Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Gikk den orginale cpu vifta på 1100 rpm, når du hadde den i turbo mode?Jeg syns det hørtes litt lite ut, se om du finner en cpu fan justering i en de "dritt programene" som følger med hk. Eller prøv å avinstaller alle program som fulgte med hk. Har sett etter det før, men var ikke noe der som jeg kunne endre vifte hastigheten med. Der har du svaret ditt, brukerfeil. Kan godt være at det er noe jeg har gjort feil ja, men det har fungert fint lenge når vifta har stått på samme måte. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Er det Asus P5Q du har, det følger software med som heter ASUS Fan Xpert, hvis du skal beholde softwaren som følger med hk, må du også få Fan Xpert opp å gå, hvis ikke så bør du avinstallere alt av hk software! Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 (endret) Asus P5Q ja. Følgte bare med 1 cd til HK, og under "drivers" fant jeg asus epu-6 engine (som er det jeg brukte til mode setting). Kan ikke finne noen program som heter asus fan xpert der. Det var noe under "utilities" som heter asus ai suite, på den står det "an innovative application to do overclocking, fan control, power saving and quit thermal control". Det var det eneste programmet som ligger på cd'en med noe om vifte kontroll. Men hvorfor burde jeg avinstallere dette programmet egentlig? Endret 17. oktober 2009 av Christoffer99 Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Har ikke du Fan valget man ser til høyre? Software program hvor du kan gjøre bios justeringer, kan være skummelt hvis man ikke vet hva man gjør, og det kan skje justeringer som man ikke er klar over, som feks. spennings justeringer på hardware, det kan bli for høy volt på hardware uten at kjøling er i orden. Det er jo noe som får cpu vifte til å gå så sakte, selv om tempen er høy. Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Jo, har det fan valget, men kan ikke trykke der. Du sier noe der, men om jeg sletter det programmet nå, så vil vel ikke de innstillingene bli tilbakestilt til noe. Men hvordan mode burde jeg egentlig ha den på til vanlig? Jeg trur forresten at 1100 rpm var feil, var rundt 1600 trur jeg den lå på til vanlig før og gikk opp til maks 2000 hvis cpu'en begynte å bli litt varm i spill. Vet ikke om det fortsatt er treigt? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Du kan vente til du får ny pasta, og se om du får installert kjøler skikkelig før du prøver å avinstallere de programmene. Kan være greit å kjøre med under klokket cpu til da, hvis du ikke vet hvordan du kan gjøre dette i bios da. Hvis du sletter programene, så er det bios som styrer cpu klokk og vifter. Ser ut som du må installere Al Suite for å få brukt Fan Xpert. Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 18. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2009 Ja, venter med å avinstallere til jeg får fikset kjøleren og pasta, får se om jeg installerer det andre programmet, men kanskje like greit å bare drite i det, hvis jeg skal slette det andre programmet snart uansett, eller? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 18. oktober 2009 Del Skrevet 18. oktober 2009 Du vet, alle 4 bena til vifta skal sitte godt på plass, om du ikke gjør det så har du litt problemer. Sjekk at push pin beina ikke er bøyde, om de er så må du enten fikse dem eller kjøpe ny kjøler. Lenke til kommentar
OldDuke Skrevet 18. oktober 2009 Del Skrevet 18. oktober 2009 Vet ikke helt om jeg vil drive å tukle med ting inni pc-en imens den går, plutselig kommer jeg borte i vifta og ødelegger noe der Det er forresten 3 av beina jeg ikke får festa ordentlig. Da har du jo problemet der da! Med en så høy temp som du har så er det jo absolutt ingen kjøling. Dessuten tviler jeg sterkt på at du ødelegger vifta ved å "tukle"inni pc'en. Skal du drive problem løsing må du nesten eliminere feil. Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 20. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2009 Fikk den termiske pastaen i dag, rengjørte først cpu'en, også tok jeg på et tynt lag med pasta. Tok ut HK'et og satt vifta på ordentlig og satt alt sammen inn igjen. Når jeg skrudde på dataen, så kom det opp en melding om at "new cpu installed" "usb device over current status detected" "system will shut down in 15seconds". Hva kan være feil her? Ringte komplett og de mente at jeg skulle resete bios ved å ta ut batteriet. Trur dere det vil hjelpe eller er det annet problem? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Se at alle jumpere er skikkelig på plass, eller om noen er borte. Se i manual side 2-20 "2.6 Jumper", og har du mistet noen, så plasser dem i Normal(Default) posisjon på pinnene! Dette gjøres selvfølgelig 10 sek etter at hk er strømløs(bryter på psu/støpsel i vegg). Endret 20. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 20. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2009 Ja, alle jumpere er skikkelig på plass. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 Ja, alle jumpere er skikkelig på plass. Alle 7, og står i Normal(Default) posisjon, hvis ja så kan du prøve en clear cmos med den jumperen som brukes til det. Hk strømløs selvsagt! Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 20. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2009 Ja alle 7 i default. clear cmos, samme som resete bios? Er det pinnen som clearer rtc ram jeg skal flytte? var eneste jeg fant i boka der det stod noe om cmos. Skal jeg ikke ta ut batteriet? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Clear cmos er det samme som å resete bios, og det samme som å ta ut batteriet. Du flytter den jumperen fra 1-2 pin, til 2-3 pin, levner den der i 5-10 sek, og flytter den tilbake til 1-2 pin. Hk helt strømløs! Og hvis ikke det hjelper, prøver du å gjøre det samme med jumper, uten batteri tilkoblet hk! Endret 20. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 20. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2009 Prøvde det du sa først nå, den eneste forskjellen er at det kom opp "please enter setup to recover bios settins" forran det med "usb device over current status detected" Skal jeg prøve å flytte jumperen igjen uten at batteri er tilkoblet da? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Fikk du enda "system will shut down in 15seconds", eller hadde du et valg å gå i setup/bios(trykke en tast?) Hvis du ikke fikk noen valg, så kan du prøve uten batteri! Endret 20. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 20. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2009 Ja fikk system will shut in 15 seconds, fikk ingen valg om å gå til bios. Forresten så er dette den tredje "skjermen" som kommer opp, det første som kommer er den med "press del to enter to setup" med blå bakgrunn også står det vel asus et eller annet øverst, den skjermen er der kanskje i 5sec så kommer jeg til neste skjerm der det er svart skjerm også står det bios versjon, og et par linjer under står det "hard disk not detected" men den skjermen har alltid vært der før og, så tviler på at det har noe å si med dette problmet. Skal prøve å ta ut batteriet og flytte jumperen etterpå. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 20. oktober 2009 Del Skrevet 20. oktober 2009 (endret) Bios finner ikke harddisken din hvor operativsystemet er installert på, se at den har strøm og signal kabel skikkelig tilkoblet, hvis det samme skjer etter du har sjekket, så trykk Del for å gå i bios/setup, se om du ser hdd i bios, og at boot rekkefølgen er riktig, første boot device cd-rom, andre boot device hdd! Er dette en sata hdd, har du koblet den til samme sata slot som før du tok ut hk? Edit, har du flere harddisker? Endret 20. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 20. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2009 Prøvde nå å ta ut batteri og flytte jumper, men fortsatt samme feilmelding, bare første gang jeg skrudde på fikk jeg noe med "cmos cant detect time/date" trur jeg det stod, etter jeg restarta kom det samme feil melding som før. Jeg kan ikke komme inn i bios, uansett om jeg trykker del mange ganger eller holder den inne lenge. Men når jeg trykker inn del før jeg kommer til den skjermer der feil meldinga er kommer alt dette opp istedenfor bare feil melding: http://img99.imageshack.us/img99/4017/image049j.jpg Det er sata hdd ja, har den i samme sata slot som før. Har 1 ekstra harddisk, men har den ikke her akkurat nå. Lenke til kommentar
