HTC HD2 - Nå er det mulig å installere Android 2.2
http://www.facebook.com/group.php?gid=479106440214&ref=mf
280 stemmer
  1. 1. Har du vært innom "HTC nyheter" på facebook? (ferske hd2-nyheter!)
    • Ja. Denne skal jeg følge med.
      98
    • Nei, men jeg skal ta en titt.
      63
    • Nei, er ikke interessert.
      119
42. Permanently Delete Reappearing HTC Icons from Start Menu
If you delete the HTc shortcuts to Peep, People, Messaging etc and reset, they always come back. To delete these shortcuts for good (not the apps just the shortcuts) use the tweak below.
HKEY_CURRENT_USER\Software\HTC\Manila\IsShortcutEnable
Change to 0 and soft reset.
kan prøve dette, men funka ikke på min
du kan ikke bare gjør det da, du må jo slette programmene også !
Jeg får prøve på det, takker :)
Nå har jeg satt "IsShortcutEnable" på 0 og soft reset`a. Hvordan fjerner jeg inkonene fra start-menyen da?
nei;) di ligger på min enhet -> windows -> start meny -> programmer :)
Hm, hvor finner jeg "min enhet" hen da? Ska jeg bruke activesync også åpne "explore" så skal mappa ligge der, eller hur?
Min enhet er førstesiden på filutorskeren
edit: Den linja på toppen med di fine symbolene får du ved å bruke enn cab som heter : A-H_Brians's WM6.5 Taskbar ~ gfreek edition V5a
Endret av Got2b
Takker og bukker!
Når jeg f.eks skal slette THC_Twitter så kommer det opp "Er du sikker på at du vil slette HTC_Twitter?"
Er det bare shortcut`n som blir sletta da?
EDIT: Fikk ordna det nå, takk igjen!
Vil også ønske alle HD2`ere et GODT nytt ÅR :D
Endret av Taffern
jeg får ikke til keypadledcontrol, skjer ikke noe når jeg legger det inn. noen som kan forklare?
Hvordan gjør jeg dette: 4. Increase Number of Opera Tabs
Go to HKLM\Software\Opera\Prefs\User Prefs and change Maximum Allowed Tabs from 3 to say 9 (or any number)
Hvis noen kan forklare hadde jeg blitt glad :) Finner ikke noe HKLM, ser det er blitt spurt om tidligere, men fant ikke noe svar.
Endret av hegefrem
Last ned Resco registry, så finner du den
Jeg finner bare Resco Explorer...
Noen som har bestillt og fått telefonen fra Elkjøp?
Snakket med kundeservice 30.12.09 og da fantes det ingen info om når telefonen kommer på lager, litt rart m.t.p. at telefonen var forventet inn 22.12.09. Begynner å bli nervøs for at det blir lenge til jeg ser den telefonen...
Tror det er meget lang venteliste på elkjøp nå..
Fikk til med Total Commander.
Og selvfølgelig ett nytt spørsmål: Er det meningen Wifi skal skru seg av når jeg kobler til pc? og når tlf går i dvale?
Får heller ikke til å legge inn min hotmail konto, noen som kan forklare hvordan?
Jeg har et problem som er veldig irriterende, og lurer på om andre har det samme.
Når jeg skal skrive en melding, så kan jeg ikke begynne å skrive før alle de tidligere meldingene fra vedkommende er lastet inn. Så før jeg kan "Trykk for å skrive tekst", må jeg sitte og vente på at alle meldingene lastes inn, som kan ta 20-30 sekunder. Og det er SLITSOMT!
Lurer på om HTC'en har en løsning som iPhone har, at man laster inn tidligere meldinger om man ønsker. Er jo veldig slitsomt om jeg må slette alle meldinger én gang daglig.
