Bluescreens, random frysning.
Hei!
Har problemer med at PCen fryser tilfeldig, og at jeg får bluescreens. Bluescreen problemet tok av i dag, etter en stund spilling av CS:S, det kan kobles mot varme kanskje. Skal laste opp bilder med stopkoder osv.
Kjørt Memtest86, 2passes, alt var ok. Chkdsk på C:, alt OK. Oppdatert alle drivere. Renset registeret med CCleaner.
Mistenker at Northbridge er busted, er et Nvidia 750i.
CPU: Intel E6850
HK : MSI P7N Platinium 750i chipset
GPU: GeForce 8800gt
PSU: Corsair HX620
Minne:OCZ XTC Platinum OCZ2P8001G 2gb - Memtestet OK.
OS: WIN7 BETA 7100
Spørsmålet mitt nå er, utifra bluescreenene peker det mot et minne / driverproblem, har skjekket minnet, og oppdatert alle drivere. Aka. burde det være eliminert, men får forsatt bluescreens. Har mest troen på at problemet ligger i HW. Hva vil være neste steg i feilsøking? Kan og si at problemet virker å være varmerelatert, da det forekommer lettere hvis viftene er stilt lavere. Har skjekket tempraturer, og det er ingenting som virker veldig utenom det vanlige.
Rekkefølge er jeg ikke sikker på, men vet ikke hvor mye dette kan ha å si.
Endret av Revolution
Det har fungert i rundt 3 år nå, og oppfører seg ikke så veldig uventet. Kan hende det er rammen på det som er gåen da.
War: Den virker ikke unormalt høy. Og får bluescreens selv når den har lave temps.
EDIT: Satt opp NB spenning, ingen nytte.
Fått to nye STOP koder.
0x00000050
0x0000001e
Det er jeg har hatt, og de vist i første post som gjentar seg.
Har du testet med kun en rambrikke i?
Om BSOD teste med den andre brikken.
Har du nyeste bios?
Med 4gb + nforce (noe du ikke har) så fikk 90% bluescreen, da var den en innstilling som måtte økes som jeg ikke kan huske hva het.
Var ikke ram eller nb var noe crayzy som qpitxy _ct
La oss se om noen husker det.
Endret av War
Før du begynner å konkludere med at en eller annen del er død, så bør du prøve å få testet 1 og 1 del så du finner den skyldige.
Hvis memtest fungerer 100% men du får fortsatt slike feilmeldinger så kan det jo teoretisk være ram'en på skjermkortet eller hovedkortet som har en feil.
Japp, var litt sent i går, tester med 1 og 1 rambrikke nå.
Edit: Vanlige programmer terminerer nå så snart jeg starter de, peker vel på at windowsen har fått seg en smell av alle bluescreenene. Bør jeg prøve en reinstall av windows?
Har nyeste Bios btw. og fikk nå 0x00000109, og systemet booter kun i safe mode, pga windows er blitt helt korrupt.
*Teste andre Minnebrikke nå.*
EDIT: Booter plutselig fint i windows nå, har den andre minnebrikken. Får nok bluescreen snart, vi får se.
Har en finger på skjermkortet jeg.
Spesielt siden når du booter opp i safemodus i windows så er det kun de helt grunnleggende video funksjonene som brukes (2d) og sånn sett så kan det fungere litt.
Får du kjørt noe linpack eller prime95 / orthos fra safemodus?
Selvsagt, har du problemer med strømforsyningen så kan det jo også forklare en del.
Nja, flere minnebrikker kan gjerne være mer krevende for systemet selv om de individuelt er helt feilfrie , så da spørs det om problemene sitter en annen plass.
Men en ting er sant, det er ekstremt vrient å feilsøke når det er slik som det er hos deg, det beste er vel rett og slett elimineringsmetoden som nevnt før om du har tilgang til en venn's pc.
Hmm.
Etter en liten runde i tenkeboksen så tror jeg rett og slett det må være Nvidia chipsettet som gjør seg vrien.
Nforce chipsettene er kjente for å være ganske så vrange og har problemer med mye minne. Kan være lurt at du prøver deg litt fram for å fin tune minnet.
Har desverre ikke mye erfaring med innstilling av Nforce chipset når det gjelder minnebrikker men det finnes mange guider der ute.
Vel, det jeg har hatt knappen på hele tiden, men om det viser seg og være det, så bare sender jeg det inn, gidder ikke ha et dårlig kort.
Får error på CORE0 med OCCT Small data set. Tester med intelburntest, da den viser litt mer brukbar info enn "error".
Fikk og error på GPU og.
Ja, får error ved linpack og. CPU = ikke fungerende.
Kan dette være pga. HK? Eller er det klart at CPU er helt busted?
PSU TEST: 44 errors, kommer vel fra cpu. Idiotisk at programmet ikke rapporterer noe mer der. Ser at vcore får en grei drop, fra 1.25, til 1.22 under load. PWM i MB?
