Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Jeg har et problem med prosessoren at den er veldig varm med en gang jeg skrur dataen på, rundt 100grader også skrur dataen seg av rett etterpå, dette skjedde i dag, jeg merka at den hadde vært litt varmere i de siste dagene enn hva den vanligvis er (brukte hwmonitor for å sjekke gradene), så jeg sjekket inni pc'en, tok av cpu vifta og tok vekk litt støv som hadde lagt seg inni vifta til cpu. Jeg merka at det var litt lite kjølepasta under cpu vifta, men på cpu'en så var det nok så det ut som, har det noe å si om det er lite på vifta når det er en del på cpu'en? Etterpå satt jeg på vifta igjen og satte opp pc'en, skrudde på, også etter et par min skrur den seg. Jeg har hatt problem med at cpu'en blir varm før en gang og da var det fordi vifta ikke satt ordentlig på, jeg har prøvd sikkert 10 ganger nå med å ta den av og sette på igjen uten at det hjelper. Hva kan være feilen her, er det cpu, vifta eller trenger jeg mer kjølepasta? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Trur du skal få tak i isopropanol, og rengjøre cpu og cpu kjøler. Er det orginal kjøler til cpu, strammer du 2 fester samtidig ovenfor hverandre. Goop/pasta-guide Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Hva er isopropanol? Er det noe man bruker for å ta vekk gammel kjølepasta? Det er original kjøler jeg har ja. Så problemet er lite kjølepasta da? Har du noe forslag til en spesiell kjølepasta jeg burde kjøpe eller funker de fleste greit? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Isopropanol er teknisk sprit, som man får kjøpt på alle bensinstasjoner. Så du ikke pasta guiden jeg linket til, les den! Test: Markedets beste er kåret ! Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 (endret) 100 c er alllt for varmt, og å ta av cpu kjøler og så sette den på igjen er det ulureste du kan gjøre. Skaff deg disse to varene: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312193 (rengjøring og klargjøring for ny pasta) Termisk pasta: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=302913 eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460665 Siden du hadde problemer med å feste kjølern burde du sjekke ut noen guider. Socket 775 kjølere er et helv*ete å installere. Endret 17. oktober 2009 av Kakeshoma Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Har samme problemet på bærbar maskin. HP Pavilion Dv7. Som midlertidig løsning kan du redusere kjøreprosenten til CPU. Jeg har dem på 60%, og har rundt 80 grader når det står på som mest. Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 (endret) Isopropanol er teknisk sprit, som man får kjøpt på alle bensinstasjoner. Så du ikke pasta guiden jeg linket til, les den! Test: Markedets beste er kåret ! Ok, vil det være noe forskjell om jeg bruker isopropanol eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312193 ? Leste også guiden og testen du linka til, var i hvertfall noen nyttige ting der jeg kan ha brukt for når jeg skal ta av gammel og sette på ny pasta. Siden du hadde problemer med å feste kjølern burde du sjekke ut noen guider. Socket 775 kjølere er et helv*ete å installere. Ja har hatt litt problemer med å feste kjøleren, det har som sagt skjedd før at temperaturen har blitt skyhøy pga. at vifta har ikke stod helt riktig, når jeg fester så er det egentlig bare 1 av 4 "festene"(er ikke helt sikker på hva de heter) som går ordentlig ned og sitter fast, har prøvd å presse de andre ned og, men vet ikke om jeg kan trykke altfor hardt om noe kan bli ødelagt e.l. Noen som har lignende problem eller forslag til hva jeg kan gjøre her? Jeg har nå skrudd på pc'en og setti ned mode setting på hovedkortet til max power saving setting istedenfor turbo mode, og tempen gikk fra 100 til 50 grader ved idle nå. Vanligvis i turbo mode har jeg 40 idle og 50-55 når jeg spiller. Skal få bestilt meg termisk pasta og enten kjøpe isopropanol eller den som kakeshoma linket til. Endret 17. oktober 2009 av Christoffer99 Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Isopropanol er teknisk sprit, som man får kjøpt på alle bensinstasjoner. Så du ikke pasta guiden jeg linket til, les den! Test: Markedets beste er kåret ! Ok, vil det være noe forskjell om jeg bruker isopropanol eller http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312193 ? Leste også guiden og testen du linka til, var i hvertfall noen nyttige ting der jeg kan ha brukt for når jeg skal ta av gammel og sette på ny pasta. Siden du hadde problemer med å feste kjølern burde du sjekke ut noen guider. Socket 775 kjølere er et helv*ete å installere. Ja har hatt litt problemer med å feste kjøleren, det har som sagt skjedd før at temperaturen har blitt skyhøy pga. at vifta har ikke stod helt riktig, når jeg fester så er det egentlig bare 1 av 4 "festene"(er ikke helt sikker på hva de heter) som går ordentlig ned og sitter fast, har prøvd å presse de andre ned og, men vet ikke om jeg kan trykke altfor hardt om noe kan bli ødelagt e.l. Noen som har lignende problem eller forslag til hva jeg kan gjøre her? Jeg har nå skrudd på pc'en og setti ned mode setting på hovedkortet til max power setting istedenfor turbo mode, og tempen gikk fra 100 til 50 grader ved idle nå. Vanligvis i turbo mode har jeg 40 idle og 50-55 når jeg spiller. Skal få bestilt meg termisk pasta og enten kjøpe isopropanol eller den som kakeshoma linket til. Her kan du lese litt om ArtiClean. Jeg bruker det, og syntes det er mer effektivt. http://www.arcticsilver.com/arcticlean.htm Og du må passe godt på at kjølern sitter bra med alle 4 beina, sjekk under hovedkortet av de er festa alle sammen, og pila som står på beina skal være vridd "bakover". Man skal vri den med pilas retning bare når man skal ta kjølern av. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 (endret) Ja det er det samme hvilket rense middel du bruker av de to. Det kan være vanskelig å feste cpu kjøler når hk er i kabinettet, da er det festet på avstandsstykker, og hk bøyer seg når du presser på kjøle festene. Det er bedre når det ligger på et bord. Mye gode tips i denne guiden(Bygg PC-en selv) Skrive leif Endret 17. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Ved 100 grader er noe galt ja. Det er ikke kritisk temperatur nødvendigvis, men det indikerer at noe er feil i enten jøleren selv (eksempelvis at viften ikke går rundt), noe veldig galt i påføring av termisk pasta, eller at kjøleribben ikke er riktig montert, og dermed har dårlig kontaktflate mot CPU. -Stigma Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Trur dere at det bare er den termiske pastaen som er grunnen til at temperaturen blei så høy? Også lurte jeg på en ting, kanskje dumt spm., men som jeg sa tidligere så får jeg temperaturen ned i 50 grader på idle når jeg har forandret på noe i et program som er til hovedkortet, der jeg satt "mode setting" fra turbo mode til max power saving mode, og da gikk det fra 100-50 grader. Jeg prøvde å åpne et spill og la det gå i noen minutt for å sjekke hvordan temperaturen var da, og da gikk det til 65-70. Det er jo ganske høyt, men er det skadelig for cpu'en? Om det har noe å si så har jeg Intel Core™ 2 Duo E8400 Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 (endret) Jeg trur det er en kombinasjon av gammel pasta, og at cpu kjøler ikke er skikkelig på plass. Kjøle pasta stivner etter bruk, og når du fjerner cpu kjøler og bare setter den på plass med gammel pasta, så er den nok mere i veien enn til nytte. Max power saving mode, vil nok si at cpu blir klokket ned til en lavere frekvens, og sikkert lavere spenning, det er det samme som å sette inn en svakere cpu. Intel har satt en max temp på 72.4'C til Intel Core™ 2 Duo E8400 Endret 17. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Hmm ok, men når jeg setter på vifta neste gang, burde jeg presse de beina ordentlig ned helt til de sitter? er alltid litt redd for at HK brekker eller lignende :< Ja, det kan stemme, cpu vifta gikk også ned fra 1100 rpm til rundt 800. Hva mener du med max temp, at alt under 72grader går greit, og ikke er skadelig for cpu? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Hvis jeg ikke husker helt feil så skal du høre 2klikk når du fester beina. Føles helt j*** ut når hele hovedkortet bøyer seg men det er ganske fleksibelt, bare hold under hovedkortet når du fester kjøleren så går det nok bra. Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Men hvis jeg fester imens HK'et er i pc'en da? Kan ikke holde under da, får se om jeg gidder å ta ut HK først da Lenke til kommentar
OldDuke Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Det benet som du sier du ikke er sikker på er ordentlig festet, prøv å press det ned mens maskinen går, går tempen ned har du jo funnet problemet! Lenke til kommentar
Christoffer99 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Vet ikke helt om jeg vil drive å tukle med ting inni pc-en imens den går, plutselig kommer jeg borte i vifta og ødelegger noe der Det er forresten 3 av beina jeg ikke får festa ordentlig. Lenke til kommentar
drbuggs Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Når du har vridd beinet i låse stilling, pass på å dra den svarte delen helt ut så langt som den går slik at låset ikke hindrer låsepinnene i å gå inn. Det er to låsepinner på hvert bein med den svarte delen som klemmer de utover når den er i lås. Sjekke at tuppen på låsene er klemt godt sammen før de setter vifta i hovedkortet. Har ikke tall på hvor mange ganger jeg har funnet den ene låsepinnen bøyd utover oppe på hovedkortet når jeg skal reparere. Når du setter vifta på hovedkortet, ikke press på noe med en gang, bare "rist" den på plass så du er sikker på at alle låsepinner har gått gjennom hullene i hovedkortet. MYE lettere å se hvis du har tatt ut hoevdkortet. Så kan du presse de svarte låsene på plass. Ta et hjørne, deretter det motsatte hjørnet. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Gikk den orginale cpu vifta på 1100 rpm, når du hadde den i turbo mode? Jeg syns det hørtes litt lite ut, se om du finner en cpu fan justering i en de "dritt programene" som følger med hk. Eller prøv å avinstaller alle program som fulgte med hk. Lenke til kommentar
Professional Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Vet ikke helt om jeg vil drive å tukle med ting inni pc-en imens den går, plutselig kommer jeg borte i vifta og ødelegger noe der Det er forresten 3 av beina jeg ikke får festa ordentlig. Der har du svaret ditt, brukerfeil. Lenke til kommentar
