MR2_Magne Skrevet 19. mars 2010 Del Skrevet 19. mars 2010 Hva er hemmeligheten for å komme forbi 4 ghz. Har kommet meg forbi 195x20 og 190x21, men kommer ikke lenger. Ender opp med bluescreen under boot. Har skrudd av Speedstep og satt volten til 1.4 og dram til 1.65 Har du økt VTT volten mr? Lenke til kommentar
Teac Skrevet 23. mars 2010 Del Skrevet 23. mars 2010 Sliter med å få 190 og 195 stabilt. Enten så får jeg blåskjerm eller så kommer jeg ikke inn i windows. Temperaturene er fine. Har Noctua 140mm og 3 stk Fractal Design 120mm og en 140mm som blåser mot prosessoren. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 24. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2010 Sliter med å få 190 og 195 stabilt. Enten så får jeg blåskjerm eller så kommer jeg ikke inn i windows. Temperaturene er fine. Har Noctua 140mm og 3 stk Fractal Design 120mm og en 140mm som blåser mot prosessoren. Sett disse på manual og sett verdiene til følgende: -IMC Volatage til 1.225 eller til det som trengs for å gjøre ram stabilt. -CPU PLL til 1.800 og eventuellt høyere hvis det fremdeles ikke er stabilt. Skru av disse disse funksjonene, hvis du ikke har gjort det enda: 1. Speedstep (EIST) og Turbo Mode 2. C1E 3. C-STATES Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 25. mars 2010 Del Skrevet 25. mars 2010 (endret) Satt og tenkte at jeg muligens smørte for tykt lag med kjølepasta på CPUen, men tenker nå at det også kan være at viftene sviver tregt. Har nemlig ikke sjekka dette. 75c på 1.35v og 3.9Ghz er for varmt :/ *håper* Dette med Noctua u12p og Cooler Master 920 advanced 2 kabbis ( Endret 25. mars 2010 av M@R7!N Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 28. mars 2010 Del Skrevet 28. mars 2010 Noen som har prøvde Noctua NH-D14 i Antec 900/902 ? Tenker om det passer i. Lenke til kommentar
Albatraum Skrevet 4. april 2010 Del Skrevet 4. april 2010 Noen som har prøvde Noctua NH-D14 i Antec 900/902 ? Tenker om det passer i. Passer fint til meg, men jeg vil anbefale deg å undersøke denne listen over hvilke hovedkort kjøleren passer til. http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&products_id=34&lng=en Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 4. april 2010 Del Skrevet 4. april 2010 Noen som har prøvde Noctua NH-D14 i Antec 900/902 ? Tenker om det passer i. Passer fint til meg, men jeg vil anbefale deg å undersøke denne listen over hvilke hovedkort kjøleren passer til. http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&products_id=34&lng=en Takk for begge deler Bestilte faktisk NH-D14 i påskeuken nå men venter fortsatt på den, godt å høre at den passer hvertfall da Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 18. april 2010 Del Skrevet 18. april 2010 Da var Noctuaen på plass Måtte fjerne vifta på døra samt gitter og glass også for å kunne ha døra på... Størrelsen på NH-D14 er faen meg sjuk i huet men den har god plass å fordele varmen fra CPU på ^^ Full load med 3,44GHz så ligger temperaturen på 43 grader Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 18. april 2010 Del Skrevet 18. april 2010 (endret) Fortsetter oppover: 3,62GHz / 181MHz x 20 / VCore: 1,304V ved full load og 1,352V i idle Temperaturer! Idle: 34 grader Load: 45 grader Stussa litt på at det var høyere spenning på CPU ved idle en full load, innspill? =/ Endret 18. april 2010 av Captn Jack Yarr'ow ! Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 18. april 2010 Del Skrevet 18. april 2010 4,02GHz - 200MHz x 20 VCore: 1,336v(load) / 1,376v(idle) Full load: 44 grader Idle.....: 34 grader Lenke til kommentar
r0zie Skrevet 24. april 2010 Del Skrevet 24. april 2010 (endret) bruker folk CIA2 her eller? har stock kjøler så har bare aktivert full thrust, men ser at minnefrekvensen står på 544 Mhz??? hva er greia? 24. Mai 2010: kjører på 4 ghz stabilt med 1,36v med idle temp under 40 grader.. (corsair H50) 14. Januar 2013: Kjører fortsatt stabilt på 4GHz (nesten tre år senere ) men har senket CPUvcore til 1,32V, load temp jeg skrev over var feil, dette var selvsagt idle, aner ikke hvorfor jeg har skrevet load.. Under load kommer jeg opp i 80 grader i kjernen. (Prime95 og RealTemp) Bruker Corsair H50 enda, men stillegående vifter på hele kassen, så kjølingen er nok ikke optimal. http://valid.canardpc.com/2652812 Endret 14. januar 2013 av r0zie Lenke til kommentar
ORLY? Skrevet 22. mai 2010 Del Skrevet 22. mai 2010 (endret) Kom til 3,8 iløpet av 2,5 min. Bare satt VID Cpu volt saken til 1.24 istede fro 1,15. Og kjørte rett på med 180x21 på første forsøk, 1 time i prime og aldri over 65C Tror jeg greier 4ghz på samme volt, får prøves imorgen, spess om det blir drittvær, da blir det å nå maxgrensen. Hva er alle disse andre voltsakene, er bare vant med cpuvolt og dram volt. :S Skjønte BCLK saken osv. Men qpi volt og pll volt eller hva det nå var er nytt for meg. EDIT: Etter 2 min til, senka jeg VID cpu volten til 1,23V, og satte 20x200. 4G helt stabilt med den spenninga er deilig. Endret 23. mai 2010 av gent0805 Lenke til kommentar
syntEltric Skrevet 27. mai 2010 Del Skrevet 27. mai 2010 Spør heller her ennn å opprette en ny tråd. Har kjørt min i5 750 på 3.8GHz i ca 3 mnd nå. Den har vært stabil hele tiden. Men når jeg skulle starte PCen i dag tidlig fikk jeg beskjed om at overklokking har feilet. Går inn i bios og loader fail-safe, da starter den fint og alt virker normalt. Kjørte 40 min med LinX uten problemer. Prøvde å klokke den til 3.6GHz, men den ville ikke boote. 3.4GHz(uten å forandre volt), ikke boot. 3Ghz, heller ikke boot. Den vil kun boote på normale innstillinger. Jeg oppdaterte bios til F8, men det hjalp ikke. Noen som har opplevd noe lignende? se specs i sign Lenke til kommentar
ORLY? Skrevet 27. mai 2010 Del Skrevet 27. mai 2010 Fikk noe slikt jeg og, måtte formatere faktisk.. :S Men, ekke sikkert det hjelper for deg, men kanskje verdt et forsøk om ingen kommer med noen konkrete svar. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 26. juni 2010 Del Skrevet 26. juni 2010 Stussa litt på at det var høyere spenning på CPU ved idle en full load, innspill? =/ Er helt vanlig med spenningsfall i PSU ved større belastning. I tillegg er det nok noe spenningsfall hovedkort i tillegg. Så er ikke noe en trenger å bry seg serlig om, da dette er helt normalt om ikke hovedkortet har en funksjon som sørger for at spenningen holder seg stabil. Tror jeg må få meg en ny kjøler skal jeg tangere 4Ghz load på 750'n min, men det får bli ved en annen anledning. Bilen har mye høyere prioritet enn pc'n når det kommer til bruk av penger. Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 27. juni 2010 Del Skrevet 27. juni 2010 Har kjørt med 3.8Ghz i snart ett år, og fikk problemer når PC gikk i hvilemodus. Når jeg skrudde av den funksjonen, så har alt vært perfekt. Ikke hatt noen problemer. Lenke til kommentar
otl Skrevet 28. juli 2010 Del Skrevet 28. juli 2010 (endret) Dere som har under 50 grader på luft ved 4ghz full load, må vel ha romtemp. på mange minus grader? Spørs jo hvordan full load deffineres selvfølgelig. Det er hvertfall ikke intelburn test med maximum stress level. Ved maximum stress level i IBT ved 3.8 Ghz får jeg max temp på 63C. Ved 3.9 Ghz har jeg max temp på 67C. Med en romtemp på 24 grader. Dette med samme cpu kjøler som Captn Jack Yarr'ow. Så jeg er veldig spent på hva han mener med full load og hvilken romtemp han hadde. selv har jeg antec 300 med 4x120mm + 1x400mm vifter. Endret 31. juli 2010 av otl Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 18. august 2010 Del Skrevet 18. august 2010 (endret) Noen som har prøvde Noctua NH-D14 i Antec 900/902 ? Tenker om det passer i. Jeg har sett en video i facetube Der hadde han "nok" plass. Har også bestilt 902 og NH-14, kan komme tilbake om en uke, og fortelle om de to passer sammen eller ikke EDIT: ser nå at noen svarte deg, gleder meg til jeg mottar pakken Endret 18. august 2010 av MadRos Lenke til kommentar
otl Skrevet 11. september 2010 Del Skrevet 11. september 2010 4,02GHz - 200MHz x 20 VCore: 1,336v(load) / 1,376v(idle) Full load: 44 grader Idle.....: 34 grader Ta gjerne print screen mens du kjører Intel Burn Test, med CoreTemp oppe samtidig. Den tempraturen din ved full load stemmer ikke Mr.... Selv ikke med ac rett inn i pc'n, hehe... Så da undrer jeg, under hvilken omstendigheter har du kjørt den testen der? Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 27. september 2010 Forfatter Del Skrevet 27. september 2010 Det er noe som ikke stemmer med overklokkingen din Captn Jack. Du gikk faktisk ned i tempratur med 4GHz i forhold til 3,6Ghz med samme kjøler og høyere volt... Lenke til kommentar
