Hvorfor er iXtreme 7530 et dårlig kjøp?
Takk for svar. Jeg har valgt en pc fra NetShop, og konfigurert den. Tror dere at dette oppsetter er bra for 7.500?
Hovedkort: 1 stk. ASUS P5QL PRO, P43, Socket-775, DDR2 ATX, GbLAN, ICH10, PCI-Ex
CPU: 1 stk. Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket775 6MB, BOXED m/vifte 1333Mhz CPU
Minne: 2 stk. OCZ DDR2 4096MB Gold GX XTC Dual Channel PC2-6400 2x2048MB 800MHz. (5-5-5-18)
Harddisk: 1 stk. Samsung Spinpoint T166 640GB S-ATA II 16MB, 7200RPM, NCQ, Noise Guard, HD642JJ
Skjermkort: 1 stk. ASUS HD4890 1024 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV790 , GS850 MHz, 2xDVI,HDMI
Kom gjerne med forslag, alle forslag er hjertelig velkommene. Jeg kan kanskje legge til deler for 1500 kr til, så la forslagene komme. Takk på forhånd.
ville krevt raskere ram med timmings 4-4-4-12.
Vennligst utdyp :)
1 stk. NetShop 3 års PC garanti for stasjonære/kampanje modeller (På lager 20+)
1 stk. Produksjon og testing av PC stasjonær (På lager 100+)
1 stk. Netshop Miditower,"Telamon II", sort med kortleser og LCD display (Ubekreftet 15.12.2009)
1 stk. Corsair strømforsyning, TX650W 120mm vifte, faste kabler (Ubekreftet 21.10.2009)
1 stk. ASUS P7P55D PRO, Socket LGA 1156 P55 DDR3 SATA2 FW 8-CH (På lager 6)
1 stk. Intel Core i5 750 2,66Ghz Socket 1156 8MB, BOXED m/vifte CPU (På lager 16)
1 stk. OCZ DDR3 4 GB Value Memory Gold i5 2x2GB 1600MHz. (8-8-8-24) (På lager 11)
Ingen
1 stk. Samsung 1 TB 7200RPM S-ATA2 32MB HD103UJ Spinpoint F1 (På lager 20+)
Ingen
Ingen
Ingen
1 stk. Sapphire Radeon HD 4890 1GB GDDR5 PCI-E 2.0, "VAPOR-X", DVI-I, HDMI, Disp. (På lager 1)
Ingen
1 stk. Sony DVD-brenner AD-7240S SATA RAM, sort bulk (På lager 20+)
7800 kr :)
Bra du har kommet deg bort fra valget av PB. Den var som mange har utdypet her utdatert på flere områder. Synes obergeru sitt forslag mest riktig i denne prisklassen. bra, men jeg ville valgt et 5850 kort så har du DX11 også på plass. Koster vel 400-500 mer. Problemet er at det akkurat er lagervare for tiden, så bare ett tips om du kan vente en uke eller to.
det er fordi at den bygge menyen er basert rundt lga 775 socket
du må bruke
http://www.netshop.no/aspx/cart/konfig.aspx?plid=133461
for å bygge basert på 1156 socket
det er noe dyrere
og 5xxx serien er ikke noe option på den sokkelen heller.
Standard gamer pc oppsettet nå fortiden er basert rundt i5 /socket 1356 med et 5870 inn i bildet for veldig god ytelse
men det betyr ikke at du kan få en god pc på et annet sokkel. For første gang på lenge er pris nivået slik at du kan ha en budsjett gamer pc som yter bra og kan takle alle spill ute nå på i allefall mediu msettings og litt eldre spill som CSS og wow etc på high.
Endret av paalrh
Støtter den!
btw: Skal du ikke overklokke mye trenger du ikke dyr ram, pizzafordi vet ikke helt hva han prater om :)
Støtter den!
Vet ikke du heller. Rammen er ikke dyr. Hvorfor skal man ha dyr ram til overklokking? Med dagens hovedkort er en ikke avhenging av ram som har evne til overklokking, det finnes ram mhz lås. pci-express lås. Du kan låse det meste og kun øke prosessor hastighet. Dvs si i praksis at du kjøper den billigste drittprosessoren og øker den til den blir like bra som en kostbar prosessor. Rammen betaler du kansje 100kr mer for og sitter med noe som man i alle tider har kalt spill ram.
For så vidt korrekt, men likevel ikke helt. Nå er det slik at for å få best unbytte av klokkinga foretrekker de aller fleste å klokke de tilhørende komponentene, jeg bare nevner det eneste bruksområde raskere ram vil ha i praksis.
Saken er den at du ikke merker forskjell på rask og treig ram så lenge det er DDR2.
Her glemmer du kostnader for den kjølingen som vil kreves, samt den flaksen som man må ha for å få prosessor fra en god batch.
Dessuten motsier du deg selv her, hva skal amn med dyrere ram når det ikke har noe å si for klokkinga, og samtidig ikke har noe å si for den reele ytelsen.
EDIT: Antar du mener spillram, dette var nok et relevant begrep når det kom til DDR1, men her er det snakk om ddr2- og da vil nesten uansett ram aldri være flaskehals
Endret av Corporal Clegg
Jeg ble fortalt at det var liten forskjell over til ddr2, pga timmingsene var trege. Dvs mhz var rask men timmingsene hengte ikke med. Ddr3 var ganske dårlig fikk jeg høre også. At det eneste som var til hjelp var å gå for ram med god timmings. Det er ting flere har sagt, blant annet selgere.
Hvis 400mhz har 2-2-2-5 i cl
800mhz har 4-4-4-12
1600 8-8-8-32
er ikke all rammen da like rask, pga lukkehastigheten?
Nå er det ikke sånn at timmings er det som er like lettest å forstå.
Har ikke de sjokolade?
