StureRasch Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Hei, jeg har et a7v8x hovedkort, en xp2400 cpu overklokket til 2200 mhz og en twinmos 333 mhz 512 mb rambrikke for å nevne noe. Maskinen er vannkjølt. Etter å ha prøvd å økt multiplieren ett hakk og økt vcore til 1.7 kom det masse grafikkstøy på skjermen, både i dos, bios og i windows. Jeg lastet inn default settings i bios slik at både ram, vcore og cpu-speed ble satt ned til det det skulle være, men det hjalp ingenting. Jeg slår så av pc'en og lar den være av ei stund. Da jeg starter den opp fungerer den fint ei lita stund før grafikkstøyen popper opp og maskinen må slås av. Grafikkstøy er tilfeldige firkanter spredt ut over skjermen, deler av skjermbildet henger igjen, fargede prikker osv. Kan noen hjelpe meg med dette? Takk! ps (jeg har kjørt maskinen med høyere cpu hastighet og vcore før, samt at tempen aldri har vært i nærheten av et farlig nivå. Jeg har og prøvd å bytte skjermkort). Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 har du montert kjøleribber på minne til skjermkortet? hvis ja, brukte du AS termiskpasta/lim? hvis ja igjen, så kan det være feilen, jeg ødela et skjermkort for ca et år siden med at _litt_ as kom utenfor brikken og på pinnene. Edit: never mind, så du hadde prøvd å bytte skjermkort Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Låst agp og pci mhz'en? den skal være på 33/66 Lenke til kommentar
StureRasch Skrevet 22. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2003 Takk for svar Dimm. Såvidt jeg vet har det ikke oppstått noen lekasje i systemet. Jeg tenkte faktisk på det og kunne ikke se noen merker på kortet. Det er bare så irriterende siden jeg ikke vet hvilken komponent som lager problemer. Kanskje det er cpu eller hovedkort eller ram eller 3dkort Lenke til kommentar
StureRasch Skrevet 22. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2003 Låst agp og pci mhz'en? den skal være på 33/66 Hei Admin'c. Det stemmer, og pci/agp har vært kjørt på 33/66. Lenke til kommentar
Lef Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Hmm, jeg ser at du har satt default settings i BIOS, men har du prøvd å resette BIOS ? Gjøres enten ved å ta ut batteriet på MoBo/flytte en jumper, eller begge deler. Det er lov å håpe på at det kan være noe så enkelt :wink: Lykke til ! Lenke til kommentar
StureRasch Skrevet 22. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2003 Takk Lef, skal prøve det. Lenke til kommentar
StureRasch Skrevet 23. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2003 Hmm, jeg ser at du har satt default settings i BIOS, men har du prøvd å resette BIOS ? Gjøres enten ved å ta ut batteriet på MoBo/flytte en jumper, eller begge deler. Det er lov å håpe på at det kan være noe så enkelt :wink: Lykke til ! Jeg resatte bios. Tok ut batteriet og flyttet jumper. Maskinen startet opp som om det skulle være første gang osv... Men problemet fortsatte. Vel, jeg byttet skjermkort enda en gang og lot maskinene stå på ei stund. Da viste det seg at samme problem oppstod på maskin nr 2. Jeg konkluderer derfor med at mitt Creative 3Dblaster GF4-T4600 er blitt defekt etter ett knapt år i tjeneste.. *snufs* Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 23. mai 2003 Del Skrevet 23. mai 2003 Prøv og flash biosen din på nytt... Mitt kort blei litt småføkka ein gang i tiden, flasha bios, og prikkene forsvant! Lenke til kommentar
