TomasK Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 Har økt spenningen noe, men virker ut som jeg muligens må gå opp litt på spenningen på både CPU og QPI i forhold til "normalen" på P7P55D. Hvilke spenninger ligger du på nå? Lenke til kommentar
paalrh Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 Random crash er veldig plagsomt ja, men har heldigvis ikke hatt noen av de etter jeg fikk opp spenninga på CPU og QPI. Lurer på om jeg skal investere i en Corsair H50 vannkjøler til CPU'en og se om jeg får ned tempen litt. nå er det nå slik at rimeligere vannkjølings systemer ofte ikke gir så mye reduksjon i hverken lydnivå eller temperatur som man skulle tro. I allefall i forhold til luft kjøling i samme prisklasse. corsair h50 er et krone eksempel på dette. sammenligner man den med noctua sin NH-U12P som faktisk er billigere leder noctua med 3 grader. Ikke all verden til forskjellen, men poenget er at du får bedre kjøling til en rimeligere penge og man slipper å tenke over vedlikehold i samme grad som ved vannkjøling. http://www.guru3d.com/article/corsair-h50-...cooler-review/6 Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 27. november 2009 Del Skrevet 27. november 2009 (endret) Kjører min knirkefritt på 4ghz 24/7 med max temp på 69grader, romtemp 24grader. Synes ikke det var for ille! lavere temp nå som sidedøren er av. Chiftec big dragon, ikke beste luft gjennomstrøming :O Håper på bedre score med et HD4870 kort til. Bilde bevis: Endret 27. november 2009 av noXelon Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 28. november 2009 Del Skrevet 28. november 2009 Bra det da Litt bedre kjøle løsning så er det vell bra ganske bra Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 29. november 2009 Del Skrevet 29. november 2009 Prøvde meg litt enkelt frem nå.. FSB 175 Multiplier x20 3500MHz vCore 1.3V Idle: 30-35°C Load: ca 50°C Forøvrig.. inne på BIOS, når jeg enablet muligheten for å overklokke, så ble "PCIE" satt fra "Auto" til 100 (verdien kan være mellom 100-200), er det 100 den skal stå på, eller hva burde jeg sette den til? Det er forøvrig et P7P55D hovedkort. Lenke til kommentar
Crazymech Skrevet 29. november 2009 Del Skrevet 29. november 2009 PCIe frekvens er vel vanligvis 100 ja. Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 29. november 2009 Del Skrevet 29. november 2009 Hos meg står PCIE normalt på 100, har endret på den en gang til 110 og da fikk jeg ikke startet PC'n Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 30. november 2009 Del Skrevet 30. november 2009 Normalt med 100, men kan endres for å få systemet stabilt. Jeg må kjøre min på 102 for å få maskina stabil Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 Kjører min i5 750 på 4Ghz. Alt ser stabilt ut med vCore på 1.264v. FSB 200. 20x multi. Minnet kjører 2000Mhz 9.9.9.31. Alt er satt fort og gæli med noe høy spenning for så å senke den til det ble ustabilt og litt opp igjen. Minnet har jeg ikke gjort annet enn å sette 9.9.9 og resten auto, og 1.68vDimm. Største problemet nå er at temperatur under load er litt for høy. Kjøleren blir noe varm så må få fora den med en kraftigere vifte så tenker jeg det problemet er løst ganske fort. 85*C Load temp er litt mye. Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 1. desember 2009 Del Skrevet 1. desember 2009 (endret) En tidligere OC jeg fant på PC'n, check it out redbull.bmp Endret 1. desember 2009 av Captn Jack Yarr'ow ! Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 2. desember 2009 Del Skrevet 2. desember 2009 En tidligere OC jeg fant på PC'n, check it out Så varmt ut og cpuz viser bare 3.8ghz Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 2. desember 2009 Del Skrevet 2. desember 2009 Ja det er en software klokk så multipleren stiller seg selv. Men hovedsaklig så ligger den på x21, bare tilfeldig at den ligger på x20 ved full load. Tempen er som det står fordi jeg kjører stock fan Lenke til kommentar
dredg Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Jeg har bestilt denne kjøleren for å overclocke min 750: http://www.dustinhome.no/pd_5010335133.aspx Noen som har noen erfaringer med den? Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 14. desember 2009 Del Skrevet 14. desember 2009 Gief V10 eller Noctua 14 ? Lenke til kommentar
dredg Skrevet 30. desember 2009 Del Skrevet 30. desember 2009 (endret) CPU: i5 750 HK: Gigabyte P55-UD4P Minne: Kingston 1333 CL7 CPU kjøler: Scythe Kabuto GPU: 2x5770 PSU: Corsair 750W Kabinett: Antec P183 HD: Intel SSD 160BG G2 Bios oppsett: Bus Speed: 200 Multiplier: 20 Hastighet: 4000MHz Volt: 1.360 CPU temp max load: 76C CPU temp idle: 35C Endret 30. desember 2009 av dredg Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 30. desember 2009 Del Skrevet 30. desember 2009 Det der ser bra ut dredg. Ser du må ha volten på 1.360V. Det er omtrent der jeg må ha den også for at det skal bli stabilt når jeg kjører med hastigheter over 3.7GHz. Lenke til kommentar
dredg Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 Jeg har ikke stilt volten manuelt, bare enabled Load Line Calibration og lot hovedkortet "gjette" volten. Har aldri clocket CPU før så jeg fulgte bare en rask "how to" video på youtube og smelte den rett til 4GHz Lenke til kommentar
Dr. Mobius Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 Hvor høyt kan man i praksis klokke den med standardviften? Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 Jeg har ikke stilt volten manuelt, bare enabled Load Line Calibration og lot hovedkortet "gjette" volten. Har aldri clocket CPU før så jeg fulgte bare en rask "how to" video på youtube og smelte den rett til 4GHz Jeg har lest at når man overklokker, så skal man sette volten manuelt. Når jeg gjorde det, så ble maskina ustabil. Helt sikkert fordi jeg satte volten for lavt. Nå har jeg lenge kjørt med auto (3.7GHz), og maskina har vært stødig som et fjell. Har selv hatt min oppe i 4GHz, men er usikker på om jeg skal gjøre det med cpu-volten innstilt på auto. Faren er visst at man kan "svi" av prosessoren hvis spenninga blir for høy. Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 31. desember 2009 Del Skrevet 31. desember 2009 Hvor høyt kan man i praksis klokke den med standardviften? Tror det er de som har hatt den oppe i 4GHz med standardvifte, men vil ikke anbefale det. selv ville jeg satt grensa ved maks 3.6-3.7GHz. Lenke til kommentar
