letteste veien til sivil ingeniør?
franky12
Rett ut av skolen er poengene dine snittet ditt ganget med 10 pluss eventuelle realfagspoeng. Hvis du tar R-matte og fysikk i både VG2 og VG3 får du 3 poeng, enda et realfag gir 4 poeng. Man kan også få poeng for ett år med høyere utdanning ELLER folkehøgskole ELLER ett år i forsvaret. Man får 2 poeng for hvert år man fyller mellom 20 og 24.
Endret av Henrik B
så det betyr at jeg må ha rundt 5.5 i snitt ut fra vgs:S fikk 4,3 sist
Om du skal inn på de linjene med høyest krav, ja. For de fleste andre ingeniørlinjene på NTNU er kravene betydelig mindre. Elektronikk krevde i år "bare" 48,1 poeng, noe som betyr at du kommer inn med 4,41 i snitt, dersom du har 4 realfagspoeng
Den enkleste veien er den som er hardest fram til du kommer inn i høyskolesystemet; altså studiespesialiserende med tunge valgfag og gode karakterer. Overgangen fra vgs til siv.ing-studier er knalltøff, og du bør virkelig ha god struktur og jobbevaner før du er kommet så langt.
Er du ute etter den lette veien, så kan det være lurt å tenke over om det er like greit å la vær. Det er ikke enkelt.
Forøvrig er det utrolig gøy å ligge akkurat på kanten til å komme inn på en siv.ing-linje og bli sistemann i ventekøa. :woot: - glem ikke å ha en plan b, det gjorde jeg :D
Utdannelsen i militæret vil skje ved krigskolens høyskole ved Oslo. For å komme inn må du i tillegg ha bestått studiekompetanse (om du ikke har R2 og F1 kan dette tas samtidig som du går på K-skolen, eller velge å ta dette på voksenopplæringen)
, befalutdanning (kan tas samtidig som du går på k-skolen) og du må bestå de fysiske opptakskravene. kommer du deg inn og består for du en bachelor grad, lønn som student 2-300.000 per år. ingen studielån.
om du velger generell studiekompetanse ved vgs kan de ta et såkalt forkurs som varer i et helt år. her kan du velge å kun ta R2 og F1. Det vil igjen si at matten vil bli strippa for alt unødvendig, da står du igjen med kun det nødvendigste.
de fysiske krava kan jeg nesten klare nå. må bare forbedre 3000m med 5-6 minutter (klarer på 16) klarer 25 push-ups og 10 pul-ups.
kan jeg gå elektro også?
Ja du kan gå elektro, men det igjen tilsier at du må ha generell studiekompetanse så... enten må du gå almen påbygging, ta opp fagene som privatist, ta forkurset og ta opp alle fag som kreves eller ta generell studiekompetanse pluss R2 og F1 hos voksenopplæringen.
Endret av ole_marius
Hvor man blir ingeniør med krigsskole varierer med ingeniørlinje. Sjøkrigsskolen i Bergen samt Luftkrigsskolen tilbyr elektro, men i Luft foregår ingeniørutdanningen på en sivil skole, for tiden UiA Grimstad. Luftkrigsskolen har også flyteknikk på UiA Grimstad, sivilingeniør elektronikk på NTNU og sivilingeniør "farkostteknik" på KTH Stockholm. Ingeniørutdanning ved KS Linderud i Oslo ser ut til å være begrenset til logistikkstyring og kjemi, sistnevnte trolig ved HiO eller UiO. I tillegg finnes ingeniørutdanning i telematikk på Forsvarets Ingeniørhøyskole på Lillehammer, men det teller da ikke som krigsskole.
Det skal sies at om du velger sivil utdanning i Forsvaret så vil plikttjenesten dobles i forhold til hva som er normalt. Altså om du velger NTNU så vil du gå ett år på forkurs på LSKS, som man får et pliktår av. Deretter går man 5 år på NTNU eller KTH. Dette utgjør 10 nye pliktår, så vær forsiktig om du ikke vil binde deg.
Det står enkelte steder at man må gå 2 år før man bli kastet inn på NTNU eller KTH - hvor man må imøtekomme de sivile kravene til opptak. Pr 2009 var vel dette 47,3 for elektronikk om jeg ikke husker feil.
Poenget er 11-12 pliktår + utdannelse. Fordelene er selvfølgelig å motta lønn under utdannelse, noe som er en stor fordel om du liker litt romslige kår.
