HTC HD2 - Nå er det mulig å installere Android 2.2
http://www.facebook.com/group.php?gid=479106440214&ref=mf
280 stemmer
  1. 1. Har du vært innom "HTC nyheter" på facebook? (ferske hd2-nyheter!)
    • Ja. Denne skal jeg følge med.
      98
    • Nei, men jeg skal ta en titt.
      63
    • Nei, er ikke interessert.
      119
Mulig dette er besvart 100ganger før osv, men blir litt mye å lese igjennom 215 sider her og regner med noen kjapt kan gi meg et par linker til det jeg lurer på. Dama mi har en HD2 mens jeg har en Android tlf som jeg har flashet noen ganger. Hun er ikke videre begeistret for Winmo så tenkte jeg kan flashe en Android rom på HD'n. Regner med det er en forskjell på å flashe en HD2 kontra en tlf som har stock Android.
Noen linker til en "dummy" guide og til noen bra/stabile Android Rom til HD2?
En komplett guide til hvordan man innstalerer Android på HTC HD2
1. Gå inn på XDA-Developers og trykk på Forum, legger ved link til de Buildene jeg anbefaler.
2. Så trykker du CTRL+F og søker på "Leo" det er det engelske navnet på HD2.
3. Trykk så på HD2 Android Development.
4. Velg en av disse buildene du ønsker, foreslår denne (med Sense), denne (med Sense) eller denne (u/sense)
5. Bla litt nedover på en av disse trådene så ligger det en nedlastningslink.
6. Trykk på denne linken og last ned.
7. Når filen er lastet ned så må du "extracte" filen, dette gjøres med WinRaR
8. Koble telefonen til pc´en og velg "Disk Storage"(husker ikke det norske navnet)
9. Gå inn på "Min Datamaskin"
10. Der skal telefonen din ha dukket opp som en enhet
11. Dobbelklikk på ikonet, og mappen vil åpne seg.
12. Jeg anbefaler å formatere minnekortet på mobilen, siden da kjører det bedre.
13. Ta backup av de filene du vil ta vare på.
14. Så gå tilbake til "Min Datamaskin" og høyreklikk på enheten og velg "Formater"
15. Da kommer det opp et lite vindu og der trykker du bare på formater.
16. Vent litt og enheten er formatert (kommer opp melding)
17. Nå som Android filen er lastet ned og utpakket, kan vi legge den inn på mobilen.
18. Når du åpner mappen med der Android ligger, så ligger mappen som heter "Android" også en
tekst fil. Du trenger ikke å overføre tekst filen, men bare "Android" mappen.
19. Legg Android mappen i bunnen av minnekortet.
20. Ta ut USB kabelen fra telefonen og gå inn på Filbehandler på mobilen.
21. Trykk på Minnekort
22. Trykk først på CLRCAD, når du har trykket på den, så skjer det ingenting. Dette er normalt
23. Deretter så trykker du på HARET.exe
24. Da kommer det opp et lite vindu på mobilen og den begynner å loade Android.
25. Nå kommer det en svart skjerm med masse hvit tekst, første gangen du starter Android tar
det litt tid.
26. Her er det bare å vente.
27. Android starter og du går igjennom førstegangs konfigurasjonen.
Håper dette er en god nok forklaring, jeg anbefaler å innstalere HSPL og en ny Radio. Hvordan du gjør dette finner du på forrige side :)
Jeg ringte htc support for å fortelle hva som feilet telefonen min, angående at den restarter seg selv plutselig (uten at den er i bruk og 0 programmer kjører) ok, de sa at jeg måtte ta en Hard Reset og det har jeg da gjort, men problemet er der fortsatt, den restartet seg plutselig når jeg var på tur hjem fra jobb, derfor må jeg skrive inn pin kode for at telefonen skal være "aktiv" slik at jeg kan mota meldinger og innkommende samtaler, så derfor spør jeg her, er det noen andre som har hørt eller har hatt et lignende problem?
Endret av tnex
Har lest litt rundt om flere som har hatt samme problem som deg, prøv å kjør en task29. Vet ikke om det hjelper, men det er det så og si alle har sagt at de skal prøve.
Installerte denne rom'n:
http://forum.xda-dev...ad.php?t=747492
La først inn hspl og flashet til radio 2.10.50.08_2 etter å ha blitt anbefalt denne.
Alt virker å gå kjapt og fungere bra.
Men nå har det virkelig blitt et problem med batteriet. Det har nå gradvis blitt tømt og nå slo den seg helt av :(
Jeg har prøvd å lade den underveis, men den tok ikke til seg strøm. Ingenting feil med usb kabelen heller da tlf responderte hele tiden når jeg plugget den i tlf. Lurer på om problemet oppstod etter at jeg flashet radio'n. Satte den til lading rett etter jeg gjorde dette for å ha strøm til flashing av rom, men batteri% gikk heller ikke da opp noe.
De fleste av Radio versjonen listet her: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=611787 burde funke med den norske versjonen av HD2 utifra det jeg har lest.
Nå får jeg ikke engang slått på tlf ettersom batteriet er tømt og den ikke lader :(
Noen med peil på hva dette kan skyldes og hva jeg kan gjøre?
Edit: fant ut av dette. Skyldtes at den midterste pin der batteriet kobles til var bittelitt bøyd. Fikk rettet den opp og nå lader den :)
Endret av Bjareboy
Takker for svar på mitt spørsmål, Nyrili!
Ang problemet ditt, tnex, dette høres ut som samme problem jeg hadde med min. Den begynte med å restarte tilfeldig, deretter begynte den å henge seg så jeg måtte ta ut batteriet.
Tilslutt restarta den bare den såvidt var i bruk, f.eks ved oppdatering av værdata eller surfing i 5-10minutter.
Sendte den på service og de skifta hovedkort, ser ut til å være ok igjen nå.
Er det nødvendig å gjøre noe med telefonen før man legger inn f eks Desire HD HTC sense'n?
Har forsøkt flere ganger å følge disse guidene ved å kjøre først den ene filen ifra det roota sd kortet, også harret.. det kommer så opp noen små hvite skriftlinjer i venstre hjørne, før skjermen blir sort etter noen sekunder med en tynn hvit stripe på venstre side. Den er der i evigheter, det skjer aldri noe mer.
Leste en "hvordan legge inn android på htc hd2" tråd som inneholdt en 1 - 2 - 3 osv guide på hva man måtte gjøre, og der var det snakk om noe radio, rom og greier før man la inn Sense på den vanlige måten som beskrevet over. Er dette nødvendig?
Det var også en del snakk om data.img fila (at den måtte slettes først?) på xda, men hva i huleste er dette og hvor finner jeg den? Google gir ingen svar, annet enn flere tråder som sier "delete the data.img file", men aldri hva det er og hvor den ligger.
Hvilken Radio versjon er det du kjører da? Dette finner du på: Innstillingen - Om telefonen - Programvareinformasjon, har funnet ut at hvis man kjører 2.06 så vil ikke Android boote. Så prøv å oppdatere Radio versjon for å prøve Android på nytt :)
Skal få han til å sjekke nå, er en venn av meg. En annen ting også, etter en del forsøk igår så fikk vi til slutt ikke kjørt harret og den and filen. Fikk bare opp en feilmelding hver gang. Kan det kanskje lønne seg å nå resette telefonen til fabrikkinnstillingene, oppdatere radioversjon, formatere minnekortet og forsøke igjen?
Du trenger ikke å legge telefonen tilbake til fabrikkinnstillinger, bare oppdater Radio, formater minnekortet og legg Android inn på nytt.
Nå har jeg vel gått på en smell.. Etter mye surr og rot for å få kjørt filene til android så tok jeg task 29. Nå når jeg skrur på telefonen kommer det bare en hvit skjerm med grønn htc logo i midten av skjermen.
Har jeg noen muligheter?
Ja, det samme har jeg vært borti, det du gjør er at du holder volum opp og volum ned når du starter telefonen, så tar du en Hard Reset. Tror det skal løse saken :)
Det hjelper faktisk ikke, da jeg gjør det kommer fortsatt bare opp den hvite htc skjermen. Skal jeg bare forsøke å vente med den på eller?
Har jeg mulighet til å legge inn stock rom nå kanskje?
Endret av TheMoonMan
Jeg vil anbefale deg denne, kjører den selv og er kjempefornøyd, den holder lenge på batteriet selv i Android, kan kjøre Android i to døgn uten å lade, selvom jeg bruker Spotify aktivt :)
Funker denne radioen bra i "vanlig" WM (ROM 1.66.409.1) også ?
I tilfelle jeg må gå tilbake til WM etter at jeg har testet ut Android.
