Limose Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 (endret) Hei. Jeg har et stort problem med min data, hver en gang jeg bynner å kjøre et krevanes spill fryser pcen min, lyden også. Source funker fint, men sånn som Age Of Conan funker ikke. Noen sier at jeg har for lite strøm, men samtidig sier noen at cpu'en er for varm men den ligger på 50 grader idle. dagen etter så jeg at under load lå den på 90:P Håper noen har forslag. http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1821707 Cpu http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1763761 Skjermkort x2 http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1579019 Ram http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1796924 Hovedkort http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1591150 Strømførskyning Endret 17. oktober 2009 av Limose Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Hei. Jeg har et stort problem med min data, hver en gang jeg bynner å kjøre et krevanes spill fryser pcen min, lyden også. Source funker fint, men sånn som Age Of Conan funker ikke. Noen sier at jeg har for lite strøm, men samtidig sier noen at cpu'en er for varm men den ligger på 50 grader idle. Håper noen har forslag. http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1821707 Cpu http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1763761 Skjermkort x2 http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1579019 Ram http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1796924 Hovedkort http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1591150 Strømførskyning 600w skulle holde til 2 8800gt tror jeg, ville sjekket minnet for feil. Har du klokket? om ja, prøv uten å klokke noe(bios=default). ellers er 50c litt mye for idle, har samme cpu og ligger på rundt 35-40 idle. kjør noe stresse programmer for å sjekke hva cpu ligger under load. Lenke til kommentar
SkoMedHull Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Jeg tipper at det er støv i kjølerene dine. Blir fort litt problematisk for kjølerene når viften ikke klarer å dytte luft gjennom dem. Lenke til kommentar
Limose Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 (endret) Har kjøpt meg en ny Prossesor kjøler, 47 under load, og skjermkortene er ikke varm, 50 grader. Å jeg glemte å nevne at dette skjedde etter jeg byttet støvfilter, hvis det har noe å si. Jeg snakket med en data kar, og han sa at det kunne være at det er en jordings feil å at det kommer strøm igjennom kabinettet, siden at det kom etter jeg byttet støvfilter. Endret 17. oktober 2009 av Limose Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 Tja, det er mye som kan gå galt, men kanskje du skal teste med 1 og 1 skjermkort og se om noen av dem har problemer? 8xxx serien er desverre veldig utsatt for feil så du bør teste hvert kort for seg. Lenke til kommentar
Limose Skrevet 20. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2009 å hvordan jør jeg det? er ikke så god i data:( Lenke til kommentar
