Kontinuerlig restart etter 5 sekunder
Heisan.
Monterte sammen nye komponenter sist mandag:
GA-EX58-UDR3, rev. 1.6
Intel Ci7 920
3x Corsair xms3 2GB 1333MHz
Dette er oppgraderingspakken til komplett.no. Til dette har jeg et GF 8800GTX. Strømforsyningen er en modulær Cooler Master 850W.
Iallefall, alt fungerte fint gjennom uka, men i dag morges var den fryst med svart skjerm.
Etter en restart, som jeg trodde skulle løse problemet, fortsatte den bare å restarte etter ca 5 sekunder. Den kjører igang alle vifter, pc-speed led's på hovedkortet lyser opp, så dør den og restarter, ikke noe bilde på skjermen eller noe.
Klarer ikke helt å finne ut hva som har skjedd, og hvilke komponenter som skaper dette problemet. Har forsøkt en clear CMOS, både med jumpers og å ta ut batteriet, men samme greia.
Spørsmålet er, hva skyldes dette? Har vel mest tro på at det er hovedkortet som har problemer, men er usikker.
Er det noen her som har noen ideer og kan hjelpe meg videre?
Den klarer altså ikke POST testen?
Prøvd å trikse litt med minnebrikkene?
Bruke bare en osv....
Nei, den klarer ikke post-testen overhodet, den restarter ca 5 sek etter hver oppstart (power on). Hmm, har ikke testet mem-brikkene. Gjør et forsøk her og ser hvordan det går...
En test av å bytte/ta bort minnebrikker gir samme resultat, viftene går igang, cpu-leds på hovedkortet lyser opp og så restart og samme visa om igjen og om igjen og om igjen. Ingen post-boot eller noe. Samme hender uten minnebrikker i PC'en også for den del.
Kjenner en som hadde lignende problem.
Vifter starta, men ingen skjermbilde osv.
I det tilfelle var det prosessoren som var gåen.
Kanskje du kjenner noen som har samme prosessor, så kan du prøve CPU på et annet hovedkort/en annen CPU i ditt hovedkort.
Kjenner desverre ingen i nærheten som sitter på en Ci7, så den muligheten er det vanskelig å få sjekka ut :(
Blir nok vanskelig å finne ut om det er HK eller Prossessor som er problemet, selv om jeg også tror det er prossessoren som ikke vil være med....
Du bør prøve å koble bort alt fra hk, som du ikke trenger for å få bilde. Prøv en start med bare cpu, 1 ram brikke i DDR3_1 slot, gpu, strøm og kjøling, alt annet frakoblet(hdd, cd-rom, ekstra usb, frontpanel kabler, pci-kort osv)
Det er også mange nvidia 8800 kort som har tatt kveld i det siste.
Prøv også en jump start på psu, og mål med et voltmeter/multimeter hvis du har tilgang til et. Hvis du ikke har det, så får du i hvertfall sjekket om psu kjører lengere enn 5 sek.
du kan også bruke en binders til å forbinde grønn og svart!
Endret av ask99
