Sk!ppy Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 Hei. seffølgelig skal jeg få problemer nå, som det er kveld. jeg får error Feil#2002 - Tjeneren svarer ikke (eller den lokale MySQL tjenerens sokkel er ikke korrekt konfigurert) når jeg prøver å logge inn. i config.inc.php er det følgende: $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; // Authentication method (config, http or cookie based)? $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; // MySQL user $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'd'; // MySQL password (only needed // with 'config' auth_type) $cfg['Servers'][$i]['only_db'] = ''; // If set to a db-name, only (Kopiert rett av) Jeg har googlet som f. men finner bare den koden over. det er debian server. takk for alle svar Lenke til kommentar
Sk!ppy Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Fant ut at det var TO config.inc.php filer, en i var/phpmyadmin og en i etc/phpmyadmin! Hvilken skal jeg endre, og hva skal jeg gjøre ? :S Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Forsøk å endre auth_type til cookie og password til blank (''). Regner med at server er localhost? Sjekk at den er rett også. Lenke til kommentar
Sk!ppy Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Dette burde vel funke? <?php /** * Debian local configuration file * * This file overrides the settings made by phpMyAdmin interactive setup * utility. * * For example configuration see /usr/share/doc/phpmyadmin/examples/config.default.php.gz * * NOTE: do not add security sensitive data to this file (like passwords) * unless you really know what you're doing. If you do, any user that can * run PHP or CGI on your webserver will be able to read them. If you still * want to do this, make sure to properly secure the access to this file * (also on the filesystem level). */ /** * Server(s) configuration */ $i = 0; // The $cfg['Servers'] array starts with $cfg['Servers'][1]. Do not use $cfg['Servers'][0]. // You can disable a server config entry by setting host to ''. $i++; /* Authentication type */ //$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; /* Server parameters */ // $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; // $cfg['Servers'][$i]['compress'] = false; /* Select mysqli if your server has it */ // $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql'; /* Optional: User for advanced features */ // $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma'; // $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass'; /* Optional: Advanced phpMyAdmin features */ // $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin'; // $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark'; // $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation'; // $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info'; // $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords'; // $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages'; // $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info'; // $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history'; // $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords'; /* * End of servers configuration */ /* * Directories for saving/loading files from server */ # $cfg['UploadDir'] = ''; $cfg['SaveDir'] = ''; Direkte kopie av etc/phpmyadmin/config.inc.php Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Burde i grunn det... Dumt spørsmål, men likevel relevant... mysql prosessen er startet? Lenke til kommentar
Sk!ppy Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Det vet jeg ikke. How to check? Lenke til kommentar
Sk!ppy Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 Dette er litt flaut, men mysql var ikke installert Nå burde det funke Lenke til kommentar
