dust123456 Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 Hei, jeg sliter med lav fps i spill, har 25-35fps i Need for speed SHIFT, med allt på medium, og på WOW, i windowed mod har jeg mellom 30-40fps. Og rundt 80-100fps i fullscreen. Har jo mere fps på bærbarn! PC`n: Intel c2d e8500 3,16ghz, klokka til ca 4ghz, ligger på 17-18grader idle med TRUE kjøler 4870x2 skjermkort corsair tx850w strømforsyning 2x 2gb dominator ram ddr2-800, som jeg kjører i 4.4.4.12 asus p5q-e hovedkort jeg kjører i 1680x1050 oppløsning med en Samsung t220 skjerm. Hva er feil? Vet folk med mye dårligere pc enn meg kjører disse spillene med mye høyere fps. Her er et printscreen over rammen fra Everest. Lenke til kommentar
RobinTX Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 Oppdater drivere, generell oppvask av hd. Lenke til kommentar
dust123456 Skrevet 16. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2009 (endret) har alle nyeste driverne Edit: Nå har jeg innstaller nyeste skjermdriver, nyeste lyddriver, nyeste chipset driver, og nyeste nettverksdriver. Jeg har flasha til nyeste Bios verson, og jeg har klokka til en ganske grei oc: Ram: Synkront med fsb, 4.4.4.12, 2,1v CPU: 421x9,5= 4ghz Har også prøvt uten noe oc, men det blei heller ikke. Fortsatt like lav fps. Kan vel ikke ha noe å gjøre med at jeg har ram brikkene i slot 2 og 4, og ikke 1 og 3? Bare prøver å finne en løsning. Endret 16. oktober 2009 av dust123456 Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 I januar klokket du cpu til 4+ GHz, og fikk error etter bare 1 min load med occt, så det jeg lurer på, er om du valgte å bare kjøre med den oc på cpu, selv om den var ustabil, eller om du fikk en oc som var stabil med occt, men ikke postet den. Jeg så at du hadde kjøling i orden, men 17-18'C på luft, vil si at du har en rom temp på 10-15'C, blir det ikke kaldt Har du prøvd en Memtest86+ på ram, gpu:occt test og cpu:occt test uten oc, for å se om den tok skade av din oc. Lenke til kommentar
dust123456 Skrevet 26. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2009 (endret) det skal jeg gjøre om når jeg får tid takk. Prøvde gta iv nå, 25-30, av og til 40fps.. hadde mere før. Og om jeg kjører 3ghz eller 4ghz, og klokka eller ikke klokka sjermkort.. spiller ingen rolle på fps`n. veldig rart. Romtepratur tipper jeg ligger rudnt 20+ og jeg har det godt og hett. Hva med deg? Nå har jeg kjørt OCCT test i en time, her er resultanene. Endret 27. oktober 2009 av dust123456 Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 27. oktober 2009 Del Skrevet 27. oktober 2009 Det var jo et bra tegn at det ikke ble error under test, men at core temp er helt konstant 39.0'C og 44.0'C under hele testen, er ikke mulig! Bruker du Built-in software i occt, og har satt max cpu temp til 74'C, og ingen andre temp målings software på! Da har du enda GPU:OCCT testen,GPU Memtest, og memtest86+ igjen, og du bør også ta en ny CPU:OCCT test, som måler core temp. Lenke til kommentar
dust123456 Skrevet 27. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2009 (endret) Det var jo et bra tegn at det ikke ble error under test, men at core temp er helt konstant 39.0'C og 44.0'C under hele testen, er ikke mulig! Bruker du Built-in software i occt, og har satt max cpu temp til 74'C, og ingen andre temp målings software på! Da har du enda GPU:OCCT testen,GPU Memtest, og memtest86+ igjen, og du bør også ta en ny CPU:OCCT test, som måler core temp. Her er GPU:OCCT testen: Endret 28. oktober 2009 av dust123456 Lenke til kommentar
dust123456 Skrevet 13. november 2009 Forfatter Del Skrevet 13. november 2009 (endret) okei, jeg sliter fortsatt, siden jeg ikke får error på CPU testen, ikke på GPU testen. Memtest86+ begynte jeg på, men etter 12 timer var den kommet 14% så jeg avslutta. Tok en sån test av noe på Everest, og sjekka systeminfo, her er et bilde: Endret 13. november 2009 av dust123456 Lenke til kommentar
dust123456 Skrevet 16. november 2009 Forfatter Del Skrevet 16. november 2009 jeg får 150-180fps med allt på fullt uten AA i Modern Warfare 2, men på GTA IV er det 25-40fps med allt på laveste uten oppløsningen. Jeg har også prøvt å formatert til Vista 64bit, uten at det hjalp. Er det virkelig INGEN som vet hva dette kan være? Lenke til kommentar
