-MK- Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 (endret) Hei, fikk ved et uhell formatert alle HD'ene på min bærbare. Så nå sitter jeg her uten operativ system i det hele tatt. Og siden det var en bærbar var windows forhåndsinstallert, og jeg fikk ikke noen CD. Heldigvis står det en activation code under pc-en. Jeg har funnet ut såpass at jeg skal laste ned noen installasjonsfiler fra TPB, men jeg får søren meg ikke brent ISO-fila riktig .... Har brukt drøssevis av forskjellige programmer: CD Burner XP Pro, Deep Burner, Toshiba sitt standard brenneprogram, windows sitt brenneprogram osv. Har "aktivert" at disken jeg brenner skal være bootable. Forøvrig prøver jeg å brenne ut ISO-fila på en DVD-RW hvis det skulle ha noe å si. Og ja, jeg har sjekket at ISO-fila funker. Sjekka den ut direkte på den PC'en jeg sitter på nå, og den funker fra intern HD, men det blir ikke bootable når jeg brenner den ut på DVD. Trenger råd, vær så snill Endret 16. oktober 2009 av -MK- Lenke til kommentar
atlef Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Hvordan brenner du? Legger du bare filen på DVD'en eller har du pakket den ut og prøvd å legge disse filene på DVD'en? I så fall må du gjøre dette om igjen og brenne som bilde/burn as image i brennerprogrammet ditt atlef. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 På bærbare er det ofte en skjult partisjon som inneholder operativsystem med drivere. Hvordan du når denne partisjonen er avhengig av maskinprodusent, men du kan forsøke med Alt-F10. Se også i de heftene som fulgte med maskinen (det vil stå forklart der). Lenke til kommentar
KFS86 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Bruk ImgBurn for å brenne. www.imgburn.com Lenke til kommentar
Ducktoy Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Kontakt de som lagde laptoppen. Når det kommer til piratversjonen og nøkkelen har det seg slik at en standard ISO vil ikke fungere, da nøkkelen + versjonen som var installert på laptoppen (la oss si det er en Toshiba) er skreddersydd til det merket og/eller modellen for å forhindre at noen stjeler nøkkelen og bruker den for å installere på en Acer. Lenke til kommentar
-MK- Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 På bærbare er det ofte en skjult partisjon som inneholder operativsystem med drivere. Hvordan du når denne partisjonen er avhengig av maskinprodusent, men du kan forsøke med Alt-F10. Se også i de heftene som fulgte med maskinen (det vil stå forklart der). Det var nettopp denne jeg fikk formatert :/ FIkk endelig til og brenne en bootable ISO fil nå. Det viste seg at man først måtte "load boot image from ISO" deretter "burn CD/DVD with ISO". Det tok meg sikkert 6 timer å skjønne det Men nå har jeg et annet problem: "Windows is unable to find a system volume that meets its criteria for installation". Lenke til kommentar
PerB Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Hvilken versjon av Windows forsøker du å installere? Hvis du har SATA-harddisk i PCen kan det være du må ha egne drivere for å nå den, evt spesielle settinger i BIOS. Lenke til kommentar
Dunno1987 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Prøv å kontakt produsenten av maskinen, og spør om de kan sende deg plater... For de har plater, de sender de bare ikke ut når de kan lage en skjult partisjon. Kan jo være at de er behjelpelige... Lenke til kommentar
TMB Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Bruk ImgBurn. Og velg "Burn image file to disc". Funker alltid. Lenke til kommentar
-MK- Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Kontakt de som lagde laptoppen. Når det kommer til piratversjonen og nøkkelen har det seg slik at en standard ISO vil ikke fungere, da nøkkelen + versjonen som var installert på laptoppen (la oss si det er en Toshiba) er skreddersydd til det merket og/eller modellen for å forhindre at noen stjeler nøkkelen og bruker den for å installere på en Acer. Hmm... Illevarslende. Da jeg ringte HP sa de bare at jeg måtte bestille et nytt OS. Men det kommer jeg ikke til å gjøre så lenge jeg har en key. PRøver iallefall alt annet først PerB: Prøver å installere Vista 32bit Aner ikke om jeg har SATA harddisker, men det kan godt hende. PCen heter HP dv9575eo Lenke til kommentar
-MK- Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 (endret) Oppdatering: -Har klart å brenne bootable image av Vista 32bit - Installasjonsprogrammet lister opp begge de interne HD'ene mine og gir meg mulighet til å formatere, slette og lage nye partisjoner. - Hvis jeg prøver å velge en partisjon for å gå videre med installasjonen kommer følgende melding opp: "Windows is unable to find a system volume that meets its criteria for installation". Jeg fant alle driverne for min PC her! Er det da en mulighet å laste ned driverne som heter Intel Matrix Storage Manager (som jeg antar er for harddiskene) og deretter putte den inn på samme BootCD? Evt andre løsninger? EDIT: Har prøvd å legge driverne inn på USB-pinne. Da finner ikke vistainstallasjonsprogrammet driverne. (Den finner pinnen, men ikke driverne) Hva kommer det av? Og nei, har ikke krysset av i boksen hvor det står "hide drivers that are uncompatible" Endret 17. oktober 2009 av -MK- Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 ... "Windows is unable to find a system volume that meets its criteria for installation". Har du prøvd å slette gamle partisjoner og lage en ny? Lenke til kommentar
JAH Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 (endret) EDIT : Slettet pga lesefeil:) Men du kan jo ta en titt i bios og se om SATA disken behandles som IDE og ikke AHCI, hvis du har den muligheten. Har støtt på noe lignende før.... Endret 17. oktober 2009 av janaha Lenke til kommentar
-MK- Skrevet 19. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2009 Haha! Problem fikset Aner ikke hvordan, men sitter for øyeblikket på en forholdsvis lovlig kopi av et sterkt modifisert Win7. Lenke til kommentar
