HTC HD2 - Nå er det mulig å installere Android 2.2
http://www.facebook.com/group.php?gid=479106440214&ref=mf
280 stemmer
  1. 1. Har du vært innom "HTC nyheter" på facebook? (ferske hd2-nyheter!)
    • Ja. Denne skal jeg følge med.
      98
    • Nei, men jeg skal ta en titt.
      63
    • Nei, er ikke interessert.
      119
Vurderer å legge inn ein custom ROM, men er litt usikker. Har derfor følgende spørsmål:
- Kan man enkelt bytte tilbake til den originale ved å laste ned rom fra HTC.com?
- Kan noen anbefale en bra ROM? vil ha en som er rask, stabil og har bra med funskjsoner.
Kan desverre ikke anbefale noen ROM. Det får bli opp til deg selv hva du ønsker. Bare å lese på Xda Developers forumet.
Det er lett og gå tilbake til helt orginalt oppsett uten spor av bruk av custom ROM om du skulle ønske det. Dette står også forklart på Xda Developers. Men kort fortalt så flasher du orginal ROM fra minnekortet i stedet for gjennom Active Sync som en vanligvis gjør. På denne måten blir HardSPL (som du trenger å legge inn først for å flashe custom ROM) erstattet med orginal SPL igjen. Den blir derimot ikke erstattet når du kun flasher gjennom Active Sync.
Ja, det var en ryddig måte
Deg om det, men det er den ryddigste og eneste måten å fjerne program fra ROM som ikke kan avinstalleres på vanlig måte.
er det noen der ute som har samme problem som meg og evt en løsning?
hver gang jeg vekker tlf fra standby så forandrer den styrken på bakgrunslyset. (går som regel ned til 10%)
den er stilt inn til å ikke justere bakgrundslyset automatisk, men det virker som at den gjør det alikevel. noe som betyr at jeg må inn på innstillingene alt for ofte for å sette opp styrken igjen.
ellers så er dette dem råeste og beste tlfen jeg har hatt i mine hender noen gang. og det har vært en del igjennom tidene. aldri mere samsung for meg,
gammel omnia eier
Jeg har hatt et lignende problem med min HTC TP2, bare at den stiller lyset til fast istedenfor å gjøre det automagisk.
Men det skjer ikke så veldig ofte at det er et stort problem for meg. Men kan hjelpe å slå av og på telefonen etter du har satt det.
har prøvd det mange ganger men lyser lever sitt eget liv fortsatt. er ganske ny her, vet du om jeg kan slette denne tråden her? har lagt ut det samme spørsmålet i tråden den hører hjemme
Sjekk ut dette programmet. Nydelig og enkelt UI, funka med en gang!! Hva det gjør....? Les her Må prøves :D
Ja det er en fancy app. Fin dersom en vil skrive SMS fra PC'en, ikke gjennom den innebygde SMS funksjonen men ved bruk av Remote Control, da får en jo opp skjermen på mobilen og det er lett å replye på meldinger.
Minnekort, musikk HD2
Har et minnekort Ssandisc 16 Gb SDHC. På dette kortet har jeg ca 6 gb med musikk. Har formatert kortet og lagt inn musikken. Når jeg setter det inn blir telefonen usansynlig treg. Bruker flere sekunder på å åpne musikkbibliotek, starte en sang osv. Tok tiden fra jeg trykket på "stopp" mens jeg spilte en sang. 8 sekunder!Telefonen blir varm og god på baksiden. Videre fryser telefonen, og jeg kan ikke bruke den mens musikkavspilling pågår. Slik dette fungerer ble jeg nødt til å fjerne minnekortet/musikken. Hva er det som skjer? Gjorde det på samme måte i Nokia N97 og det fungerte som en drøm...
Har forsøkt restart, minnekort ut/inn, sjekket programmer som går i bakgrunnen, formatert og lagt inn musikken på nytt...
Frustrert....
Har du nyeste rom ?
Har lest uffatelig masse om at mobilen blir treig med mye minne , hvertfall når den må søke gjennom 6 gb av sanger , det er endel mp3 filer det.
Selv har jeg bare 4 Gb og opplever ikke at mobilen henger seg opp idet hele tatt..
Jada har nyeste ROM. Har forsøkt det meste, men det virker på meg som at det simpelten ikke går med store minnekort. Går sinnsykt tregt og batteriforbruk stiger drastisk! STORT drawback for min del. Ellers er telefonen ok... Tar ikke helt av som enkelte gjør her da..
Frustrert....
Har du nyeste rom ?
Mener jeg har lest om dette på xda, løsningen var at de forandret "extensionen"(.mp3)på sangene med et program. Skal se om jeg finner det igjen, skal teste selv også i kveld og legge inn 6-8 gb med sanger å se hva som skjer.
Noen som vet ca hvor mye datatrafikk vær-appen bruker hvis man setter den til å oppdatere en gang i halvtimen - timen? Vurderer å kjøpe 50Mb-pakka til OneCall, så jeg feks kan ha vær-appen osv når jeg ikke har wifi tilgjengelig, og lurer på om dette holder.
Burde holde lenge det.
https://www.talkmore.no/fastpris_data.html
"Her er noen eksempler på hva du kan laste ned for 1 MB: 30 - 40 nettsider via mobilt internett, 50 - 100 e-post med små vedlegg, en PowerPoint presentasjon (ca 20-50 slides) eller ett Word-dokument (ca 45 sider)."
Ja, regna med det kom til å gå fint. Noen som vet hva slags data vær-appen bruker? 50mb for 25,- er vel ikke så ille? :) (har Folkepakka btw)
Frustrert....
Har du nyeste rom ?
Veldig bra om du kan gjøre det. Sikkert flere her som er interessert i dette. Tusen takk!
Ja, regna med det kom til å gå fint. Skulle likt å visst hva slags data den appen laster ned tho. Men synes 50mb i mnd for 25kr er bra jeg, bruker så og si bare wifi uansett
Noen som har noen flotte tweaks/apps og anbefale, har gått igjennom store deler av xda. forumet og fått mye info derfra, men det er så stort at det er lett og gå seg bort.
Så om folket kan liste opp feks deres 5 fav av Apps o.l så er det litt lettere enn og lete gjennom 500 sider på xda (vet det er en samle side der, men selv denne er veldig stor)
Mine:
1. Cookies home tab, gir deg muligheten til og legge til totalt 48, 60 eller 75 snarveier, alle lett tilgjengelig fra home. Mye letter og ordne mellom snarveiene. - Funker utrolig bra og sparer mye tid, anbefales
2. DJC Taskbar, gjør at "home" ser litt finere ut med nye ikoner på toppen.
3. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=583638, mange nyttige tips / Register tweaks, velg og plukk. (De fleste omhandler endringer i registeret, ikke og anbefale for folk som ikke har erfaring med dette fra før.
Har selv 4 steder liggene inne som oppdateres, kikket på faktura fra one call og ser det ligger på 50-80 KB for alle 4 pr. gang
Heisann! Er veldig, veldig nærme å kjøpe telefonen nå. Men er ikkje heilt sikker på kvar eg skal kjøpe den frå, nokre tips? Tenkte litt på Elkjøp pga. grei pris og trygghetsavtale.
Er vel greitt med trygghetsavtale på ein såpass dyr telefon, som i tillegg har glass mtp. fall? Og finnes det evt. alternativ til Elkjøp sin som fungerer bra?
