HTC HD2 - Nå er det mulig å installere Android 2.2
http://www.facebook.com/group.php?gid=479106440214&ref=mf
280 stemmer
  1. 1. Har du vært innom "HTC nyheter" på facebook? (ferske hd2-nyheter!)
    • Ja. Denne skal jeg følge med.
      98
    • Nei, men jeg skal ta en titt.
      63
    • Nei, er ikke interessert.
      119
Hei alle sammen.
Nå har jeg fått et problem.Fikk tilbake telefonen etter å ha skiftet LCD-skjermen i England. Klarte å skade den i sommer, og har savnet HD2'n siden det.
Telefonen sendt og returnert i løpet av relativ grei tidramme. Problemet er at når jeg NÅ skal fyre opp HD2'n så skjer det lite og intet. Det vil si. Jeg starter opp, det kommer den velkjente lyden, skjermen lyser noe opp, slik at du ser at det er noe på gang, men så skjer det INTET mere.
Ingen tekst, ingen bilder ingenting.
Har forsøkt Hard Reset, men siden jeg ikke ser noe, har jeg ikke peiling om at noe er på gang.
Hva kan jeg gjøre for å få HD2'en opp å gå?
Noen som kan huske et eller annet elegant grep?
Sendt den tilbake for sjekk..
Endret av Flattop
  • 3 uker senere...
Tenkte jeg endelig skulle teste Android. Må bestille meg en minnekort for å gjør det, hvilken klasse er nødvendig?
Edit: Var ikke så dyrt som jeg trodde for class 10, så ble en kingston 16 gb class10 MicroSDHC. Det burde holde for både OS og litt til.
Endret av Mr. A
Er det ikke veldig lett å bricke telefonen når man legger det på NAND?
Har du noen gode guider til å legge andriod på telefonen? Vet det er en del på XDA, men er ikke så lett å vite hvilken metode som er best.
Du er veldig flink om du klarer å bricke telefonen. Jeg antar at du allerede har byttet ut HSPL, så da er den pittelitte bricking-faren over.
HD2 er bygget opp i flere lag. Så lenge du har HSPL i orden på det underste laget, så kan du bare holde nede volumknappen mens du booter for å fikse en eventuell dårlig flash.
Endret av Gavekort
Har ikke byttet HSPL hva nå en det er, iverfall ikke manuelt. Har faktisk vært så lat og kjedelig at telefonen er helt original.
Er det ikke bare oppstarten som blir treg når man starter fra minnekort?
Nå skal ikke jeg påstå at SD-Android er ræva treigt og livet ditt blir 10000 ganger bedre med NAND. Nei, hele systemet er begrenset til minnetkortet sin hastighet, og ikke minst stabilitet.
Her har du en guilde på hvordan du går fra SPL til HSPL: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=611433
Bestillte meg et 16gb class10 minnekort, så det burde ikke være minnekortet som begrenser hastigheten. Tenker meg heller at det blir telefonen som begrenser hastigheten.
Tenker egentlig å gjøre ting så enkelt som mulig til å begynne med.
Du hadde ikke orket å forklare litt om hva HSPL er, og hva det gjør? Er litt mere komfortabel med å gjøre slikt når jeg vet hva det innebærer.
Hva er vanlig batteritid på et nytt batteri til telefonen? Begynner å bli ganske lei av å måtte legge den til lading nesten hver kveld, maks annenhver..
Kommer veldig an på hvor mye telefonen blir brukt, hvilken skjerminstillinger du bruker og hvilken software og firmware som brukes. Min helt originale hd2 lader jeg etter et par dager(ca 3-4), men jeg har skrudd lysstyrken helt ned, og skrur av wifi når det ikke brukes.
Edit: Da har jeg fått fikset Android 4.0.3 på telefonen, og må si meg fornøyd så langt.
Endret av Mr. A
  • 1 måned senere...
Har fått problem med wifi på telefonen. Nettet kobler seg ut hele tiden. Har resatt telefonen men problemet er fortsatt der. Har en uorginal rom på telefonen men den har jeg hatt lenge og jeg har kjørt Android 4 fra minnekortet en god stund. Problemet oppsto nyelig. wifi fungerer fint i Android. Burde jeg flashe tilbake til orginal rom? Orginal rom suger balle så jeg vil helst ikke.
er det en av sidene i forumet som har en step-by-step guide for flashing av ROM ?
min HD2 ser ut til å være for gammal iflg xda dev.forums !?! men noen sier det er bare å flashe i vei...
nå sitter jeg med en 2mb stor flash-sak som kun kan boote diverse ting... den har tetris da :p
  • 3 måneder senere...
Oppgraderte min HD2 til "TyphooN_CM7_v3.8.8-MAGLDR" vha. CWM i dag. Lett som en plett: legge .zip-fila på SDkortet (i "root"), boote telefonen i CWM, ta backup fra menyen (for sikkerhets skyld), installere ("install from SD card, install from zip file"), reboot.
  • 3 uker senere...
hatt min htc hd2 i snart 3 år nå... gått igjennom mange "skjermbeskyttere" men er fortsatt på det originale batteriet. aldri vært inne til rep og den har sett sin del av støt med bakken. kjørt android de siste 2 årene. Kjempefornøyd med hd2en så langt :p
Endret av Smurfn
  • 2 måneder senere...
