ronron25 Skrevet 12. november 2009 Del Skrevet 12. november 2009 Blir sikkert kjempe bra! Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 14. november 2009 Del Skrevet 14. november 2009 Ser ut som komplett sin 1156 coolermaster V8 kjøler bracket aldri kommer så jeg prøvde meg ut med stock vifta mi som fulgte med I5'en. Prøvde opptil 4,01GHz og det kjørte 100% stabilt Temperaturen på full load lå på +/- 70 grader. Kjørte 191MHz avlest til 4,01GHz ved multipler x21 ved full load. Ganske fornøyd, prøvde og spille og multitaske litt for og teste over rundt en time og det gikk problemfritt. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 23. november 2009 Forfatter Del Skrevet 23. november 2009 (endret) Ser ut som komplett sin 1156 coolermaster V8 kjøler bracket aldri kommer så jeg prøvde meg ut med stock vifta mi som fulgte med I5'en. Prøvde opptil 4,01GHz og det kjørte 100% stabilt Temperaturen på full load lå på +/- 70 grader. Kjørte 191MHz avlest til 4,01GHz ved multipler x21 ved full load. Ganske fornøyd, prøvde og spille og multitaske litt for og teste over rundt en time og det gikk problemfritt. Hvilket hovedkort bruker du? http://www.elitebastards.com/index.php?opt...mp;limitstart=6 Denne artikelen beskriver også 4GHz dønn stabilt med Asus P7P55D Vanilla. Jeg sliter derimot med suicide runs på 4GHz. Sliter forøvrig med random shutdown på 3.8GHz også, som ikke virker ut som det blir utløst av noe spesielt. Noen tips? Endret 24. november 2009 av itspersonal Lenke til kommentar
paalrh Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 kan det ha å gjøre med airflow i kabinettet ? men som nevnt tidligere. De generelle erfaringene jeg har lest sier 3.5ghz med stock stabilt og 4ghz+ med custom kjøler. Såklart er det en gråsone mellom 3.5 og 4ghz som jeg gjetter kan ha å gjøre med rom temp, kabinett, airflow, andre vifter etc. jeg er ingen overklokker sjøl da men liker å lese om det http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103 er et program du kan bruke til å teste stabiliteten til overklokkingen din. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 23. november 2009 Forfatter Del Skrevet 23. november 2009 Tempraturen på CPU under 100% load er under 60 grader så luftflyten så langt har ingenting å si på om CPU er stabil eller ikke. Jeg kommer lett opp på 4GHz, men har samme problemet om jeg klokker til 3,6 eller 4GHz. Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 Ser ut som komplett sin 1156 coolermaster V8 kjøler bracket aldri kommer så jeg prøvde meg ut med stock vifta mi som fulgte med I5'en. Prøvde opptil 4,01GHz og det kjørte 100% stabilt Temperaturen på full load lå på +/- 70 grader. Kjørte 191MHz avlest til 4,01GHz ved multipler x21 ved full load. Ganske fornøyd, prøvde og spille og multitaske litt for og teste over rundt en time og det gikk problemfritt. Hvilket hovedkort bruker du? http://www.elitebastards.com/index.php?opt...mp;limitstart=6 Denne artikelen beskriver også 4GHz dønn stabilt med Asus P7P55D Vanilla. Jeg sliter derimot med suicide runs på 4GHz. Sliter forøvrig med random shutdown på 3.8GHz også, som ikke virker ut som det blir utløst av noe spesielt. Noen tips? Jeg er relativt uerfaren når det kommer til overklokking, og det er helt sikkert noe jeg har glemt... Hei hå Jeg bruker MSI P55-CD53 hovedkortet Kosta bare en tusen lapp men veldig bra og klokke med Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 Tempraturen på CPU under 100% load er under 60 grader så luftflyten så langt har ingenting å si på om CPU er stabil eller ikke.Jeg kommer lett opp på 4GHz, men har samme problemet om jeg klokker til 3,6 eller 4GHz. Det som er greie er ikke og komme opp på 4G men og klare og ha en 4GHz klokk 24/7 100% stabilt er det som er greia. Klarer du det så er det greit, men mange som kommer opp på 4Ghz og så når CPU bruker mye ressursers så fryser hele dritten. Derfor bruker jeg Prime95 til og teste på full load over en stund for og se om det er stabilt, når jeg er idle ser jeg helst at CPU er nesten konstant 0% load. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 23. november 2009 Forfatter Del Skrevet 23. november 2009 (endret) Det som er greie er ikke og komme opp på 4G men og klare og ha en 4GHz klokk 24/7 100% stabilt er det som er greia. Klarer du det så er det greit, men mange som kommer opp på 4Ghz og så når CPU bruker mye ressursers så fryser hele dritten. Derfor bruker jeg Prime95 til og teste på full load over en stund for og se om det er stabilt, når jeg er idle ser jeg helst at CPU er nesten konstant 0% load. Ja jeg er fullt klar over det med stabilitet, Prime95, OCCT osv. Jeg er ikke helt nybegynner på området. Jeg har mer å gå på når det kommer til tempratur, og Prime95 kjører helt fint over tid. Jeg har ingen problemer what so ever uten om random restart av maskinen. Dette kan skje etter 2 minutt, og det kan også skje etter 2 timer. Endret 23. november 2009 av itspersonal Lenke til kommentar
paalrh Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 ville ikke si at det er et problem i kategorien "no problem what so ever" personlig skal jeg prøve å klokke min til 4gh når jeg får meg en ordentlig kjøler. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 23. november 2009 Forfatter Del Skrevet 23. november 2009 ville ikke si at det er et problem i kategorien "no problem what so ever" personlig skal jeg prøve å klokke min til 4gh når jeg får meg en ordentlig kjøler. Jeg har ingen problemer what so ever UTEN OM restart. Jeg har aldri sagt at det er et problem i katergorien "no problem what so ever". Random restart får jeg på stock hastighet, så problemet er tydligvis ikke relatert til overklokkingen. 4GHz i Prime95 med max tempratur på 63 grader er mer enn godt nok for en 24/7 klokk. Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 23. november 2009 Del Skrevet 23. november 2009 Er ikke altid tempen som spiller inn, men om maskinen går stabilt etter klokk, ikke henger eller fryser etc. For mitt tilfelle skal jeg få til forumets beste I5 klokk når jeg får kjøpt vannkjøling. Håper noen joiner så jeg ikke er alene i kampen mot i7 Lenke til kommentar
ronron25 Skrevet 24. november 2009 Del Skrevet 24. november 2009 ville ikke si at det er et problem i kategorien "no problem what so ever" personlig skal jeg prøve å klokke min til 4gh når jeg får meg en ordentlig kjøler. Jeg har ingen problemer what so ever UTEN OM restart. Jeg har aldri sagt at det er et problem i katergorien "no problem what so ever". Random restart får jeg på stock hastighet, så problemet er tydligvis ikke relatert til overklokkingen. 4GHz i Prime95 med max tempratur på 63 grader er mer enn godt nok for en 24/7 klokk. Siden du får restart med stock hastighet, så er det antakelig et hardware problem, ellers vil jeg tro det skyldes, ikke den beste spenningen til cpu når du klokker. Prøv å kjør med auto og se hva slags spenning kortet velger, og kjør så manuelt med den samme verdien eller nær opptil. Lenke til kommentar
Captn Jack Yarr'ow ! Skrevet 24. november 2009 Del Skrevet 24. november 2009 Setter du den på auto ville jeg tippe den øker strømmen. Men med stock vifte er da 63 grader ikke verst. Jeg lå på 70 på max load 4GHz. Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 24. november 2009 Del Skrevet 24. november 2009 Noen som har MSI p55-GD65 med bios v.1.5 her? Kunne noen hjulpet meg med å få cpu opp på 4ghz. Gikk knirkefritt med bios v.1.0 :S Får den ikke til å gå ordentlig nå! :@ Lenke til kommentar
TomasK Skrevet 24. november 2009 Del Skrevet 24. november 2009 Litt specs: Asus P7P55D vanilla i5-750 Corsair XMS3 1600 MHz 4GB CL8 Zalman CNSP10X Quiet cpukjøler HIS Radeon 4890 skjermkort Lian Li miditower Totalt 3 kabinettvifter - alle 16db varianter Chieftec 650w modulær psu 200x20 = 4GHz CPU volt = 1,385v IMC/QPI volt = 1,285v Kjørt Prime95 en halvtimes tid nå (kjører fortsatt), høyeste temp er 75 grader. Ikke vært noe problemer ennå. Har lest litt rundt og de fleste kjører gjerne litt høyere IMC/QPI spenning - gjerne helt opp til 1,4v. Regner med Prime95 hadde knekt maskina ganske fort hvis ting virkelig skulle vært ustabilt? Lenke til kommentar
paalrh Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 (endret) jau om den er ustabil nok så vil nok prime95 knekek det ganske raskt, men det verste er jo om den bare er litt ustabil da. Eneste som er verre enn hyppig random crash er mindre hyppig random crash. Siden det altid ser ut til å skje på de minst passende tidspunkt. men de fleste jeg kjenner som driver med OC lar prime95 kjøre over natta. Om pcen er iorden dagen derpå så er det Endret 25. november 2009 av paalrh Lenke til kommentar
TomasK Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 Random crash er veldig plagsomt ja, men har heldigvis ikke hatt noen av de etter jeg fikk opp spenninga på CPU og QPI. Lurer på om jeg skal investere i en Corsair H50 vannkjøler til CPU'en og se om jeg får ned tempen litt. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 25. november 2009 Forfatter Del Skrevet 25. november 2009 (endret) Random crash er veldig plagsomt ja, men har heldigvis ikke hatt noen av de etter jeg fikk opp spenninga på CPU og QPI. Lurer på om jeg skal investere i en Corsair H50 vannkjøler til CPU'en og se om jeg får ned tempen litt. Lurer på om det muligens er spenningen til QPI som er problemet hos meg. Har testet ganske mye på spenning til CPU, men sliter fremdeles med random crash. Synes uansett spenningen til CPU var relativt høy på din klokk. Har lest en god del overklokk reviews, og de fleste klarer 4GHz med 1.3 volt. På Asus P7P55D Vanilla skal taket på BCLK ligge på rundt 210, så med litt bedre kjøling har du kanskje potensialet til å presse CPU til 4,2GHz. Det er over 4,2GHz de fleste har opplevd ustabilitet uansett spenning. Endret 25. november 2009 av itspersonal Lenke til kommentar
TomasK Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 Har faktisk ikke testet med lavere spenning over CPU ennå, gikk fra 1,25v og 3,33 GHz til 1,385v og 4 GHz. Skal prøve på 1,3v i kveld. Ville prøvd å øke QPI spenningen litt ja, i tester jeg har lest litt på, så er visstnok det ganske viktig. Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 25. november 2009 Forfatter Del Skrevet 25. november 2009 Har faktisk ikke testet med lavere spenning over CPU ennå, gikk fra 1,25v og 3,33 GHz til 1,385v og 4 GHz. Skal prøve på 1,3v i kveld. Ville prøvd å øke QPI spenningen litt ja, i tester jeg har lest litt på, så er visstnok det ganske viktig. Har økt spenningen noe, men virker ut som jeg muligens må gå opp litt på spenningen på både CPU og QPI i forhold til "normalen" på P7P55D. Lenke til kommentar
