HTC HD2 - Nå er det mulig å installere Android 2.2
http://www.facebook.com/group.php?gid=479106440214&ref=mf
280 stemmer
  1. 1. Har du vært innom "HTC nyheter" på facebook? (ferske hd2-nyheter!)
    • Ja. Denne skal jeg følge med.
      98
    • Nei, men jeg skal ta en titt.
      63
    • Nei, er ikke interessert.
      119
Ja ja, så var det min tur da..
Siden min HD2 hadde begynt å opparbeide seg noen små unoter foretok jeg en HARD reset og satte den tilbake til Factory Settings.
(Vol+ og Vol- samt KORT trykk på PÅ knappen)
Fint. Det virket og alt var bare til å reinstallere noen småprogrammer, fåtilbake mine 200+ kontakter,samt å fylle opp igjen Firma Eposten min og de andre også.
Det jeg da så var at Copiloten hadde en merksnodig miks av engelske og norske menyer og ikoner, greit nok det men sendte et Spm til ALK Industries om dette og avventer svar. Jeg har en full og kjøpt lisens til Copilot.
På fredag tok jeg og reiste på Mctreff, tok derfor ut SIM-kortet og satte det i en annen telefon, pakket med meg HD2'en for å bruke denne etter at jeg kom frem. Batteriet i HD2en holder ikke så godt når man bruker den aktivt, og en motorsykkel har ikke altfor gode lademuligheter.
Cluet er at når jeg skal da starte HD2'en setter jeg inn SIM-kortet feil vei, OK jeg fjerner det og skal fyre opp igjen telefonen men da stopper alt.
Den hopper over vanlig oppstart, går alså ikke innom PIN-kode og lignende normal oppstartsprosedyre.
Jeg går til innstillinger og telefonen er da satt til 'Flymodus' og den lar seg IKKE endre. jeg trykker, venteikonet kommer og går, men fremdeles er den i samme modus. Jeg klarer heller ikke å slå PÅ det alternativet som også står der: 'Forandre telefoninnstillinger'
Selv etter flere forsøk, Bla ved en NY Hard reset går telefonen til det samme skiten. Har hatt ute batteriet i lengre tid men det har ikke hjulpet.
Det som jeg ser og kjenner er at batteriet tømmes UTROLIG fort. Det gikk fra 98% til 63 % etter bare 20 minutter med 'fikling' og det er et punkt på baksiden, på den nedre delen som blir MEGET varm. Det kan jo være at det er der prosessoren ligger gjemt, hva vet jeg?
SÅ mine kloke venner; hva gjør jeg nå?
Sende inn igjen telefonen til selgeren og la de ta problemet?
Flashe/boote/slakte ei høne?
Annet?
MEGET åpen for innspill som er innen rimelighetens grenser, for en person som ikke er Einstein innen data og lignende, men heller ikke broren til 91Stomperud...
EDIT: OK nå..
Endret av Flattop
Har innstallert mattc Leo + Froyo w/Sense 1.5 og alt har fungert helt perfekt! Nå plutselig får jeg opp en feilmelding allerede når Linux holder på å starte opp: Failed to find rootfs on your sdcard. You need to unzip a rootfs zip file to the root of your card. Og videre: /bin/sh;cant access tty,job control turned off
Noen som har vært borti denne og har noen råd om hva som må gjøres. Rootfs er der(på rot av minnekortet) og det fungerte jo inntil nå...
Legg ROOTFS inn i Android mappa di på SD-kortet ditt, fungerte for meg :)
Jeg innrømmer å ikke ha lest så mye av denne tråden, så jeg stiller et nokså dumt spørsmål.
Er Windows Mobile fortsatt installert når man legger inn Android?
Jada, det eneste du gjør er å bare legge Android inn på SD-kortet ditt. Du gjør INGENTING med Windows Mobile :)
En såkalt DualBoot
Jaok, så hvis minnekortet er ute eller byttet ut er mobilen akkurat som før?
Stilig det, men hvordan er det med lese/skriveytelse til systemet? Er minnekortet en flaskehals på noen måte? Hva er minimumsklassen minnekortet bør ha?
edit: hvilken funksjon har Windows-knappen?
Endret av khaffner
Hvordan sletter jeg apps på WinMo? Skal legge inn Android Loader V4 på nytt 8-)
Eldre versjon av samme program avinstalleres vel automatisk når du installerer ny versjon. Ellers går du på Innstilling-tab'en (den helt til høyre), Application (jeg har på engelsk, du har kanskje på norsk), Remove Programs. Der finner du programmet. Jeg har mskip sin loader og den heter "mskip Android Loader Froyo V2".
En såkalt DualBoot
Jobbes det med å få til en komplett ROM med Android til HD2, slik vi kjenner det fra Android-mobiler? (Flashe en zip og vips)
Eller er det over hodet ingen problemer med minnekortløsningen som brukes nå?
Ikke som jeg har hørt om. Når du booter, så skal den skru av hele WM.
Jeg har brukt RC 1.5 De siste dagene. Akkuratt som å ha en Desire med 4,3" skjerm. Helt rått. Låner en kompis sin HD2 mens jeg venter på iPhone 4;)
Endret av imartin
