[Løst]Oprette multidimensjonalt array
Hei, jeg har et problem med å lage et multidimensjonalt array (hvis dette er korrekt navn på det jeg er ute etter).
Anyways, jeg lager et array som henter info fra en mysql-spørring i med while.
Jeg har prøvd på:
while ($AJAX_FAG = mysql_fetch_assoc($ajax_hent_fagq))
$FAG_LISTE[]['navn'] = $AJAX_FAG['fag_navn'];
$FAG_LISTE[]['id'] = $AJAX_FAG['fag_id'];
Men denne stukturen blir feil. Jeg er ute etter et array som lagres slik:
Array (
[0] => Array
	[navn] => Engelsk
	[id] => 1
[1] => Array
	[navn] => Engelsk
	[id] => 1
Åssen må jeg gjøre dette da?
Endret av TheClown
Du må lagre den i samme indeks. Det du gjør nå er å lagre navn i en og id i den etterfølgende (f.eks 0 og 1). Det du i stedet må gjøre er å hente ut første ledige numeriske indeks og legge begge inn der. I koden din kan det gjøres slik:
$i = 0;
$FAG_LISTE[$i]['navn'] = $AJAX_FAG['fag_navn'];
$FAG_LISTE[$i]['id'] = $AJAX_FAG['fag_id'];
$i++;
alternativt kan det også gjøre slik:
$i = count($FAG_LISTE);
Den siste vil fungere fordi du henter ut antallet mens første indeks man tar i bruk vil være 0, dvs. hvis antallet er 10 vil 0 til 9 være opptatt og neste man tar i bruk være 10.
Red.:
En tredje måte å gjøre det på er
$FAG_LISTE[] = array('navn' => $AJAX_FAG['fag_navn'], 'id' => $AJAX_FAG['fag_id']);
Endret av Ernie
