uansett. WIN. Lenke til kommentar
Cpt. Abusive Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 hadde pissa i buksa... har sykt noia for sånne ting... Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 Derfor: Laster du ned "xmenWolverine.mov" fra piratebay i råformat har du abre deg selv å takke. Men dersom du laster ned .rarfiler xwcrusader.001 - xwcrusader.099(winrar-format for oppdeling av arkiver), fra en privat tracker, så er du forholdsvis sikker. Så og nedlaste filmer som er delt opp RAR format gjør at de ikke kan vite hva du nedlaster? Hmm, merkelig... Angående Piratvare er jeg ikke redd. Men dog har PeerBlock [TIPS] på maskinen, og det virker! Ingen flere brev! Lenke til kommentar
2ball_ Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 (endret) Hadde vel putta alt i recycle bean? så hadde jeg tømt den Hva er denne resirkuleringsbønnen alle snakker? kom meg i forkjøpet.. dam Laget en rask .bat fil som åpner seg om og om igjen og sagt: "har litt problemer med PC-en nå.. holdt akkurat på å letet etter OS-disken" Edit: da skal de være rimelig dum og de tar den sikkert med seg, men det var jo en tanke.. det sikreste er vell å lagre alt på eksterne kilder eller en filserver som ligger på en kott på loftet eller noe. Vist man er litt forsiktig vil de ikke bry seg med å lete dett den etter du har vist dem de andre PC-ene.. Endret 25. oktober 2009 av 2ball(s) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1nDPpQXNWW Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 Åpnet døren og sakt "JEG GJORDE DET IKKE!!" for så og høre hva han hadde og si. Den funker fint vær gang. Lenke til kommentar
Alprolex Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 jeg skulle kastet laptopen ut av vinduet mitt og sagt at den var på reprasjon Note: jeg skulle kastet den ut av vinduet fordi den alikevel trenger en reprasjon . Lenke til kommentar
2ball_ Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 (endret) Vist de hade komt på døren har hadde jeg vært fucked uansett.. Det er ikke mulig å kvitte seg med ååååårevis med nedlasting av filmer, musikk, programmvare, OS etc. etc. på kort tid.. Jeg er ikke sikker på om jeg har hjertet til å gjøre det heller. Det er mye tid og kjærlighet lagt ned i det. Hadde jeg hatt penger hadde det vært enda mer kjærlighet i det, men før jeg er ferdig med utdanningen blir ikke det mulig. Når jeg får fats inntekt skal jeg nok betale for minst 90% av det jag skal ha Skulle bare mangle. Jeg "stjeler" ikke bare fordi man er gjerrig.. Det er smålig og lettere latterlig.. Edit: Mulig jeg vil fortsette å laste ned enkelte filmer, da det ligger langt bak musikk og spill med tanke på å imøtekome markedetets ønsker. Endret 25. oktober 2009 av 2ball(s) Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 (endret) Det beste er og ha SSD Disker som er kryptiert (safe side), så trenger man bare en ledning med 230v og gnu den over brikkene. Hirr hirr. Eller kanskje ha en form for hjemmelaget pistol der kulen penetrerer alle hardiskene... Dog kanskje bruke armor piercing skudd? Husk og ødelegge RAM brikkene på PC'n og hvis du bruker kryptiering... Kan hende at det kommer en nerd springene inn med kjølespray og sprayer over RAM brikkene før dataen forsvinner! (seriøst! Det er sant! Kryptieringsnøkkelen lagres i RAM, og det tar tid før data i RAM slettes når maskinen er avslått) Endret 25. oktober 2009 av Toast Is Pimp! Lenke til kommentar
TechTiger Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 Hva er egentlig strafferammen for dette her? Hva er egentlig strafferammen for dette her? Lenke til kommentar
hean Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 (endret) Tror politiet skjønner tegninga når de ser en diger skjermkabel stikke ut av veggen Siden når kunne ikke skjermkabelen være trådløs. EDIT: Eller tynnere, kamuflert som en CAT6kabeln til "laptoppen" Så oppfinnsom du vettu... for du er jo mastermind. Lurer på hva politiet gjør når metalldetektorene deres viser ett lass med metall innebygd i veggen? Edit: Lurer på en ting.... å skjule kablene er en ting men er skjermen usynlig også? Endret 25. oktober 2009 av Nasciboy Lenke til kommentar
2ball_ Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 3 år tror jeg, men om det er for nedlasting eller opplasting vet jeg ikke. Lenke til kommentar
SkoMedHull Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 Tror det er et par stykker i denne tråden som tror de er smartere enn alle andre her på kloden. Tror dere ikke politiet er ganske så erfarne når det gjelder å finne ting som smartinger som dere "gjemmer"? Hvor naive og dumme er dere egentlig? Det finnes folk som blir tatt med ting i magesekken, tror dere at en pc i et kasettstativ kommer seg unna, haehaeheahehe? Hvis politiet ransaker huset ditt, tror jeg nok at de til og med går så langt at de roter i nattbordsskuffen din(FYYYYYYY!). Politiet kommer ikke inn i huset ditt og tar en kjapp titt, og gir seg hvis det ikke står en 5U server surrende og går midt i stuen.... Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 Derfor: Laster du ned "xmenWolverine.mov" fra piratebay i råformat har du abre deg selv å takke. Men dersom du laster ned .rarfiler xwcrusader.001 - xwcrusader.099(winrar-format for oppdeling av arkiver), fra en privat tracker, så er du forholdsvis sikker. Så og nedlaste filmer som er delt opp RAR format gjør at de ikke kan vite hva du nedlaster? Hmm, merkelig... Angående Piratvare er jeg ikke redd. Men dog har PeerBlock [TIPS] på maskinen, og det virker! Ingen flere brev! Dem må i såfall laste ned hele filen selv og sjekke må dem ikke? Er jo på ingen måte sikkert, men det er sikkrere en å drive å løke rundt på publick trackers der alle har tilgang og i tillegg laste end filer i råformat. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 25. oktober 2009 Del Skrevet 25. oktober 2009 I mitt nabolag er det mere sannsynlig at politiet kommer på døra pga narkospaning på naboer enn at de ser jeg har lastet ned noen filmer. Lenke til kommentar
