IcedInsanity Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Heihå. Så på noen ringer, men skjønner ikke en dritt av str på sidene..noen som kan hjelpe? http://www.superkul.no/smykker-ringer-282/...ng-9002212.html Den øverste står det str 47-15,00...hva betyr det? Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Den øverste står det str 47-15,00...hva betyr det? Er nok 15,00 = diameter Hvis du ser på andre ringer de selger, som er mere tilgjenglig i størrelser, går det opptil 22-23 osv. 15 er vel å regne for dame-str. Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 Ta deg en tur til en gullsmed Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Man kan óg fikse det hjemme ved kjøkkenbenken. Bruk en hyssing og snurr rundt den aktuelle ring-fingeren (når du er varm på hendene). Deretter måler du den aktuelle hyssing-lengden du fikk, på en meterstokk. Det er selvsagt ikke like elegant eller nøyaktig som hos gullsmed, men gir en "passelig" indikasjon på hvilken størrelse man bør se etter Eks; min ringfinger er 7,0 cm i omkrets(circumference-millimeters), utifra tabellen under her skal jeg da ha en ring-size 22 (ring-str. som butikken over benytter er kolonnen helt til høyre) (kolonnen til venstre er U.S size) Endret 20. oktober 2009 av Mekkus Lenke til kommentar
